> DxD2007 ---> PADS flow, разъясните по подключению библиотек
Александр Карась
сообщение Dec 9 2010, 14:42
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 37 626
1. есть библиотека с посадочными местами (DECAL), созданная в PADS Layout (9.0.2).
2. есть либа .lms, в которой хранится куча символов, созданных для маршрута DxD ---> ExpeditionPCB (т.е. символы без номеров пинов и прописанного корпуса).
Создаю проект DxD2007 (под PADS естественно), импортирую разделы с символами в DxDatabook. Выбираю один из символов - тащу его на схему - всё ОК.
Добавляю ему свойство PKG_TYPE и пропмсываю ему значение, совпадающее с именем нужного Decal'а (например RESC1005X40N).
Теперь вопросы:
1. где и как прописывается путь к бибилиотеке посадочных мест PADS'а? Т.е. на одном компе может быть несколько библиотек с декалом RESC1005X40N, как указать нужную?
2. Для полной упаковки нужно сделать так, что бы номера пинов совпадали с номерами падов, как это сделать, если в DxD это свойство не отображается даже?
Или поправьте меня, может я вообще не так представляю упаковку по DxD-PADS.....
Александр Карась
сообщение Dec 10 2010, 10:27
Из: Minsk, Belarus
вообще-то я думал, что по-другому то и нельзя.... (присланные примеры проектов именно так были и оформлены)
Можете хотя бы вскользь рассказать, как клонировать Res в DxDataBook?
Т.е., например я создал один резистор, добавил ему все нужные свойства, но значения не прописывал. Добавил путь в DxDatabok, т.е. теперь могу поставить "символ-пустышку" на схему. Что дальше?
Сорри за ламерские вопросы, я всегда работал с design capture или DxD и с центральной либой (т.е. все компоненты созадавались в PDB)
sh007
сообщение Dec 12 2010, 11:42
Живой
Пользователь №: 560
Основная идея DxDatabook состоит в том что описание компонента хранится в базе данных (напр. ACCESS).
В символьном редакторе Вы создаёте УГО, с указанием имён и номеров выводов, задаёте атрибуты, общие для всех компонентов ссылающихся на данный символ (LEVEL, NC, SIGNAL, PARTS, PINSWAP, HETERO...), а так же те атрибуты, расположение которых должно быть заранее предопределено (VALUE...) их фактическое значение будет впоследствии переопределено из базы данных.
В базе данных составляете таблицы описывающие параметры компонентов.
Каждая строка - отдельный компонент, имена столбцов - соответствуют именам присваеваемых атрибутов.
Одно из полей указывает на имя символа (УГО).
В дальнейшем при вызове компонента на схему через DxDataBook , формируется запрос к БД и на схему помещается компонент с выбранными из БД параметрами.
Таким образом получается, что ведение библиотеки компонентов фактически сводится к ведению базы данных. При использовании большой номенклатуры однотипных элементов такой подход даёт существенное облегчение.
И самое главное, появляется возможность параметрического поиска компонентов по базе данных.
В документе C:\MentorGraphics\9.2PADS\docs\pdfdocs\dxdb_user.pdf это всё описано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
