> Синхронизация генератора
electrohacker
сообщение Dec 7 2010, 19:24
Пользователь №: 60 263
Разбираюсь с синхронизацией генератора с сетью. В источнике написано следущее:
Имеются два способа синхронизации генераторов: точная синхронизация и самосинхронизация.
При включении генератора способом точной синхронизации ток синхронизации в момент включения генератора на параллельную работу с сетью (или другим генератором) должен быть минимальным. Для выполнения этого условия необходимо фазоуказателем провести фазировку генератора с сетью, обеспечить равенство действующих значений напряжения генератора и сети (по вольтметру), добиться равенства частот генератора и сети (по частотомеру) и произвести включение генератора в момент совпадения векторов фазных напряжений генератора и сети (с помощью синхронизирующих ламп).
непонятно две вещи:
1. за счёт чего происходит выравнивание фазового угла генератора и сети? напряжение генератора изменяют путём изменения силы тока в обмотке возбуждения, частоту тока изменяют путём изменения расхода пара на входе в турбину и как следствие частоты вращения турбины - это всё понятно. непонятно за счёт чего выравнивают фазовый угол.
2. непонятен вот этот момент: "произвести включение генератора в момент совпадения векторов фазных напряжений генератора и сети". Я понимаю так: если уж фозовый угол совпадает, то и векторы напряжений совпадают всегда, в какой момент не включи. а если фазовый угол не совпадает, то и векторы напряжений никогда не совпадут. wink.gif
вообщем разъясните что и как, заранее спасибо!
electrohacker
сообщение Dec 7 2010, 20:36
а если совпадают только напряжение и частота тока, но не совпадает фазовый угол? лампы на фазовый угол как-то реагируют? или можно замыкать выключатель, синхронизировав только напряжение и частоту тока, не обращая внимание на фазовый угол?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
