700W/кв.дм в герметичном пластиковом корпусе, реально ли и в какую цену |
Guest_orthodox_*
Dec 11 2010, 12:20
Guests
Литра, наверное, маловато. Разве что его в блин расплющить, примерно 100*200*50 мм ... Про пластики , пригодные для изготовления радиаторов - где-то на электрониксе писали, есть такой пластик. В сочетании в медной пластиной по все площади - вполне заменил бы обычный радиатор, но конечно - нужно делать ребра , и замена адекватна лишь при расчете на естественную конвекцию.
Но все же это не будет вполне рядовой источник, а практика показала, что подобное не финансируется... Как тот "неуловимый Джо" - потому что никому не нужен... Ибо все равно получится дороже... Так для чего вкладываться? Но поиграться от скуки и для гордости - часто бывает, после интересно почитать отчеты... Запасаем попкорн, ждем.
PS зашиться на КПД порядка 97 процентов, и не жалеть денег и труда на ключи и ND-снабберы разве что... должно получиться... При строго определенной ориентации источника при эксплуатации - на ребро его надо... Или, еще лучше - вертикально, в каналом для охлаждения в середине - будет немного тяги...
Но ради чего все это - непонятно...
Dec 11 2010, 16:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(orthodox @ Dec 11 2010, 15:20)  Литра, наверное, маловато. ....Но ради чего все это - непонятно... Да много литр, после литра уже вообще к разработке не тянет, к рекордам тянет с поллитровки... Давайте еще глянем на типовые решения. Есть такая контора MEANWELL помалу начинает делать серийные источники. Вот у него есть серия 350-ваттников в металлическом корпусе с вентилятором. Так, около литра он и есть. В последних моделях продувка пропорциональная, в соответствии с нагрузкой. Вот я взял один источник и нагрузил на 270 ватт, предположительно в нем система вентиляции отказала. Источник попыхтел минут 20, корпус разогрелся до 75С, вентиляция так и не включилась, эксперимент прекратили, вернули источник продавцу. Так вот это не наталкивает на выводы? В конце-концов, можно же и расчет прикидочный тепловой сделать. Даже с ошибкой в 2 раза с поверхности в 4-5 дециметров сбросить 100 ватт тепла пассивным охлаждением с металла крайне проблематично, а с пластика, кажется, вообще надеяться не стоит. 150 ватт источник в пластике будет боооольшой удачей.
Guest_orthodox_*
Dec 12 2010, 18:40
Guests
Цитата(Microwatt @ Dec 11 2010, 18:19)  Давайте еще глянем на типовые решения. Есть такая контора MEANWELL помалу начинает делать серийные источники. Вот у него есть серия 350-ваттников в металлическом корпусе с вентилятором. Так, около литра он и есть. Не уверен, что минвелл - типовое решение. Скорее, что-то вроде свалки устаревших решений, что не тождественно типовым. Цена не оправдание...Тупость - тоже не оправдание. 350 ватт с принудительным, по ходу, легко умещается и в поллитру. Не Бог весть какая мощность. Впрочем, разговор про блоки с принудительной вентиляцией не шел.
