> 700W/кв.дм в герметичном пластиковом корпусе, реально ли и в какую цену
elman
сообщение Dec 7 2010, 18:25
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Насколько реален источник AC220V (обычная сеть, универсальность не нужна)/70V 10A в герметичном пластиковом корпусе объемом 1дм? Без ККМ (знаю что по-хорошему нужен) и каких-либо особых требований. Окружающая температура до 30С
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 11 2010, 12:20
Guests
Литра, наверное, маловато. Разве что его в блин расплющить, примерно 100*200*50 мм ...
Про пластики , пригодные для изготовления радиаторов - где-то на электрониксе писали,
есть такой пластик. В сочетании в медной пластиной по все площади - вполне заменил бы обычный радиатор,
но конечно - нужно делать ребра , и замена адекватна лишь при расчете на естественную конвекцию.
Но все же это не будет вполне рядовой источник, а практика показала, что подобное не финансируется...
Как тот "неуловимый Джо" - потому что никому не нужен... Ибо все равно получится дороже...
Так для чего вкладываться? Но поиграться от скуки и для гордости - часто бывает, после интересно почитать отчеты...
Запасаем попкорн, ждем.
PS зашиться на КПД порядка 97 процентов, и не жалеть денег и труда на ключи и ND-снабберы разве что...
должно получиться...
При строго определенной ориентации источника при эксплуатации - на ребро его надо...
Или, еще лучше - вертикально, в каналом для охлаждения в середине - будет немного тяги...
Но ради чего все это - непонятно...
Microwatt
сообщение Dec 11 2010, 16:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(orthodox @ Dec 11 2010, 15:20) *
Литра, наверное, маловато. ....Но ради чего все это - непонятно...
Да много литр, после литра уже вообще к разработке не тянет, к рекордам тянет с поллитровки...
Давайте еще глянем на типовые решения. Есть такая контора MEANWELL помалу начинает делать серийные источники. Вот у него есть серия 350-ваттников в металлическом корпусе с вентилятором. Так, около литра он и есть.
В последних моделях продувка пропорциональная, в соответствии с нагрузкой. Вот я взял один источник и нагрузил на 270 ватт, предположительно в нем система вентиляции отказала. Источник попыхтел минут 20, корпус разогрелся до 75С, вентиляция так и не включилась, эксперимент прекратили, вернули источник продавцу.
Так вот это не наталкивает на выводы?
В конце-концов, можно же и расчет прикидочный тепловой сделать. Даже с ошибкой в 2 раза с поверхности в 4-5 дециметров сбросить 100 ватт тепла пассивным охлаждением с металла крайне проблематично, а с пластика, кажется, вообще надеяться не стоит.
150 ватт источник в пластике будет боооольшой удачей.
- elman   700W/кв.дм в герметичном пластиковом корпусе   Dec 7 2010, 18:25
- - Microwatt   Герметичный медный, хотели Вы сказать Для пластм...   Dec 7 2010, 18:50
|- - elman   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 20:50) Гер...   Dec 7 2010, 19:35
|- - HARMHARM   Посмотрите на блоки питания от ноутбуков. Там как ...   Dec 7 2010, 20:42
||- - Microwatt   Цитата(HARMHARM @ Dec 7 2010, 23:42) Посм...   Dec 7 2010, 20:54
||- - elman   Цитата(HARMHARM @ Dec 7 2010, 22:42) Посм...   Dec 8 2010, 17:27
||- - Microwatt   Цитата(elman @ Dec 8 2010, 20:27) Дык чег...   Dec 8 2010, 19:12
