> Шарики.
Methane
сообщение Dec 7 2010, 18:24
Пользователь №: 43 230
Про BGA расскажите. Насколько все плохо? Теорию я знаю. На практике всё плохо.
ledum
сообщение Dec 9 2010, 09:29
Пользователь №: 44 237
Мы уже несколько лет тута http://www.ictech.com.ua/index.php-link=300&board=40.htm делаем. Циклоны там, DDC-шки в BGA. Ни одного отказа по монтажу на сотнях плат. Контроля рентгеном вроде нет. Если хочется с контролем - vdmais.kiev.ua . Но разницы в качестве не видели. Ну и по времени в Чернигове быстрее получается. Хотя на час дольше ехать (час на другую сторону Днепра в пробках на ВДМаис и 2 часа в Чернигов). Одна из наших плат http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1287825667 - под голубыми радиаторами тоже BGA
Methane
сообщение Dec 9 2010, 09:35
Ваша фотография вселяет в меня некое подозрение на то что свет в конце тунеля может и не оказаться поездом.
А как вы паяете? Всю плату целиком или BGA в первую или последнюю очередь? Тут фишка что BGA не хочется впаивать пока питания не проверены.
sazh
сообщение Dec 9 2010, 10:26
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Это Вы на воду дуете. Первичный осмотр на соответствие номиналов никто не отменял.
А не пропай - так и уровней напряжений не будет.
Видел умельцев, которые перемычки предусматривали (мыслили как Вы)
Откуда вообще может появиться брак при пайке BGA, если у Вас все схвачено.
_4afc_
сообщение Dec 10 2010, 09:10
Пользователь №: 9 565
От неправильного напряжения помогает поэтапная подача питающего напряжения на плату с шагом 0.5В и проверкой после каждого этапа напряжения на выходе DC\DC и не надо перемычек никаких.
Вот снимок - красным помечен непропай шарика. Есть и снимки под углом не пропаянных шариков на других платах - я ничего не вижу.
Причём я отправлял подобные платы обратно сборщикам с точным указанием - какой шарик не припаян. В ответ такой же снимок и типа всё ОК.
Цитата(vitan @ Dec 9 2010, 12:15) *
Что-то я Вас не пойму. Вы клиентов в обход директора и юристов/бухгалтеров привлекли обслуживаете? Научите! sm.gif
Не, просто каждый занимается своим делом. Я - железом. Директор - капустой. Наши интересы не пересекаются.
Пусть валят. Свалят и распилят. А мы с Вами в сторонке постоим и посмотрим.
А мы уже смотрим - вот хороший пример, под названием "Скотч и поролон - нанотехнологии ГЛОНАСС"
vitan
сообщение Dec 10 2010, 10:23
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Вообще, странно, что у товарищей такие трудности в построении dc\dc? Что ж тогда на BGA с PCI Express замахиваться?
Ну на худой конец, поставили один резюк 0 Ом и все...
Объективности ради, по этому снимку ничего не видно. Нужно большее разрешение. Есть?
Ну ровно та же фигня и у меня! Я поэтому с некоторых пор не обращаю внимания на все эти снимки. Есть еще момент: особо хитрые ребята с рентгеном выдают снимки с очень высоким контрастом, где видно только отсутствие замыканий. Такие снимки можно получить двумя путями: либо при работе на аппарате выставить не совсем правильные настройки тока и напряжения в трубке (что чаще всего и бывает, т.к. в таком режиме хорошо видно отсутствие замыканий, проверка же непропая - это более сложно, нужно смотреть каждый шарик, а софт, который делает это автоматически дорогой, и не у всех есть), либо они специально их потом в каком-нибудь фотошопе правят, чтобы вообще нифига не заметно было. Умывают руки таким образом. И бабло выкачивают. И это сплошь и рядом, во многих фирмах, даже известных.
Удивительное рядом! sm.gif Как же Вы совсем без капусты-то живете? Как-то же Вы с ним обязаны пересекаться? И уж клиенты-то точно через него должны идти, иначе откуда ему стричь капусту? wacko.gif
Ну, не сыптье соль на сахар! Тысячи примеров есть, ну не надо. Достаточно за окно поглядеть. Подумаем, лучше, как это все исправить! sm.gif
_4afc_
сообщение Dec 10 2010, 14:00
Нет. В данном случае это оригинал полученный с производства + моя зеленая добавка.
Есть снимки других плат из первых партий (в том числе снимки под углом) - но я тогда не локализовывал проблему до шарика.
Есть более поздние, где я уже определял шарики, но это было зафиксировано не в виде отчёта, а на клочках бумажек и сейчас быстро не найти.
Т.е. снимков полно, но они никак не коррелируют с неисправностями на плате biggrin.gif
Нет конечно. Это же не физики. Директор общается с директорами, а я с эксплуатационщиками. Не дай бог делать что-то по ТЗ составленному не технарём.
