> Я в недоумении... Не работает mp3plyaer на atmega162, Прошу откликнуться тех, кто делал подобное...
kay
сообщение Feb 2 2006, 20:41
Пользователь №: 5 781
Решил сделать mp3 player на atmega162 в корпусе nokia 3510, схема и разводка лежит тут
Спаял, загрузил лоадер, через прошивальщик загрузил саму прошивку, а плеер не работает =(
через микроскоп проверил все контакты на наличие соплей, прозвонил, ничего из ряда вон выходящего не обнаружил. может кто уже сталкивался с такой проблемой?
з.ы. Знающим: ему ведь по барабану, запускаешь его с дисплеем или без? потому что контакты на дисплее слишком уж неконтактные, даже тестер еле звенит, если достаточно сильно надавить на контактные площадки.
http://img523.imageshack.us/img523/5696/pict24627ib.jpg 313к
http://img140.imageshack.us/img140/4446/pict24635vh.jpg 314к
kay
сообщение Feb 7 2006, 19:43
Загрузил в микроконтроллер лоадер и вместо прошивки программу, которая зажигает светодиоды при нажатии на кнопку - работает. следовательно к лоадеру притензий нет.
потом решил библиотеку доступа к vs1001 переписать с gcc на iar, что-то не получается, пишет, что
Building configuration: ledchaser - Release
Updating build tree...
Linking
Error[e16]: Segment INTVEC (size: 0x4 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x4 more bytes needed. The problem occurred while
processing the segment placement command "-Z(CODE)INTVEC=0-(_..X_INTVEC_SIZE-1)", where at the moment of placement the available memory
ranges were "-none-"
Reserved ranges relevant to this placement:
CODE:0-d Absolute code from delay
CODE:e-eb Absolute code from vs1001
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
проект в iar прилагается.
p.s. так как с асмом я на Вы, то немного не понал назначения строки
.comm vs1001_xtalcomp,2 ; compensation value for the VS1001 xtal
это случаем не объявление переменной?
IAR на эту строку ругается, а перменная vs1001_xtalcomp используется далее
lds r23,vs1001_xtalcomp+1
я решил эту строку заменить на
lds r23,2+1
правильно ли?
- kay   Я в недоумении... Не работает mp3plyaer на atmega162   Feb 2 2006, 20:41
- - ObitJr   Ты зайди на сайт yamppa и слей последние версии сх...   Feb 2 2006, 21:01
- - kay   схему проверил. почти идентичная. никаких особенны...   Feb 2 2006, 21:08
- - Dron_Gus   Если есть исходники прошивки, посмотри, может прог...   Feb 3 2006, 00:01
- - Kovrov   Цитата(kay @ Feb 2 2006, 23:41) Решил сде...   Feb 3 2006, 04:51
- - ksv198   Цитата(kay @ Feb 2 2006, 23:41) Решил сде...   Feb 3 2006, 07:58
- - max_   [quote name='kay' date='Feb 2 2006, 23...   Feb 3 2006, 08:34
- - kay   2Kovrov основной фирмвар через бутлоадер через USB...   Feb 3 2006, 09:27
- - kay   з.ы. хочу поэкспериментировать с контроллером, эле...   Feb 3 2006, 09:45
|- - m16   Цитата(kay @ Feb 3 2006, 12:45) з.ы. хочу...   Feb 3 2006, 10:28
- - kay   лоадер через LPT заливал, кабель на основе Jesper...   Feb 3 2006, 14:28
- - m16   какой кварц и какие фузы прошивали   Feb 3 2006, 14:37
- - kay   кварц на 4 mhz, фузы: тут у меня подозрение одно...   Feb 3 2006, 20:23
- - kay   граждане, а может его просто включить нужно? может...   Feb 6 2006, 10:22
- - max_   кнопка "пауза", верхняя, справа от индик...   Feb 6 2006, 10:37
- - kay   что-то не получается. если зажать SW3 и SW4 (PD4,P...   Feb 7 2006, 03:49
- - Стаc   Kay Читал где то на форуме что ты делал курсовик п...   Dec 7 2007, 17:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
