> Вопрос по организации питания
Art55555
сообщение Dec 9 2010, 13:04
Пользователь №: 59 981
Источник питания 18 В. Для питания микросхем необходимы номиналы: 1.2 В, 2.5 В, 3.3 В. Как лучше сделать? Поставить стабилизаторы, которые из 18 В сразу делают необходимые номиналы или сначала понизить до 5 В или 12 В, а потом уже ставить стабилизаторы на необходимые номиналы?
ledum
сообщение Dec 9 2010, 14:07
Пользователь №: 44 237
ИМХО не совсем корректно задан вопрос. Надо четко указать порядок токов потребления, критичность к пульсациям - а вдруг у Вас АЦП стоят, опоры для оцифровки тоже требуют аналоговых стабилизаторов, причем Вам возможно придется совсем разделить те же 3.3В аналоговые и цифровые - первые на лоу дропе от 5В, вторые прямо получить
Чтобы объяснить непонятность задачи - решение (не бить ногами, от балды):
1) 3x LTM4607 дают необходимые напряжения или
2) одна LTM4607 дает Ваши 5В и одна LTM4615 (ключи и катушки внутри, сразу 3 напряжения) дает 1.2, 2.5, 3.3 В.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 9 2010, 14:37
Art55555
сообщение Dec 9 2010, 14:35
Да, 3.3В предназначена также для АЦП. 3.3В будет делится на три части, две для АЦП, одна для цифровой части. Почему "первые на лоу дропе от 5В, вторые прямо получить"? Нельзя обе части сразу на лоу дропе с 18В сделать?
Потребление:
1.2 В - 4А
1.8В - 0.5А
2.5В- 0.6А
3.3В(А) -0.4А
3.3В(D)-0.7А
Art55555
сообщение Dec 10 2010, 09:01
В итоге решил сделать так:
1.2 В - 4А: Сначала понижаю до 5В с помощью PTN78020W, затем ставлю PTH05050 и получаю 1.2 В.
1.8В - 0.5А: TPS5410
2.5В- 0.6А: TPS5410
3.3В(D)-0.7А: TPS5410
А вот с 3.3ВА1-0.4 А и 3.3ВА2-0.1А (питание АЦП) не знаю что делать. Думаю поставить линейник TL1963A-3.3. Но не круто-ли будет на линейнике с таким потреблением получать из 18 В 3.3В? Что можете посоветовать по моей проблеме?
ledum
сообщение Dec 10 2010, 09:35
2.5В- 0.6А: TPS5410
Я не пойму почему Вы привязались аналоговым питанием к 18В. Мы понижаем PTN78060 до 5В, а потом LT3080 (у нас их проще достать, чем TL-ки) дает 3.3В. Dr.Drew предложил более оптимальный по шумам и габаритам вариант (правда достаточно дорогой)- LT3029 - двухканальная. Я думаю, в Вашем случае необходимо продумать вариант синхронизации преобразователей - может слишком много помех забегать по земле при малейшем промахе разводки. Или все-таки подогреть плату непрерывными стабилизаторами с 5 или 3.3В. А ИМХО проще всего - повторить запитки из эвалюэшен бордов - там замерялись параметры, которые они приводят в даташитах.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 10 2010, 09:45
- Art55555   Вопрос по организации питания   Dec 9 2010, 13:04
- - Designer56   все зависит от потребления по каждому выходу и все...   Dec 9 2010, 13:20
- - YIG   Цитата(Art55555 @ Dec 9 2010, 16:04) Исто...   Dec 9 2010, 13:48
|- - Art55555   Цитата(YIG @ Dec 9 2010, 16:48) А нельзя ...   Dec 9 2010, 13:58
- - ledum   Цитата(Art55555 @ Dec 9 2010, 16:35) Нель...   Dec 9 2010, 14:43
|- - Art55555   Цитата(ledum @ Dec 10 2010, 12:35) Я не п...   Dec 10 2010, 12:55
||- - ledum   Цитата(Art55555 @ Dec 10 2010, 14:55) Так...   Dec 10 2010, 13:17
|- - Art55555   Цитата(ledum @ Dec 10 2010, 15:35) Я не п...   Dec 28 2010, 07:10
|- - ledum   Цитата(Art55555 @ Dec 28 2010, 12:10) А г...   Dec 28 2010, 08:39
- - Green_Smoke   Цитата(Art55555 @ Dec 9 2010, 17:35) Да, ...   Dec 10 2010, 12:06
- - YIG   Надеюсь, что модераторов не смущает тот факт, что ...   Dec 10 2010, 12:40
- - vitan   Цитата(YIG @ Dec 10 2010, 15:40) Разделит...   Dec 10 2010, 13:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