Цитата(Methane @ Dec 10 2010, 16:49) *
Вы бы почитали что-то именно про DC/DC. Undervolatge это защита самого DC/DC, которое не дает ему работать, если напряжение на нем меньше чем необходимо транзистору для того чтобы войти в насыщение. Грубо говоря, если на затворе будет 8 вольт, то транзистор будет работать в ключевом режиме. Если 4 вольта, то транзистор полностью не откроется и будет работать как генератор тока, и запросто может сгореть. Вот и получается так, что 1 вольт, он не работает, 4 вольта - не работает, 7.9 вольт не работает, а при 8 вольтах включился, и стал транзисторам махать. Если к примеру дроссель закорочен, то при открытии верхнего транзистора эти 8 вольт, пойдут к примеру на FPGA core.
Вероятно мы пользуемся разными DC/DC. Мои любимые - это LTC3405/LTC3560/LTC3547.
Так вот, если я ему на RUN подам напругу достаточную для его включения (допустим 1В), то транзистор полностью откроется.
И будет полностью открытым до например 1.2 вольт на выходе дросселя. И только потом он пойдёт махать, чтоб не превысить выходное.
Подаём 1.5В и смотрим - если на выходе дросселя 1.2 вольт, а до него генерация есть - DC/DC рабочий. Если нет, то от превышения в 0.3В ещё никто не сгорал (ищем залипон).
vitan
сообщение Dec 10 2010, 14:09
Гениально! И они ведь не стыдятся! Считаю, имя требует оглашения.
Дохлые у вас DC/DC. ПЛИС не потянут. Как они работают, не смотрел.
Это смотря какая ПЛИС. Вот у меня на некоторых стоят MAX1692 размером 3х5 и ничего...
_4afc_
сообщение Dec 10 2010, 14:43
Если вы использовали MAX1692, то вам понравится LTC3560:
Корпус SOT23-6 3х3мм(против 3х5), Iout=800мА(600мА), Fpwm=2.25МГц (750кГц), Iq=16мкА (85мкА), Vin=2.5-5.5В (2.7-5.5), Vout= 0.6В-5.5В (1.25В-5.5В).
А какие у вас DC/DC? ПЛИС может и не потянут, а вот плис типа спартанов, да ещё и шестых должны rolleyes.gif .
Methane
сообщение Dec 10 2010, 15:58
Ария 2 - GX. Если только трансиверы все включить, то очень горячая становится. И это в 780 корпусе.
Цитата(vitan @ Dec 10 2010, 17:18) *
По теме могу еще добавить, что многократная перепайка BGA тоже не возможна, особенно на платах с обычным текстолитом (типа как у Methane),
У меня какая-то высокотемпературная фигня. На вид, не текстолит. Даже стекловолокна не видно.
- Methane   Шарики.   Dec 7 2010, 18:24
- - Secter   Цитата(Methane @ Dec 7 2010, 21:24) Про B...   Dec 7 2010, 18:33
|- - Methane   Цитата(Secter @ Dec 7 2010, 20:33) У ВСЕ...   Dec 7 2010, 18:48
|- - ZZmey   Цитата(Methane @ Dec 7 2010, 21:48) На пл...   Dec 7 2010, 19:07
- - Secter   При стоимости камня в СОТНЮ и >> баксов нет ...   Dec 7 2010, 19:04
|- - Прохожий   Цитата(Secter @ Dec 7 2010, 22:04) www.te...   Dec 7 2010, 19:06
||- - Secter   Цитата(Прохожий @ Dec 7 2010, 22:06) 502 ...   Dec 7 2010, 19:14
|- - Methane   Цитата(Secter @ Dec 7 2010, 21:04) При с...   Dec 7 2010, 19:09
|- - ZZmey   Цитата(Methane @ Dec 7 2010, 22:09) ВО пе...   Dec 7 2010, 19:16
||- - Methane   Цитата(ZZmey @ Dec 7 2010, 21:16) Все от ...   Dec 7 2010, 19:27
|- - Secter   Цитата(Methane @ Dec 7 2010, 22:09) Тольк...   Dec 7 2010, 19:18
