> Как применить планарный трансформатор?
sup-sup
сообщение Dec 4 2010, 16:03
Пользователь №: 7 997
Нужно применить. Для уменьшения габаритов, технологичности.
85-265VAC --> 12VDC, 2-10W, 2000VAC изоляция)
Вопросы.
Можно ли применить обратноходовой. Возможно ли установить накопительный дроссель параллельно выходной обмотке чтобы уйти от зазора. Или лучше перейти на прямоход. Потянет ли прямоход диапазон 85-265. Применим ли в этом случае квазирезонансный контроллер, например UCC28600. Возможны ли другие режимы (active clamp, резонансный, или еще какой?).
Сообщение отредактировал sup-sup - Dec 4 2010, 16:04
Wise
сообщение Dec 7 2010, 14:45
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(sup-sup @ Dec 7 2010, 18:07) *
Да не, я понял, что Вы ерничаете. Но не реагировал, чтобы не отвлекаться. Но эмоции только положительные. К своему тексту отношусь не то, что критично. Я же не утверждаю ничего, а пытаюсь расширить кругозор, чтобы затем его опять сузить в 'точку зрения'.
..Я не понимаю вашу идею с параллельным дросселем.
..Допустим, взяли сердечник без зазора и выбрали такие параметры первичной обмотки, чтобы, во время прямого хода сердечник не входил в насыщение. То есть, сравнительно малый ток.
..Допустим, параллельно первичной обмотке подключили дроссель.
По окончанию прямого хода, ток из первичной обмотки перебросится во вторичную, с коэффициентом трансформации. Поскольку, эти обмотки находятся на одном сердечнике и связаны посредством него.
..А куда денется ток из дросселя? По какой цепи он замкнется?
На первичной обмотке будет отраженное напряжение, во время обратного хода.
Что ли, через первичную обмотку ток дросселя потечет..? Или сразу окажется во вторичной, но, каким образом, дроссель же вне сердечника..
..А если даже каким-то чудом ток дросселя окажется во вторичке, это будет означать, что большой, незапланированный для сердечника без зазора ток, создаст насыщение сердечника..
..Странно все это..
..Моделировать недосуг, а если вы уже моделировали, прокомментируйте результаты, принцип действия.
It's me
- sup-sup   Как применить планарный трансформатор?   Dec 4 2010, 16:03
- - Microwatt   Планарные трансформаторы разработаны для низковоль...   Dec 4 2010, 16:57
|- - sup-sup   Цитата(Microwatt @ Dec 4 2010, 20:57) Пла...   Dec 4 2010, 17:10
|- - Прохожий   Цитата(sup-sup @ Dec 4 2010, 20:10) ...   Dec 4 2010, 17:35
|- - sup-sup   Цитата(Прохожий @ Dec 4 2010, 20:35) Ссыл...   Dec 4 2010, 17:46
|- - Microwatt   Цитата(sup-sup @ Dec 4 2010, 20:46) ...   Dec 4 2010, 18:38
|- - sup-sup   Цитата(Microwatt @ Dec 4 2010, 21:38) Так...   Dec 4 2010, 19:02
|- - Прохожий   Цитата(sup-sup @ Dec 4 2010, 22:02) ...   Dec 4 2010, 19:46
||- - sup-sup   Цитата(Прохожий @ Dec 4 2010, 23:46) Если...   Dec 4 2010, 20:22
||- - Прохожий   Цитата(sup-sup @ Dec 4 2010, 23:22) ...   Dec 4 2010, 20:49
||- - sup-sup   Спасибо, неопределенности стало еще больше.   Dec 4 2010, 21:11
