> 700W/кв.дм в герметичном пластиковом корпусе, реально ли и в какую цену
elman
сообщение Dec 7 2010, 18:25
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Насколько реален источник AC220V (обычная сеть, универсальность не нужна)/70V 10A в герметичном пластиковом корпусе объемом 1дм? Без ККМ (знаю что по-хорошему нужен) и каких-либо особых требований. Окружающая температура до 30С
Microwatt
сообщение Dec 7 2010, 18:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Для пластмассы поделите на 8-10 и уже будет очень хорошо.
Для проверки поступите просто. Натолкайте внутрь корпуса ПЭВРОВ на стеклотектолитовой прокладке и подключите 120-150 ватт на них. Далеко не отходите, чтобы не прозевать когда плавиться и вонять начнет.
А вот с продувкой хорошей может и получиться. Без задней и передней стенок. У меня 200 в литре где-то сносно при вентиляторе 40мм и перфорации такой же площади с другой стороны. Это выдувается ватт 22-25.
Источник около литра весь в перфорации 75-80 ватт без обдува достаточно тепленький на ощупь через час работы.
А у Вас еще выход низковольтный, КПД будет похуже.
elman
сообщение Dec 7 2010, 19:35
Из: Kharkov
Я не уточнил - имел ввиду приклеить теплопроводящим компаундом толстую медную пластину изнутри корпуса, 400 кв.см общей площади точно получится(через 2-3мм ABS пластка), может немного больше, я так делал уже но там мощность раза в 3 меньше была. Это не спасет отца украинской демократии? ;-)
Простой эксперимент а сам не догадался, спасибо :-)
Как раз есть резисторы для монтажа на радиатор для моего случая с пластиной. Только я считал что 90% КПД при таких условиях вполне достижим или не прав?
- elman   700W/кв.дм в герметичном пластиковом корпусе   Dec 7 2010, 18:25
|- - HARMHARM   Посмотрите на блоки питания от ноутбуков. Там как ...   Dec 7 2010, 20:42
||- - Microwatt   Цитата(HARMHARM @ Dec 7 2010, 23:42) Посм...   Dec 7 2010, 20:54
||- - elman   Цитата(HARMHARM @ Dec 7 2010, 22:42) Посм...   Dec 8 2010, 17:27
||- - Microwatt   Цитата(elman @ Dec 8 2010, 20:27) Дык чег...   Dec 8 2010, 19:12
|- - Herz   Цитата(elman @ Dec 7 2010, 21:35) Это не ...   Dec 7 2010, 21:02
||- - Прохожий   Цитата(Herz @ Dec 8 2010, 00:02) Ох, сомн...   Dec 7 2010, 21:10
||- - Herz   Цитата(Прохожий @ Dec 7 2010, 23:10) Пото...   Dec 8 2010, 08:13
|- - IVX   Цитата(elman @ Dec 7 2010, 22:35) Я не ут...   Dec 8 2010, 06:55
|- - MaslovVG   Цитата(IVX @ Dec 8 2010, 10:55) у меня 1К...   Dec 11 2010, 07:07
|- - IVX   Цитата(MaslovVG @ Dec 11 2010, 11:07) Изв...   Dec 14 2010, 07:49
|- - AlexeyW   Цитата(IVX @ Dec 14 2010, 10:49) измеряю ...   Dec 14 2010, 08:20
|- - MaslovVG   Цитата(IVX @ Dec 14 2010, 11:49) измеряю ...   Dec 14 2010, 08:46
|- - AlexeyW   Цитата(MaslovVG @ Dec 14 2010, 11:46) Воп...   Dec 14 2010, 11:35
|- - IVX   Цитата(AlexeyW @ Dec 14 2010, 15:35) Она ...   Dec 14 2010, 13:04
|- - pokos   .   Dec 14 2010, 14:00
- - IVX   внутри 100% придётся всё залить филеров по самые у...   Dec 8 2010, 11:55
- - elman   Докладываю: при 50-ти ваттах 2 часа живет но на гр...   Dec 9 2010, 21:49
|- - IVX   Цитата(elman @ Dec 10 2010, 01:49) Доклад...   Dec 10 2010, 17:14
|- - Herz   Цитата(elman @ Dec 9 2010, 23:49) Доклады...   Dec 10 2010, 21:09
|- - elman   Цитата(Herz @ Dec 10 2010, 23:09) А я бы ...   Dec 11 2010, 10:27
|- - Herz   Цитата(elman @ Dec 11 2010, 12:27) Имеете...   Dec 11 2010, 11:59
|- - elman   Близость - мелось в в иду что на вскуику 30-40 ват...   Dec 11 2010, 12:13
- - Microwatt   Один эксперимет способен заменить порою пару диспу...   Dec 9 2010, 22:06
- - Microwatt   Вообще-то два часа - не показатель. Вы бы глянули ...   Dec 10 2010, 22:22
- - -Mike-   А если применить керамику для одной-пары стенок? В...   Dec 11 2010, 05:18
- - orthodox   Литра, наверное, маловато. Разве что его в блин ра...   Dec 11 2010, 12:20
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Dec 11 2010, 15:20) Лит...   Dec 11 2010, 16:19
|- - HARMHARM   Вот. Dell PA-13, 130 Вт в пластике. Пока не купил ...   Dec 11 2010, 21:41
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 11 2010, 18:19) Да...   Dec 12 2010, 18:40
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Dec 12 2010, 22:40) . Н...   Dec 12 2010, 21:10
|- - elman   Просто не стояло такой задачи, у меня совсем нетип...   Dec 12 2010, 21:22
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 12 2010, 23:10) А ...   Dec 13 2010, 01:45
|- - orthodox   причина редактирования: невозможность удаления   Dec 13 2010, 01:46
- - Wise   Цитата(orthodox @ Dec 11 2010, 18:20) Лит...   Dec 11 2010, 15:04
- - Wise   Цитата(Microwatt @ Dec 11 2010, 22:19) Да...   Dec 11 2010, 16:34
|- - Прохожий   Цитата(Wise @ Dec 11 2010, 19:34) ..Ну, в...   Dec 11 2010, 21:16
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Dec 12 2010, 00:16) Как...   Dec 11 2010, 22:01
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Dec 12 2010, 01:01) Ну...   Dec 12 2010, 15:56
- - Prowler   По теме в форуме уже пролетала инфа о термопроводя...   Dec 13 2010, 04:25
- - AlexeyW   Я вот чего не понял (может, пропустил) - толщина п...   Dec 13 2010, 09:47
- - Microwatt   Да понятно же, что пластик миллиметра 2-2.5, а не ...   Dec 13 2010, 23:41
|- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Dec 14 2010, 02:41) Да...   Dec 14 2010, 05:58
- - yakub_EZ   В этом коэффицинте ватт на литр есть что то неправ...   Dec 14 2010, 04:51
- - orthodox   В общем. лучше бы придумать, куда эту хрень продат...   Dec 14 2010, 08:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