elman 700W/кв.дм в герметичном пластиковом корпусе Dec 7 2010, 18:25 Microwatt Герметичный медный, хотели Вы сказать
Для пластм... Dec 7 2010, 18:50 elman Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 20:50) Гер... Dec 7 2010, 19:35  HARMHARM Посмотрите на блоки питания от ноутбуков. Там как ... Dec 7 2010, 20:42   Microwatt Цитата(HARMHARM @ Dec 7 2010, 23:42) Посм... Dec 7 2010, 20:54   elman Цитата(HARMHARM @ Dec 7 2010, 22:42) Посм... Dec 8 2010, 17:27    Microwatt Цитата(elman @ Dec 8 2010, 20:27) Дык чег... Dec 8 2010, 19:12  Herz Цитата(elman @ Dec 7 2010, 21:35) Это не ... Dec 7 2010, 21:02   Прохожий Цитата(Herz @ Dec 8 2010, 00:02) Ох, сомн... Dec 7 2010, 21:10    Herz Цитата(Прохожий @ Dec 7 2010, 23:10) Пото... Dec 8 2010, 08:13  IVX Цитата(elman @ Dec 7 2010, 22:35) Я не ут... Dec 8 2010, 06:55   MaslovVG Цитата(IVX @ Dec 8 2010, 10:55) у меня 1К... Dec 11 2010, 07:07    IVX Цитата(MaslovVG @ Dec 11 2010, 11:07) Изв... Dec 14 2010, 07:49     AlexeyW Цитата(IVX @ Dec 14 2010, 10:49) измеряю ... Dec 14 2010, 08:20     MaslovVG Цитата(IVX @ Dec 14 2010, 11:49) измеряю ... Dec 14 2010, 08:46      AlexeyW Цитата(MaslovVG @ Dec 14 2010, 11:46) Воп... Dec 14 2010, 11:35       IVX Цитата(AlexeyW @ Dec 14 2010, 15:35) Она ... Dec 14 2010, 13:04       pokos . Dec 14 2010, 14:00 IVX внутри 100% придётся всё залить филеров по самые у... Dec 8 2010, 11:55 elman Докладываю: при 50-ти ваттах 2 часа живет но на гр... Dec 9 2010, 21:49 IVX Цитата(elman @ Dec 10 2010, 01:49) Доклад... Dec 10 2010, 17:14 Herz Цитата(elman @ Dec 9 2010, 23:49) Доклады... Dec 10 2010, 21:09  elman Цитата(Herz @ Dec 10 2010, 23:09) А я бы ... Dec 11 2010, 10:27   Herz Цитата(elman @ Dec 11 2010, 12:27) Имеете... Dec 11 2010, 11:59    elman Близость - мелось в в иду что на вскуику 30-40 ват... Dec 11 2010, 12:13 Microwatt Один эксперимет способен заменить порою пару диспу... Dec 9 2010, 22:06 Microwatt Вообще-то два часа - не показатель. Вы бы глянули ... Dec 10 2010, 22:22 -Mike- А если применить керамику для одной-пары стенок? В... Dec 11 2010, 05:18  HARMHARM Вот. Dell PA-13, 130 Вт в пластике. Пока не купил ... Dec 11 2010, 21:41    elman Просто не стояло такой задачи, у меня совсем нетип... Dec 12 2010, 21:22    orthodox Цитата(Microwatt @ Dec 12 2010, 23:10) А ... Dec 13 2010, 01:45    orthodox причина редактирования: невозможность удаления Dec 13 2010, 01:46 Wise Цитата(orthodox @ Dec 11 2010, 18:20) Лит... Dec 11 2010, 15:04 Wise Цитата(Microwatt @ Dec 11 2010, 22:19) Да... Dec 11 2010, 16:34 Прохожий Цитата(Wise @ Dec 11 2010, 19:34) ..Ну, в... Dec 11 2010, 21:16  Microwatt Цитата(Прохожий @ Dec 12 2010, 00:16) Как... Dec 11 2010, 22:01   Прохожий Цитата(Microwatt @ Dec 12 2010, 01:01) Ну... Dec 12 2010, 15:56 Prowler По теме в форуме уже пролетала инфа о термопроводя... Dec 13 2010, 04:25 AlexeyW Я вот чего не понял (может, пропустил) - толщина п... Dec 13 2010, 09:47 Microwatt Да понятно же, что пластик миллиметра 2-2.5, а не ... Dec 13 2010, 23:41 AlexeyW Цитата(Microwatt @ Dec 14 2010, 02:41) Да... Dec 14 2010, 05:58 yakub_EZ В этом коэффицинте ватт на литр есть что то неправ... Dec 14 2010, 04:51 orthodox В общем. лучше бы придумать, куда эту хрень продат... Dec 14 2010, 08:42