|- - Methane   Цитата(Secter @ Dec 7 2010, 21:18) Есть ...   Dec 7 2010, 19:38
|- - vitan   Цитата(Methane @ Dec 7 2010, 22:38) Я хоч...   Dec 7 2010, 19:44
||- - Methane   Цитата(vitan @ Dec 7 2010, 21:44) Без вся...   Dec 7 2010, 19:49
|- - Secter   Цитата(Methane @ Dec 7 2010, 22:38) Ктони...   Dec 7 2010, 19:44
|- - ZZmey   Цитата(Secter @ Dec 7 2010, 22:44) Да по...   Dec 7 2010, 19:50
- - ZZmey   (не тому ответил)   Dec 7 2010, 19:06
- - vitan   Ну что? Будуте продолжать самоуверенно себя вести?...   Dec 7 2010, 19:29
- - ZZmey   ErsaScope предназначен исключительно для контроля ...   Dec 7 2010, 19:43
|- - Methane   Цитата(ZZmey @ Dec 7 2010, 21:43) ErsaSco...   Dec 7 2010, 19:45
|- - Secter   Цитата(ZZmey @ Dec 7 2010, 22:43) ErsaSco...   Dec 7 2010, 19:47
|- - vitan   Цитата(Secter @ Dec 7 2010, 22:47) Спецы...   Dec 7 2010, 19:50
|- - Methane   Цитата(Secter @ Dec 7 2010, 21:47) Спецы...   Dec 7 2010, 19:50
|- - Secter   Цитата(Methane @ Dec 7 2010, 22:50) Вот в...   Dec 7 2010, 19:56
|- - ZZmey   Цитата(Secter @ Dec 7 2010, 22:56) Предл...   Dec 7 2010, 20:00
|- - Methane   Цитата(ZZmey @ Dec 7 2010, 22:00) Адекват...   Dec 7 2010, 20:02
|- - Secter   Цитата(ZZmey @ Dec 7 2010, 23:00) Адекват...   Dec 7 2010, 20:03
|- - Methane   Цитата(Secter @ Dec 7 2010, 22:03) К чем...   Dec 7 2010, 20:06
|- - ZZmey   Цитата(Secter @ Dec 7 2010, 23:03) К чем...   Dec 7 2010, 20:09
|- - Secter   Цитата(ZZmey @ Dec 7 2010, 23:09) Почему ...   Dec 7 2010, 20:11
|- - ZZmey   Цитата(Secter @ Dec 7 2010, 23:11) Да БО...   Dec 7 2010, 20:13
||- - Secter   Цитата(ZZmey @ Dec 7 2010, 23:13) Видимо ...   Dec 7 2010, 20:14
||- - Methane   Цитата(Secter @ Dec 7 2010, 22:14) Главн...   Dec 7 2010, 20:19
||- - ZZmey   Цитата(Methane @ Dec 7 2010, 23:19) ... П...   Dec 7 2010, 20:26
||- - faa   Цитата(Methane @ Dec 7 2010, 23:19) Так в...   Dec 8 2010, 12:18
||- - _3m   Цитата(faa @ Dec 8 2010, 15:18) Реально п...   Dec 8 2010, 12:27
||- - Methane   Цитата(faa @ Dec 8 2010, 14:18) Реально п...   Dec 8 2010, 12:27
|- - Methane   Цитата(Secter @ Dec 7 2010, 22:11) Да БО...   Dec 7 2010, 20:14
|- - ZZmey   Цитата(Methane @ Dec 7 2010, 23:14) Мне в...   Dec 7 2010, 20:16
|- - sazh   Цитата(Methane @ Dec 7 2010, 23:14) Мне в...   Dec 7 2010, 20:54
- - vitan   Цитата(Methane @ Dec 7 2010, 22:49) Мне у...   Dec 7 2010, 19:55
|- - Methane   Цитата(vitan @ Dec 7 2010, 21:55) Не приб...   Dec 7 2010, 19:59
|- - ZZmey   Цитата(Methane @ Dec 7 2010, 22:59) Что е...   Dec 7 2010, 20:05
- - vitan   Цитата(Methane @ Dec 7 2010, 22:59) Что е...   Dec 7 2010, 20:55
|- - Methane   Цитата(vitan @ Dec 7 2010, 22:55) Хм... В...   Dec 8 2010, 04:07
|- - vitan   Цитата(Methane @ Dec 8 2010, 07:07) Но я ...   Dec 8 2010, 07:02
|- - Methane   Цитата(vitan @ Dec 8 2010, 09:02) Я не пр...   Dec 8 2010, 07:53
- - ENIAC   Все проблемы с СЭС решаемы. Есть живой пример. И н...   Dec 7 2010, 21:19
- - _4afc_   Цитата(Methane @ Dec 7 2010, 21:24) Про B...   Dec 8 2010, 08:09
|- - vitan   Цитата(_4afc_ @ Dec 8 2010, 11:09) Просто...   Dec 8 2010, 08:20
||- - _4afc_   Цитата(vitan @ Dec 8 2010, 11:20) Да, мра...   Dec 8 2010, 11:22
