> Ортогональность роторов
Oldring
сообщение Dec 3 2010, 13:12
Пользователь №: 1 874
Споткнулся на следующем интересном вопросе.
Допустим, решаем уравнения Максвелла, пусть даже в однородной области. Допустим, мы нашли для этой области решение уравнения Гельмгольца и легко выразили некоторую векторную компоненту поля как простую комбинацию скалярных решений, при этом ортогональность найденных решений векторного поля обычно очевидно следует из ортогональности скалярных решений. А вот откуда следует ортогональность роторов различных решений и ортогональность решений с несвоими роторами? Или не всегда следует?
Пишите в личку.
AlexeyW
сообщение Dec 8 2010, 09:51
Пользователь №: 60 636
Ну да, я глючу.. представил себе сам ротор как матричный оператор, как он может быть ортогонален sm.gif rot H=j
Но, кажется, для мод абсолютно не обязаны быть ортогональными соответствующие векторы - как в той же струне, при колебаниях разных гармоник (мод) скорости точек струны могут быть параллельны. Точнее будет сказать так - в случае соответствующей симметрии в каждой гармонике будет две ортогональных моды (в них, кажется, действительно Е и Н ортогональны), а между гармониками - ортогональности нет..
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 8 2010, 09:53
Oldring
сообщение Dec 8 2010, 11:39
Есть, но как ортогональность полей. Понятие ортогональности следует из скалярного произведения. Рассматривая различные скалярные произведения получаем различные орнтогональности. Одно дело - скалярное произведение векторов в точке, и немного другое - скалярное произведение полей в некоторой области пространства.
Цитата(тау @ Dec 8 2010, 14:11) *
чем не устраивает Вас?
Нельзя ли подробнее?
Пишите в личку.
AlexeyW
сообщение Dec 8 2010, 13:52
Ну, именно так, конечно. Ортогональны как собственные функции - на то они и моды, а векторы E и H не обязательно ортогональны, да и роторы тоже..
Oldring
сообщение Dec 9 2010, 07:50
Как ни странно, некоторые производные от этих собственных функций, которыми являются E и H мод, тоже образуют ортогональные базисы для E и H электромагнитных полей в этих областях. Возник второй вопрос: существуют ли геометрии, E и H мод которых не образуют ортогональные базисы, и если нет - то почему?
Пишите в личку.
AlexeyW
сообщение Dec 9 2010, 14:42
Т.е., если конкретнее - правильно ли я понял, неортогональные - такие, где интеграл E1E2dV по рассматриваемому объему (даже, скорее, вообще по всему объему) не равен нулю?
Tanya
сообщение Dec 9 2010, 14:56
Пользователь №: 12 883
Скорее, - сумма двух членов - один Ваш, а второй такой же, только с H.
Oldring
сообщение Dec 9 2010, 14:59
Это было бы слишком просто. Нет, именно поотдельности получаются ортогональные базисы для E и H в интересных случаях.
Что можно доказать, воспользовавшись математическими свойствами полученных мод. Вот и интнресно, почему нет какой-нибудь общей теоремы? Задача, разумеется, гармоническая с комплексными полями, то есть зависимости от времени нет.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Dec 9 2010, 15:31
А можете более простую общую теорему доказать, что для любой поверхности существует единственная функция распределения заряда на этой поверхности, которая дает нулевое поле в полупространстве. А в другом полупространстве произвольно расположен точечный заряд.
Oldring
сообщение Dec 9 2010, 15:42
Не уверен, но, в любом случае, ваш вопрос задан неоднозначно. А для замкнутой поверхности решение будет зависеть от суммарного заряда этой поверхности.
А начало решения может быть таким. В векторном анализе существует теорема, что при наличии достаточно гладких условий векторное поле внутри замкнутой поверхности можно однозначно восстановить по дивергенции, ротору и нормальной составляющей на границе. То есть, обнулив нормальную составляющую E на границе мы обнуляем поле во всей области.
Что дальше - нужно думать.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Dec 9 2010, 15:49
Естественно, если упоминаются полупространства, - поверхность замкнутая. Иногда не бесконечности...
А от заряда не зависит. Точнее - будет суперпозиция двух решений - одно при отсутствии внешнего заряда - заряд только на поверхности. И второе - с нулевым интегральным зарядом на поверхности и произвольно расположенным точечным зарядом..
