Цитата(DVF @ Dec 12 2010, 21:52)
И попутно еще вопросик, если можете подсказать. Как установить, к примеру, EWAVR-551 так, чтобы сохранились настройки Ide от EWAVR-550? Установишь в ту же папку, название будет директории некорректным, а в новую - так настройки не сохранятся.
Всегда устанавливал новую версию IAR вместе с со старой и все настройки Ide сохранялись ( я например настроил под себя горячие клавиши ). При установки свежей версии она почему-то не "помнит" последние откритые Workspaces из старой версии, но зато помнит последние откритые файлы.
Установку делаю по принципу : ...\IAR Systems\Embedded Workbench 5.50 и ...\IAR Systems\Embedded Workbench 5.51.
Файл же конфигурации IDE (IarIdePm.ini) находится на диске С: ( Например для W7 в C:\Users\...\AppData\Roaming\IAR Embedded Workbench\ ).
P.S.: Так что рекомендации Xenia по удалению старой версии перед установкой новой безосновательны - всегда работал с двумя версиями и в случае неудачной "свежей" откатывался на "старую". Впрочем я только использовал их компилятор, потому что работаю из-под SlickEdit.
