> Синхронизация генератора
electrohacker
сообщение Dec 7 2010, 19:24
Пользователь №: 60 263
Разбираюсь с синхронизацией генератора с сетью. В источнике написано следущее:
Имеются два способа синхронизации генераторов: точная синхронизация и самосинхронизация.
При включении генератора способом точной синхронизации ток синхронизации в момент включения генератора на параллельную работу с сетью (или другим генератором) должен быть минимальным. Для выполнения этого условия необходимо фазоуказателем провести фазировку генератора с сетью, обеспечить равенство действующих значений напряжения генератора и сети (по вольтметру), добиться равенства частот генератора и сети (по частотомеру) и произвести включение генератора в момент совпадения векторов фазных напряжений генератора и сети (с помощью синхронизирующих ламп).
непонятно две вещи:
1. за счёт чего происходит выравнивание фазового угла генератора и сети? напряжение генератора изменяют путём изменения силы тока в обмотке возбуждения, частоту тока изменяют путём изменения расхода пара на входе в турбину и как следствие частоты вращения турбины - это всё понятно. непонятно за счёт чего выравнивают фазовый угол.
2. непонятен вот этот момент: "произвести включение генератора в момент совпадения векторов фазных напряжений генератора и сети". Я понимаю так: если уж фозовый угол совпадает, то и векторы напряжений совпадают всегда, в какой момент не включи. а если фазовый угол не совпадает, то и векторы напряжений никогда не совпадут. wink.gif
вообщем разъясните что и как, заранее спасибо!
Microwatt
сообщение Dec 7 2010, 20:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(electrohacker @ Dec 7 2010, 22:24) *
Разбираюсь с синхронизацией генератора с сетью. 2. непонятен вот этот момент: "произвести включение генератора в момент совпадения векторов фазных напряжений генератора и сети". Я понимаю так: если уж фозовый угол совпадает, то и векторы напряжений совпадают всегда, в какой момент не включи. а если фазовый угол не совпадает, то и векторы напряжений никогда не совпадут. wink.gif
Чтобы предотвратить бросок тока и механический удар в деталях генератора, его нужно включать в сеть в момент синхронизации.
Увеличивая обороты генератора постепенно поднимают его частоту. Когда частота совпадет с сетевой, может теоретически еще не совпасть фаза. Но, если частоту поднимать очень медленно, то вблизи синхронизации обязательно наступит совпадение и по фазе. Изменение частоты обязательно влечет за собой и изменение относительной фазы двух синусоид. Это будет продолжаться довольно длительно, достаточно долго, чтобы включить рубильник.
Можно включить относительно маломощный генератор в сеть через добавочные резисторы. Тогда затягивание в синхронизм произойдет быстрее и автоматически. Дополнительным рубильником потом эти резисторы закорачивают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