- Oldring   Ортогональность роторов   Dec 3 2010, 13:12
- - Oldring   Цитата(Oldring @ Dec 3 2010, 16:12) А вот...   Dec 6 2010, 19:22
- - AlexeyW   Что в данном случае Вы имеете в виду под словами р...   Dec 6 2010, 20:38
|- - Oldring   Цитата(AlexeyW @ Dec 6 2010, 23:38) Что в...   Dec 6 2010, 21:02
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 00:02) , тем...   Dec 7 2010, 09:46
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Dec 7 2010, 12:46) А это с...   Dec 7 2010, 10:16
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 13:16) . Вот...   Dec 7 2010, 10:46
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Dec 7 2010, 13:46) Принцип...   Dec 7 2010, 10:50
|- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Dec 7 2010, 13:46) Принцип...   Dec 7 2010, 14:15
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Dec 7 2010, 17:15) я так...   Dec 7 2010, 14:22
|- - Oldring   Цитата(AlexeyW @ Dec 7 2010, 17:15) Так и...   Dec 7 2010, 14:28
|- - AlexeyW   Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 17:28) Точне...   Dec 7 2010, 14:59
|- - тау   Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 17:28) Точне...   Dec 7 2010, 15:34
||- - Oldring   Цитата(тау @ Dec 7 2010, 18:34) Oldring, ...   Dec 7 2010, 16:59
||- - тау   Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 19:59) ... Т...   Dec 8 2010, 11:11
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 17:28) Не, я...   Dec 7 2010, 16:53
- - AlexeyW   Тут я несколько теряюсь - что означает "ротор...   Dec 7 2010, 19:49
|- - Andrey_1   Цитата(AlexeyW @ Dec 7 2010, 23:49) Тут я...   Feb 25 2011, 07:09
|- - Oldring   Цитата(Andrey_1 @ Feb 25 2011, 10:09) А ч...   Feb 25 2011, 07:14
- - thermit   Ротор - оператор над векторной функцией. Результат...   Dec 8 2010, 07:51
|- - Oldring   Цитата(AlexeyW @ Dec 9 2010, 17:42) Т.е.,...   Dec 9 2010, 14:50
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Dec 9 2010, 18:49) Точнее ...   Dec 9 2010, 16:00
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Dec 9 2010, 19:00) И я о...   Dec 13 2010, 09:38
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Dec 13 2010, 12:38) Если з...   Dec 13 2010, 09:39
|- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Dec 9 2010, 18:31) А может...   Dec 9 2010, 15:59
|- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Dec 9 2010, 18:31) А может...   Dec 13 2010, 09:29
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Dec 13 2010, 12:29) Так ...   Dec 13 2010, 09:39
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Dec 13 2010, 12:39) Как ра...   Dec 13 2010, 10:09
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Dec 13 2010, 13:09) Тут ...   Dec 13 2010, 10:36
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Dec 13 2010, 13:36) А Вы у...   Dec 13 2010, 10:56
|- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Dec 13 2010, 12:39) Вот и ...   Dec 14 2010, 07:05
|- - Tanya   Цитата(AlexeyW @ Dec 14 2010, 10:05) Да н...   Dec 14 2010, 08:17
|- - AlexeyW   Цитата(Tanya @ Dec 14 2010, 14:17) Берем ...   Dec 16 2010, 09:42
- - тау   в трёхмерном пространстве для ортогональности вект...   Dec 8 2010, 11:52
|- - Oldring   Цитата(тау @ Dec 8 2010, 14:52) в трёхмер...   Dec 8 2010, 11:59
- - AlexeyW   Так я говорил - не внутри, а везде Но я понял озн...   Dec 14 2010, 09:56
- - Morkonwen   Я до конца не понял что вы имеете ввиду под ортого...   Feb 24 2011, 16:31
- - Oldring   Цитата(Morkonwen @ Feb 24 2011, 19:31) Ме...   Feb 24 2011, 16:41
- - Morkonwen   Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 19:41) В во...   Feb 24 2011, 16:55
|- - Oldring   Цитата(Morkonwen @ Feb 24 2011, 19:55) То...   Feb 24 2011, 17:13
|- - Morkonwen   Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 20:13) Нет,...   Feb 24 2011, 17:19
|- - Oldring   Цитата(Morkonwen @ Feb 24 2011, 20:19) Я ...   Feb 24 2011, 17:42
|- - Morkonwen   Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 20:42) Как ...   Feb 24 2011, 18:20
|- - Oldring   Цитата(Morkonwen @ Feb 24 2011, 21:20) То...   Feb 24 2011, 18:25
|- - Morkonwen   Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 21:25) Для ...   Feb 25 2011, 03:05
- - Andrey_1   Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 20:41) В во...   Feb 25 2011, 04:44
- - Oldring   Цитата(Andrey_1 @ Feb 25 2011, 07:44) Поч...   Feb 25 2011, 06:59
- - Andrey_1   Цитата(Oldring @ Feb 25 2011, 10:59) Ссыл...   Feb 25 2011, 07:18
- - Oldring   Цитата(Andrey_1 @ Feb 25 2011, 10:18) Это...   Feb 25 2011, 07:47
- - Andrey_1   Цитата(Oldring @ Feb 25 2011, 10:47) Вот-...   Feb 25 2011, 08:45
- - Oldring   Цитата(Andrey_1 @ Feb 25 2011, 11:45) Ита...   Feb 25 2011, 08:49
- - Andrey_1   Цитата(Oldring @ Feb 25 2011, 12:49) Об э...   Feb 25 2011, 09:12
- - Oldring   Цитата(Andrey_1 @ Feb 25 2011, 12:12) В с...   Feb 25 2011, 09:39
- - Andrey_1   Цитата(Oldring @ Feb 25 2011, 12:39) Орто...   Feb 25 2011, 13:02
|- - Oldring   Цитата(Andrey_1 @ Feb 25 2011, 16:02) То ...   Feb 25 2011, 14:04
- - Morkonwen   Цитата(Oldring @ Feb 25 2011, 12:39) в пр...   Feb 25 2011, 18:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