||- - vitan   Цитата(_4afc_ @ Dec 8 2010, 14:22) Нет ва...   Dec 8 2010, 11:32
||- - Pronic   Цитата(vitan @ Dec 8 2010, 14:32) Жаль. Э...   Dec 8 2010, 11:40
|- - _3m   Цитата(_4afc_ @ Dec 8 2010, 11:09) Просто...   Dec 8 2010, 08:49
|- - vitan   Цитата(_3m @ Dec 8 2010, 11:49) В любом с...   Dec 8 2010, 09:29
||- - _4afc_   Цитата(vitan @ Dec 8 2010, 12:29) Добавлю...   Dec 8 2010, 11:52
||- - vitan   Цитата(_4afc_ @ Dec 8 2010, 14:52) Но...   Dec 8 2010, 11:59
|- - Methane   Цитата(_3m @ Dec 8 2010, 10:49) Жду когда...   Dec 8 2010, 09:31
||- - vitan   Цитата(Methane @ Dec 8 2010, 12:31) Часто...   Dec 8 2010, 09:35
||- - Methane   Цитата(vitan @ Dec 8 2010, 11:35) Никогда...   Dec 8 2010, 09:59
||- - vitan   Цитата(Methane @ Dec 8 2010, 12:59) Вот т...   Dec 8 2010, 10:07
|||- - Methane   Цитата(vitan @ Dec 8 2010, 12:07) Или Вы ...   Dec 8 2010, 10:21
|||- - vitan   Цитата(Methane @ Dec 8 2010, 13:21) Вот в...   Dec 8 2010, 10:32
||- - Pronic   Цитата(Methane @ Dec 8 2010, 12:59) Вот т...   Dec 8 2010, 10:49
|- - _4afc_   Цитата(_3m @ Dec 8 2010, 11:49) 70% ??? У...   Dec 8 2010, 11:39
- - vitan   Цитата(Pronic @ Dec 8 2010, 14:40) У стом...   Dec 8 2010, 11:51
- - vitan   Цитата(_3m @ Dec 8 2010, 15:27) Вопрос ст...   Dec 8 2010, 13:56
|- - _4afc_   Цитата(vitan @ Dec 8 2010, 16:56) ... дел...   Dec 8 2010, 15:16
|- - vitan   Цитата(_4afc_ @ Dec 8 2010, 18:16) С санк...   Dec 8 2010, 15:59
|- - _4afc_   Цитата(vitan @ Dec 8 2010, 18:59) Хм, а д...   Dec 9 2010, 08:53
|- - vitan   Цитата(_4afc_ @ Dec 9 2010, 11:53) Но ден...   Dec 9 2010, 09:15
- - Shuuura   Скажите, с BGA все на самом деле все так плохо? Ме...   Dec 9 2010, 07:56
|- - vitan   Цитата(Shuuura @ Dec 9 2010, 10:56) Скажи...   Dec 9 2010, 08:24
||- - ledum   Цитата(Methane @ Dec 9 2010, 11:35) А как...   Dec 9 2010, 10:11
||- - vitan   Цитата(sazh @ Dec 9 2010, 13:26) Откуда в...   Dec 9 2010, 10:49
|||- - sazh   Цитата(vitan @ Dec 9 2010, 13:49) А нельз...   Dec 9 2010, 11:03
|||- - vitan   Цитата(sazh @ Dec 9 2010, 14:03) Это общи...   Dec 9 2010, 11:11
|||- - sazh   Цитата(vitan @ Dec 9 2010, 14:11) Ведь Ва...   Dec 9 2010, 11:28
|||- - vitan   Цитата(sazh @ Dec 9 2010, 14:28) на стор...   Dec 9 2010, 11:35
|||- - sazh   Цитата(vitan @ Dec 9 2010, 14:35) Ну и? ...   Dec 9 2010, 11:50
|||- - Methane   Цитата(sazh @ Dec 9 2010, 13:50) Не надо ...   Dec 9 2010, 11:58
|||- - vitan   Цитата(sazh @ Dec 9 2010, 14:50) Не надо ...   Dec 9 2010, 12:17
||- - Methane   Цитата(_4afc_ @ Dec 10 2010, 11:10) От не...   Dec 10 2010, 09:50
|||- - _4afc_   Цитата(Methane @ Dec 10 2010, 12:50) Угу....   Dec 10 2010, 13:37
|||- - Methane   Цитата(_4afc_ @ Dec 10 2010, 15:37) У мен...   Dec 10 2010, 13:49
||- - Methane   Цитата(vitan @ Dec 10 2010, 12:23) Вообще...   Dec 10 2010, 10:53
||- - Methane   Цитата(_4afc_ @ Dec 10 2010, 16:00) Вероя...   Dec 10 2010, 14:07
|- - vitan   Цитата(ledum @ Dec 9 2010, 12:29) Мы уже ...   Dec 9 2010, 10:05
- - vitan   Цитата(_4afc_ @ Dec 10 2010, 17:43) Если ...   Dec 10 2010, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
