> виток с током над сферой
bornbash
сообщение Dec 9 2010, 09:10
Пользователь №: 57 933
Доброго времени суток! Необходимо аналитически рассчитать величину вносимого сопротивления в системе виток с током-проводящий немагнитный шар. Занимался ли кто-нибудь подобным? В учебнике Индукционная толщинометрия Дорофеева в приложении есть сводка формул для вносимых сопротивлений при различных конфигурациях системы, в т.ч. для моего случая (виток с током-шар) - Исходная формула.jpg,
Формула есть, а пояснения внятного всех входящих величин - нет sad.gif Все мои попытки получить по данной формуле годограф, приводимый в том же учебнике, потерпели крах. Может ли кто внести ясность или дать ссылку на другой источник?
bornbash
сообщение Dec 9 2010, 20:09
to tay
я бы с радостью, но требуемые размеры частиц находятся в области десятков микрон, потому экспериментальное исследование данного вопроса требует либо прецизионных RLC-метров, чего нет и не предвидится, либо сбора экспериментальной установки с отличными шумовыми параметрами и широким диапазоном рабочих частот, что тоже не тривиально, да и как можно собирать установку, если даже примерно не знаешь на какой уровень вносимых параметров ориентироваться?
тау
сообщение Dec 10 2010, 14:46
Пользователь №: 42 757
сделал кое-какие эксперименты, ибо все оказалось "под рукой" сегодня.
поскольку размеры частиц малы , я предположил что на низких частотах ловить их одиночное влияние в "огромном" объеме поля бессмысленно. Датчик (катушечка) должны быть маленькими , а значит, частота высокая . Поэтому использовал имеющийся Гун на 10ГГц с сосредоточенным контуром. внесение частиц возможно было до расстояния 1мм от катушки контура из-за конструктивных ограничений.
Результаты: Гун, с заземленным входом управления, реагирует на внесение мелких медных деталюшек - частота повышается уверенно на 0.5 Мгц (относительно 10Ггц) при внесении незамкнутого медного колечка диаметром примерно 1 мм из проволочки 0.08мм. Собственная паразитная ЧМ модуляция этого Гун в полосе 1-10Гц (более правильно-отстройках) порядка 0.1Мгц (насколько можно судить по мельтешению пика несущей в спектроанализаторе). На таком объекте его влияние на частоту очень хорошо заметно. но на расстоянии 2-3мм влияния уже нет.
Для отрезанного кусочка провода 0.08 длиной 0.25 мм на расстоянии 1 мм от контура влияние тоже заметно , но сопоставимо с паразитной ЧМ несущей из-за фазового шума.
Следил только за изменением частоты , в связи с тем, что пмсм при толщине скин слоя менее 1 мкм (10GHz) влияние частицы будет в первую очередь на индуктивность контура , нежели на его добротность и вносимые потери.
для повышения чувствительности можно приблизить например фторопластовый "трубопровод" с частицами ближе к контуру, тогда (возможно) появится способность реагировать и на более мелкие одиночные частицы в протекающем жидком носителе.
- bornbash   виток с током над сферой   Dec 9 2010, 09:10
- - тау   Цитата(bornbash @ Dec 9 2010, 12:10) Необ...   Dec 9 2010, 12:06
- - bornbash   Уважаемый tay, во-первых мне необходима аналитиче...   Dec 9 2010, 12:17
- - Oldring   Цитата(bornbash @ Dec 9 2010, 12:10) Може...   Dec 9 2010, 12:59
- - bornbash   P - нормированные присоединенные функции Лежандра,...   Dec 9 2010, 13:27
|- - Oldring   Цитата(bornbash @ Dec 9 2010, 16:27) J - ...   Dec 9 2010, 13:36
- - bornbash   ЦитатаА вообще говоря нужно разбираться в выводе ф...   Dec 9 2010, 13:52
|- - Oldring   Цитата(bornbash @ Dec 9 2010, 16:52) В то...   Dec 9 2010, 13:59
|- - Tanya   Цитата(bornbash @ Dec 9 2010, 16:52) В то...   Dec 9 2010, 14:27
|- - MaslovVG   Цитата(Tanya @ Dec 9 2010, 18:27) А как в...   Dec 9 2010, 14:55
|- - Tanya   Цитата(MaslovVG @ Dec 9 2010, 17:55) Наск...   Dec 9 2010, 15:22
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Dec 9 2010, 18:22) Мне так...   Dec 9 2010, 16:15
- - bornbash   ЦитатаМетод вывода должен быть похожим, только гео...   Dec 9 2010, 14:13
|- - Oldring   Цитата(bornbash @ Dec 9 2010, 17:13) Это-...   Dec 9 2010, 14:22
- - bornbash   ЦитатаА как выводится для плоскости? Соболев, Шкар...   Dec 9 2010, 14:53
- - SSerge   В каждом приличном учебнике по электродинамике ест...   Dec 9 2010, 15:49
|- - Tanya   Цитата(SSerge @ Dec 9 2010, 18:49) В кажд...   Dec 9 2010, 16:06
- - bornbash   ЦитатаВот в NDT_EM.pdf ключевые ссылки 13 и 65. Ta...   Dec 9 2010, 19:32
|- - тау   Цитата(bornbash @ Dec 9 2010, 22:32) Я ли...   Dec 9 2010, 19:43
- - тау   раз махонькие частицы , примите что поле однородно...   Dec 9 2010, 20:57
|- - Tanya   Цитата(тау @ Dec 9 2010, 23:57) раз махон...   Dec 10 2010, 04:24
- - bornbash   ЦитатаP.S. Автор - нехороший человек, - морочил го...   Dec 10 2010, 11:39
|- - Tanya   Цитата(bornbash @ Dec 10 2010, 14:39) И в...   Dec 10 2010, 11:55
- - bornbash   to tay спасибо большое за уделенное данному вопрос...   Dec 10 2010, 17:24
|- - Tanya   Цитата(bornbash @ Dec 10 2010, 20:24) И к...   Dec 11 2010, 14:53
|- - тау   Цитата(bornbash @ Dec 10 2010, 20:24) Оче...   Dec 11 2010, 22:00
- - bornbash   Цитата(тау @ Dec 12 2010, 01:00) примерно...   Dec 12 2010, 06:20
|- - Tanya   Цитата(bornbash @ Dec 12 2010, 09:20) Эти...   Dec 12 2010, 06:53
- - bornbash   to Tanya Спасибо, теперь ясно!   Dec 12 2010, 08:08
- - SBE   Может быть в первом приближении попробовать найти ...   Dec 14 2010, 11:03
- - bornbash   to SBE Спасибо. Я и сам уже мыслю в том же направл...   Dec 14 2010, 16:13
- - SBE   Цитата(bornbash @ Dec 14 2010, 22:13) Но ...   Dec 15 2010, 09:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