|- - Herz   Цитата(elman @ Dec 7 2010, 21:35) Это не ...   Dec 7 2010, 21:02
||- - Прохожий   Цитата(Herz @ Dec 8 2010, 00:02) Ох, сомн...   Dec 7 2010, 21:10
||- - Herz   Цитата(Прохожий @ Dec 7 2010, 23:10) Пото...   Dec 8 2010, 08:13
|- - IVX   Цитата(elman @ Dec 7 2010, 22:35) Я не ут...   Dec 8 2010, 06:55
|- - MaslovVG   Цитата(IVX @ Dec 8 2010, 10:55) у меня 1К...   Dec 11 2010, 07:07
|- - IVX   Цитата(MaslovVG @ Dec 11 2010, 11:07) Изв...   Dec 14 2010, 07:49
|- - AlexeyW   Цитата(IVX @ Dec 14 2010, 10:49) измеряю ...   Dec 14 2010, 08:20
|- - MaslovVG   Цитата(IVX @ Dec 14 2010, 11:49) измеряю ...   Dec 14 2010, 08:46
|- - AlexeyW   Цитата(MaslovVG @ Dec 14 2010, 11:46) Воп...   Dec 14 2010, 11:35
|- - IVX   Цитата(AlexeyW @ Dec 14 2010, 15:35) Она ...   Dec 14 2010, 13:04
|- - pokos   .   Dec 14 2010, 14:00
- - IVX   внутри 100% придётся всё залить филеров по самые у...   Dec 8 2010, 11:55
- - elman   Докладываю: при 50-ти ваттах 2 часа живет но на гр...   Dec 9 2010, 21:49
|- - IVX   Цитата(elman @ Dec 10 2010, 01:49) Доклад...   Dec 10 2010, 17:14
|- - Herz   Цитата(elman @ Dec 9 2010, 23:49) Доклады...   Dec 10 2010, 21:09
|- - elman   Цитата(Herz @ Dec 10 2010, 23:09) А я бы ...   Dec 11 2010, 10:27
|- - Herz   Цитата(elman @ Dec 11 2010, 12:27) Имеете...   Dec 11 2010, 11:59
|- - elman   Близость - мелось в в иду что на вскуику 30-40 ват...   Dec 11 2010, 12:13
- - Microwatt   Один эксперимет способен заменить порою пару диспу...   Dec 9 2010, 22:06
- - Microwatt   Вообще-то два часа - не показатель. Вы бы глянули ...   Dec 10 2010, 22:22
- - -Mike-   А если применить керамику для одной-пары стенок? В...   Dec 11 2010, 05:18
|- - HARMHARM   Вот. Dell PA-13, 130 Вт в пластике. Пока не купил ...   Dec 11 2010, 21:41
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 11 2010, 18:19) Да...   Dec 12 2010, 18:40
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Dec 12 2010, 22:40) . Н...   Dec 12 2010, 21:10
|- - elman   Просто не стояло такой задачи, у меня совсем нетип...   Dec 12 2010, 21:22
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 12 2010, 23:10) А ...   Dec 13 2010, 01:45
|- - orthodox   причина редактирования: невозможность удаления   Dec 13 2010, 01:46
- - Wise   Цитата(orthodox @ Dec 11 2010, 18:20) Лит...   Dec 11 2010, 15:04
- - Wise   Цитата(Microwatt @ Dec 11 2010, 22:19) Да...   Dec 11 2010, 16:34
|- - Прохожий   Цитата(Wise @ Dec 11 2010, 19:34) ..Ну, в...   Dec 11 2010, 21:16
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Dec 12 2010, 00:16) Как...   Dec 11 2010, 22:01
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Dec 12 2010, 01:01) Ну...   Dec 12 2010, 15:56
- - Prowler   По теме в форуме уже пролетала инфа о термопроводя...   Dec 13 2010, 04:25
- - AlexeyW   Я вот чего не понял (может, пропустил) - толщина п...   Dec 13 2010, 09:47
- - Microwatt   Да понятно же, что пластик миллиметра 2-2.5, а не ...   Dec 13 2010, 23:41
|- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Dec 14 2010, 02:41) Да...   Dec 14 2010, 05:58
- - yakub_EZ   В этом коэффицинте ватт на литр есть что то неправ...   Dec 14 2010, 04:51
- - orthodox   В общем. лучше бы придумать, куда эту хрень продат...   Dec 14 2010, 08:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.0191 секунд с 7