||- - stells   Цитата(Прохожий @ Dec 4 2010, 23:49) Пред...   Dec 5 2010, 08:22
||- - sup-sup   Цитата(stells @ Dec 5 2010, 12:22) возмож...   Dec 5 2010, 08:43
|- - Microwatt   Цитата(sup-sup @ Dec 4 2010, 23:02) ...   Dec 4 2010, 21:25
|- - sup-sup   Цитата(Microwatt @ Dec 5 2010, 01:25) Ваш...   Dec 4 2010, 22:01
|- - Прохожий   Цитата(sup-sup @ Dec 5 2010, 01:01) ...   Dec 4 2010, 22:29
|- - sup-sup   Цитата(Прохожий @ Dec 5 2010, 01:29) Тако...   Dec 4 2010, 22:39
- - Microwatt   Хех... уметь пробить стенку лбом - ценное качеств...   Dec 4 2010, 23:11
- - Wise   Цитата(sup-sup @ Dec 5 2010, 04:39) ...   Dec 5 2010, 02:36
- - 314   Потренируйтесь сначала на кошках (к/ф "Операц...   Dec 5 2010, 16:28
|- - sup-sup   Цитата(314 @ Dec 5 2010, 20:28) Потрениру...   Dec 5 2010, 17:18
|- - NGK   Знаю один "книжный" пример планарного тр...   Dec 6 2010, 15:58
|- - sup-sup   Цитата(NGK @ Dec 6 2010, 19:58) Знаю один...   Dec 6 2010, 18:07
- - Wise   Цитата(sup-sup @ Dec 5 2010, 14:43) ...   Dec 6 2010, 17:45
|- - sup-sup   Цитата(Wise @ Dec 6 2010, 21:45) ..Надеял...   Dec 7 2010, 12:07
|- - тау   Цитата(sup-sup @ Dec 7 2010, 15:07) ...   Dec 7 2010, 12:40
|- - sup-sup   Цитата(тау @ Dec 7 2010, 16:40) Это Вам т...   Dec 7 2010, 12:49
|- - тау   Цитата(sup-sup @ Dec 7 2010, 15:49) ...   Dec 7 2010, 13:49
- - Microwatt   Вы еще никак не прочувствовали, что меж цифирьками...   Dec 6 2010, 18:45
|- - sup-sup   Цитата(Microwatt @ Dec 6 2010, 21:45) Вы ...   Dec 6 2010, 20:57
|- - тау   Цитата(sup-sup @ Dec 6 2010, 23:57) ...   Dec 7 2010, 10:03
|- - Microwatt   Цитата(sup-sup @ Dec 6 2010, 23:57) ...   Dec 7 2010, 13:42
|- - sup-sup   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 16:42) Вро...   Dec 7 2010, 13:59
|- - тау   Цитата(sup-sup @ Dec 7 2010, 16:59) ...   Dec 7 2010, 15:05
|- - sup-sup   Цитата(тау @ Dec 7 2010, 19:05) Это не Ми...   Dec 7 2010, 15:35
- - Wise   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 00:45) Вы ...   Dec 6 2010, 19:26
- - Wise   Цитата(sup-sup @ Dec 7 2010, 21:35) ...   Dec 7 2010, 15:59
|- - sup-sup   Цитата(Wise @ Dec 7 2010, 19:59) .. ..Одн...   Dec 7 2010, 16:03
- - Microwatt   Вы пытаетесь сделать что-то вроде SEPIC c гальвано...   Dec 7 2010, 18:34
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 21:34) Вы ...   Dec 7 2010, 18:50
|- - sup-sup   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 21:34) Вы ...   Dec 7 2010, 19:14
|- - Прохожий   Цитата(sup-sup @ Dec 7 2010, 22:14) ...   Dec 7 2010, 20:05
|- - sup-sup   Цитата(Прохожий @ Dec 7 2010, 23:05) Вот ...   Dec 7 2010, 20:48
|- - vlvl@ukr.net   В соседней ветке ( http://electronix.ru/forum/ind...   Dec 10 2010, 06:51
- - Wise   Цитата(sup-sup @ Dec 7 2010, 21:35) ...   Dec 7 2010, 19:27
- - sup-sup   Цитата(Wise @ Dec 7 2010, 23:27) ..Скольк...   Dec 7 2010, 19:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:07
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
