Dec 9 2010, 08:32
Пользователь №: 52 196
Извеняюсь, ошибочка 2 мб/c (2048 кГЦ)
Dec 9 2010, 10:09
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(VTrue @ Dec 9 2010, 12:56)  Я бы с радость, но есть проблема, в том что схема восстановления должна иметь минимальную стоимость и обвязку. А тратить ресурсы ПЛИС только на восстановление синхронизации мне никто не позволит. Да и скорость потока не особо большая. Так что, если у кого есть опыт использование интегральных схем ФАПЧ, а именно 74HC4046, пожалуйста поделитесь)) Что за поток? На E1 смахивает.... Если что-то похожее - поставьте LIU c clock recovery Например - XRT82D20 P.S. Прочитал внимательнее - никак не E1 это.... Как вариант без PLL- посмотрите на даташит XRT56L85 (в нем на резонансном контуре делается) Когда-то лет с 8 тому сам делал подобное, деталей не помню... главное там было пороговые детекторы правильно сделать. P.P.S А между пакетами по 256 бит пауза какая-то? Может попробовать сделать как в UART-ах?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Dec 9 2010, 12:15
Да, это поток E1, только передаваемый по оптике в кодировке NRZ. Данные передаются в соответствии со стандартом C37.94. Где 16 бит занимает заголовок + 48 бит оверхедер с 40 битами для синхронизации. И 192 бита данные
Dec 9 2010, 12:32
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(VTrue @ Dec 9 2010, 15:15)  Да, это поток E1, только передаваемый по оптике в кодировке NRZ. Данные передаются в соответствии со стандартом C37.94. Где 16 бит занимает заголовок + 48 бит оверхедер с 40 битами для синхронизации. И 192 бита данные Выход с оптики имеете и по всей видимости в виде лог. уровня... Можно попробовать на резонансном контуре + усилитель-ограничитель\компаратор (на выход) На коленке собрать можно... и по времени не долго.
Dec 9 2010, 12:46
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(MrYuran @ Dec 9 2010, 16:37)  Контур будет колебаться на своей частоте, а не потока. Не понял Вашу мысль.... Что значит "своя частота" у контура? Частота контура ставится под битовую скорость потока... P.S. А... блин... 2.048 так не выделишь - сигнал-то NRZ. Если-б RZ(AMI, HDB3...) проблем было-бы меньше. Можно 1.024 сделать - потом умножить... но как-то ракоходно выходит... P.P.S. С контуром нормально работает в AMI/HDB3 (там нет длинных 0 и 1) с IEEE C37.94 не знаком, поэтому не скажу Можно собрать на VCXO (2.048 MHz центральная) + делитель на 2. Входные данные и выход делителя на фазовый детектор + фильтр, с фильтра на вход управления VCXO.
Dec 9 2010, 12:53
Цитата(Victor® @ Dec 9 2010, 15:46)  Не понял Вашу мысль.... Что значит "своя частота" у контура? Частота контура ставится под битовую скорость потока...
P.S. А... блин... 2.048 так не выделишь - сигнал-то NRZ. Если-б RZ(AMI, HDB3...) проблем было-бы меньше. Можно 1.024 сделать - потом умножить... но как-то ракоходно выходит.... В этом то и проблема, с AMI и HDB3 проблем нет, так же как и с оптическим CMI А вот с NRZ есть проблема, так посылка длинная, а на синхру все 1/5 часть посылки((((
VTrue Восстановление синхронизации из входного потока Dec 9 2010, 08:27       VTrue Да выход аналог RS232, только с частотой 2.048 mHz... Dec 9 2010, 12:42 vladec Если реализовывать в ПЛИСе, то можно попробовать с... Dec 9 2010, 13:00 VTrue Цитата(vladec @ Dec 9 2010, 16:00) Если р... Dec 9 2010, 13:23  Victor® Цитата(VTrue @ Dec 9 2010, 16:23) Я бы с ... Dec 9 2010, 13:35 Designer56 Если Вам нужно только восстановление тактовой част... Dec 9 2010, 13:32 VTrue Цитата(Designer56 @ Dec 9 2010, 16:32) Ес... Dec 9 2010, 15:12 Designer56 Цифровую... а цикловую синхронизацию Вам не нужно?... Dec 9 2010, 15:17 VTrue Цитата(Designer56 @ Dec 9 2010, 18:17) Ци... Dec 9 2010, 15:28 Designer56 это Вам должно быть виднее- нужно, или нет. Dec 9 2010, 15:32
