> Надежность РЭС49
upc2
сообщение Feb 3 2006, 07:54
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Классическая схема управления МК эл.автоматикой цеха.При подаче команды ,первый раз, все
срабатывает нормально.Последующие команды не отрабатываются.Потратил весь январь на
поиск.Ларчик открылся просто.Реле К2 и К3 не зашунтированные диодами выводили из строя
мою схему.Причем даже реле удаленные на 200 м.Цех напичкан подобной автоматикой.Решил разобраться, что происходит с моей автоматикой.
Дальше непонятно.ВВ55 выставляет и снимает управляющий сигнал.Реле К1 не
срабатывает.Работоспособность восстанавливается при отключении и включении питания
микроконтроллера +5В.Что происходит не пойму.Все сводится к реле РЭС49.
Таких каналов 96. 6 плат по 16 реле.По конструкции контроллера , возможно переделать
платы под РЭС60 или РЭС80.
Кто может дать какой-нибудь совет?Особенно о РЭС49.А может дело и не в реле?
upc2
сообщение Feb 7 2006, 06:53
Из: Донецк
Диоды улучшили картину, но не сняли всей проблемы.Теперь можно раз 10 тыкать пока
канал не заткнется.В связи с морозами , в цехе аврал.И у мемя есть возможность спросить
мнение специалистов на сайте.Еще один момент на который я грешу.Для контроля программой
отработки команды , я использовал для этого свободную группу контактов реле К2.Замыкание
которой сигнализирует микроконтроллеру, что команда отработана.Может и это сказывается на
надежности работы схемы?
BWZ
сообщение Feb 7 2006, 22:29
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
канал не заткнется.
Если диоды помогли, можно провести еще один эксперимент. Вместо диода (с базы транзистора к +5В) поставить 2 последовательно соединенных диода, включенных параллельно переходу база-эмиттер транзистора. Еще один диод будет при этом включен параллельно этой же паре (и переходу Б-Э), но с противоположной полярностью.
- upc2   Надежность РЭС49   Feb 3 2006, 07:54
- - pep   Я бы вам порекомендовал немножко переделать схему ...   Feb 3 2006, 08:18
- - upc2   У меня такая схема.Забыл показать остальные резист...   Feb 3 2006, 08:42
- - upc2   Действительно , их называют цифровыми транзисторам...   Feb 3 2006, 09:32
- - handy   Цитата(upc2 @ Feb 3 2006, 10:54) Классиче...   Feb 3 2006, 09:39
- - upc2   На землю я грешу, но ничего пока сделать нельзя.Эт...   Feb 3 2006, 10:04
|- - BWZ   А попробуйте поставить с базы транзистора 2 диода ...   Feb 3 2006, 22:43
- - avv   Очень похоже на пример из статьи "Помехоустой...   Feb 8 2006, 06:33
- - upc2   avv вы меня убедили.Был на Сахара, реле не причем....   Feb 8 2006, 09:16
- - rv3dll(lex)   а хотя-бы тестером посмотреть не судьба??????? на ...   Mar 31 2007, 10:43
- - zltigo   Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 31 2007, 09...   Mar 31 2007, 12:20
- - rv3dll(lex)   Цитата(zltigo @ Mar 31 2007, 13:20) А пос...   Apr 1 2007, 19:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
