Схема для измерения сверхмалых освещенностей, Снова об усилении фототока |
Dec 11 2010, 16:10
Пользователь №: 47 537
По диплому требуется заменить ФЭУ на фотодиод (ну прихоть у препода такая - именно фотодиод). Условия задачи - нужно регистрировать термолюминесценцию листа растения (закрытый бокс, т.е. засветок нет). Мощность излучения 100-500 наноВт. Диапазон волн - 680-800 нм. Частоты - 0-1000 Гц. Т.к. диплом, то ни о каких хамаматсу речи не идет - ни по срокам доставки, ни по ценам. Максимум есть FDS100 от Thorlabs. Но тут все плохо - чувствительность 0.50 A/Вт при 800 нм, мощности излучения 100-500 наноВт будет соответствовать 50-250 нА, темновой ток у фотодиода - 20нА (очень много или все таки учесть, что флуктуации темнового тока будут существенно меньше и будет просто фоновая составляющая). Т.е. высокие частоты не нужны , но нужна высокая чувствительность. Что можно посоветовать по доступному датчику-фотодиоду и трансимпедансному предусилителю. В принципе вариант нагуглил. Буду пробовать адаптировать. Буду признателен за советы.
Сообщение отредактировал proxima2008 - Dec 11 2010, 16:11
Tanya Цитата(proxima2008 @ Dec 11 2010, 19:10) ... Dec 11 2010, 16:30 ASZ Рефлектор с фотодиодом в фокусе? Dec 11 2010, 17:07  rudy_b Цитата(ASZ @ Dec 11 2010, 20:07) Рефлекто... Dec 11 2010, 18:20 Petr_I Цитата(proxima2008 @ Dec 11 2010, 19:10) ... Dec 12 2010, 18:34 proxima2008 Спасибо - придется попробовать IVC102, так барин н... Dec 14 2010, 17:24 Tanya Цитата(proxima2008 @ Dec 14 2010, 20:24) ... Dec 14 2010, 17:46  Herz Цитата(Tanya @ Dec 14 2010, 22:46) А если... Dec 14 2010, 18:14   Tanya Цитата(Herz @ Dec 15 2010, 00:14) А если ... Dec 15 2010, 01:39    Herz Цитата(Tanya @ Dec 15 2010, 06:39) При че... Dec 15 2010, 05:27     Tanya Цитата(Herz @ Dec 15 2010, 11:27) Я не о ... Dec 15 2010, 05:37      Herz Цитата(Tanya @ Dec 15 2010, 10:37) В прос... Dec 15 2010, 08:44       Tanya Цитата(Herz @ Dec 15 2010, 14:44) Есть, к... Dec 15 2010, 09:03 dxp Лавинный фотодиод не поможет решить задачу? В ём т... Dec 15 2010, 01:52 DS Цитата(dxp @ Dec 15 2010, 07:52) Лавинный... Dec 16 2010, 14:11  vallav Цитата(DS @ Dec 16 2010, 20:11) Нет, у не... Jan 10 2011, 06:32 Herz Понятно, спасибо. Dec 16 2010, 06:53 НЕХ Спектрометр без щели: http://www.arcoptix.com/arcs... Dec 16 2010, 14:30 Tanya Цитата(НЕХ @ Dec 16 2010, 20:30) Спектром... Dec 16 2010, 17:06 Herz Цитата(НЕХ @ Dec 16 2010, 19:30) Спектром... Dec 16 2010, 20:07 НЕХ Технически там просто, относительно. Призма между ... Dec 17 2010, 07:36 Tanya Цитата(НЕХ @ Dec 17 2010, 13:36) Техничес... Dec 17 2010, 07:52 Herz Цитата(НЕХ @ Dec 17 2010, 12:36) Техничес... Dec 24 2010, 06:41 Сибирь дифференциальная пара двух фотодиодов, пусть разни... Dec 23 2010, 11:46 НЕХ Ещё как сложно держать в одной руке 2 поляризатора... Dec 24 2010, 11:35 Herz Цитата(НЕХ @ Dec 24 2010, 16:35) Ещё как ... Dec 24 2010, 14:48 НЕХ подзабыли ?
http://electronix.ru/forum/index.php?s... Dec 24 2010, 15:02 Herz Цитата(НЕХ @ Dec 24 2010, 20:02) подзабыл... Dec 24 2010, 19:45
