700W/кв.дм в герметичном пластиковом корпусе, реально ли и в какую цену |
Dec 7 2010, 18:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Герметичный медный, хотели Вы сказать Для пластмассы поделите на 8-10 и уже будет очень хорошо. Для проверки поступите просто. Натолкайте внутрь корпуса ПЭВРОВ на стеклотектолитовой прокладке и подключите 120-150 ватт на них. Далеко не отходите, чтобы не прозевать когда плавиться и вонять начнет. А вот с продувкой хорошей может и получиться. Без задней и передней стенок. У меня 200 в литре где-то сносно при вентиляторе 40мм и перфорации такой же площади с другой стороны. Это выдувается ватт 22-25. Источник около литра весь в перфорации 75-80 ватт без обдува достаточно тепленький на ощупь через час работы. А у Вас еще выход низковольтный, КПД будет похуже.
Dec 7 2010, 19:35
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 20:50)  Герметичный медный, хотели Вы сказать Для пластмассы поделите на 8-10 и уже будет очень хорошо. Я не уточнил - имел ввиду приклеить теплопроводящим компаундом толстую медную пластину изнутри корпуса, 400 кв.см общей площади точно получится(через 2-3мм ABS пластка), может немного больше, я так делал уже но там мощность раза в 3 меньше была. Это не спасет отца украинской демократии? ;-) Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 20:50)  Для проверки поступите просто. Натолкайте внутрь корпуса ПЭВРОВ на стеклотектолитовой прокладке и подключите 120-150 ватт на них. Простой эксперимент а сам не догадался, спасибо :-) Как раз есть резисторы для монтажа на радиатор для моего случая с пластиной. Только я считал что 90% КПД при таких условиях вполне достижим или не прав?
Dec 7 2010, 21:02
Пользователь №: 11 287
Цитата(elman @ Dec 7 2010, 21:35)  Это не спасет отца украинской демократии? ;-) Пусть даже не надеется.  Пластина поможет распределить тепло и корпус расплавится более равномерно. Более ничего. Цитата Только я считал что 90% КПД при таких условиях вполне достижим или не прав? Ох, сомневаюсь я шибко. Как считали-то? Объём в 1 (кубический, наверное?) дм вообще для 700W сетевого источника достижим?
elman 700W/кв.дм в герметичном пластиковом корпусе Dec 7 2010, 18:25  HARMHARM Посмотрите на блоки питания от ноутбуков. Там как ... Dec 7 2010, 20:42   Microwatt Цитата(HARMHARM @ Dec 7 2010, 23:42) Посм... Dec 7 2010, 20:54   elman Цитата(HARMHARM @ Dec 7 2010, 22:42) Посм... Dec 8 2010, 17:27    Microwatt Цитата(elman @ Dec 8 2010, 20:27) Дык чег... Dec 8 2010, 19:12   Прохожий Цитата(Herz @ Dec 8 2010, 00:02) Ох, сомн... Dec 7 2010, 21:10    Herz Цитата(Прохожий @ Dec 7 2010, 23:10) Пото... Dec 8 2010, 08:13  IVX Цитата(elman @ Dec 7 2010, 22:35) Я не ут... Dec 8 2010, 06:55   MaslovVG Цитата(IVX @ Dec 8 2010, 10:55) у меня 1К... Dec 11 2010, 07:07    IVX Цитата(MaslovVG @ Dec 11 2010, 11:07) Изв... Dec 14 2010, 07:49     AlexeyW Цитата(IVX @ Dec 14 2010, 10:49) измеряю ... Dec 14 2010, 08:20     MaslovVG Цитата(IVX @ Dec 14 2010, 11:49) измеряю ... Dec 14 2010, 08:46      AlexeyW Цитата(MaslovVG @ Dec 14 2010, 11:46) Воп... Dec 14 2010, 11:35       IVX Цитата(AlexeyW @ Dec 14 2010, 15:35) Она ... Dec 14 2010, 13:04       pokos . Dec 14 2010, 14:00 IVX внутри 100% придётся всё залить филеров по самые у... Dec 8 2010, 11:55 elman Докладываю: при 50-ти ваттах 2 часа живет но на гр... Dec 9 2010, 21:49 IVX Цитата(elman @ Dec 10 2010, 01:49) Доклад... Dec 10 2010, 17:14 Herz Цитата(elman @ Dec 9 2010, 23:49) Доклады... Dec 10 2010, 21:09  elman Цитата(Herz @ Dec 10 2010, 23:09) А я бы ... Dec 11 2010, 10:27   Herz Цитата(elman @ Dec 11 2010, 12:27) Имеете... Dec 11 2010, 11:59    elman Близость - мелось в в иду что на вскуику 30-40 ват... Dec 11 2010, 12:13 Microwatt Один эксперимет способен заменить порою пару диспу... Dec 9 2010, 22:06 Microwatt Вообще-то два часа - не показатель. Вы бы глянули ... Dec 10 2010, 22:22 -Mike- А если применить керамику для одной-пары стенок? В... Dec 11 2010, 05:18 orthodox Литра, наверное, маловато. Разве что его в блин ра... Dec 11 2010, 12:20 Microwatt Цитата(orthodox @ Dec 11 2010, 15:20) Лит... Dec 11 2010, 16:19  HARMHARM Вот. Dell PA-13, 130 Вт в пластике. Пока не купил ... Dec 11 2010, 21:41  orthodox Цитата(Microwatt @ Dec 11 2010, 18:19) Да... Dec 12 2010, 18:40   Microwatt Цитата(orthodox @ Dec 12 2010, 22:40) .
Н... Dec 12 2010, 21:10    elman Просто не стояло такой задачи, у меня совсем нетип... Dec 12 2010, 21:22    orthodox Цитата(Microwatt @ Dec 12 2010, 23:10) А ... Dec 13 2010, 01:45    orthodox причина редактирования: невозможность удаления Dec 13 2010, 01:46 Wise Цитата(orthodox @ Dec 11 2010, 18:20) Лит... Dec 11 2010, 15:04 Wise Цитата(Microwatt @ Dec 11 2010, 22:19) Да... Dec 11 2010, 16:34 Прохожий Цитата(Wise @ Dec 11 2010, 19:34) ..Ну, в... Dec 11 2010, 21:16  Microwatt Цитата(Прохожий @ Dec 12 2010, 00:16) Как... Dec 11 2010, 22:01   Прохожий Цитата(Microwatt @ Dec 12 2010, 01:01) Ну... Dec 12 2010, 15:56 Prowler По теме в форуме уже пролетала инфа о термопроводя... Dec 13 2010, 04:25 AlexeyW Я вот чего не понял (может, пропустил) - толщина п... Dec 13 2010, 09:47 Microwatt Да понятно же, что пластик миллиметра 2-2.5, а не ... Dec 13 2010, 23:41 AlexeyW Цитата(Microwatt @ Dec 14 2010, 02:41) Да... Dec 14 2010, 05:58 yakub_EZ В этом коэффицинте ватт на литр есть что то неправ... Dec 14 2010, 04:51 orthodox В общем. лучше бы придумать, куда эту хрень продат... Dec 14 2010, 08:42
