Ортогональность роторов |
Dec 8 2010, 09:51
Пользователь №: 60 636
Ну да, я глючу.. представил себе сам ротор как матричный оператор, как он может быть ортогонален  rot H=j Но, кажется, для мод абсолютно не обязаны быть ортогональными соответствующие векторы - как в той же струне, при колебаниях разных гармоник (мод) скорости точек струны могут быть параллельны. Точнее будет сказать так - в случае соответствующей симметрии в каждой гармонике будет две ортогональных моды (в них, кажется, действительно Е и Н ортогональны), а между гармониками - ортогональности нет..
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 8 2010, 09:53
Dec 8 2010, 11:39
Пользователь №: 1 874
Цитата(AlexeyW @ Dec 8 2010, 12:51)  а между гармониками - ортогональности нет.. Есть, но как ортогональность полей. Понятие ортогональности следует из скалярного произведения. Рассматривая различные скалярные произведения получаем различные орнтогональности. Одно дело - скалярное произведение векторов в точке, и немного другое - скалярное произведение полей в некоторой области пространства. Цитата(тау @ Dec 8 2010, 14:11)  чем не устраивает Вас? Нельзя ли подробнее?
Пишите в личку.
Dec 9 2010, 07:50
Цитата(AlexeyW @ Dec 8 2010, 16:52)  Ну, именно так, конечно. Ортогональны как собственные функции - на то они и моды, а векторы E и H не обязательно ортогональны, да и роторы тоже.. Как ни странно, некоторые производные от этих собственных функций, которыми являются E и H мод, тоже образуют ортогональные базисы для E и H электромагнитных полей в этих областях. Возник второй вопрос: существуют ли геометрии, E и H мод которых не образуют ортогональные базисы, и если нет - то почему?
Пишите в личку.
Dec 9 2010, 14:56
Пользователь №: 12 883
Цитата(AlexeyW @ Dec 9 2010, 17:42)  Т.е., если конкретнее - правильно ли я понял, неортогональные - такие, где интеграл E1E2dV по рассматриваемому объему (даже, скорее, вообще по всему объему) не равен нулю? Скорее, - сумма двух членов - один Ваш, а второй такой же, только с H.
Dec 9 2010, 14:59
Цитата(Tanya @ Dec 9 2010, 17:56)  Скорее, - сумма двух членов - один Ваш, а второй такой же, только с H. Это было бы слишком просто. Нет, именно поотдельности получаются ортогональные базисы для E и H в интересных случаях. Что можно доказать, воспользовавшись математическими свойствами полученных мод. Вот и интнресно, почему нет какой-нибудь общей теоремы? Задача, разумеется, гармоническая с комплексными полями, то есть зависимости от времени нет.
Пишите в личку.
Dec 9 2010, 15:42
Цитата(Tanya @ Dec 9 2010, 18:31)  А можете более простую общую теорему доказать, что для любой поверхности существует единственная функция распределения заряда на этой поверхности, которая дает нулевое поле в полупространстве. А в другом полупространстве произвольно расположен точечный заряд. Не уверен, но, в любом случае, ваш вопрос задан неоднозначно. А для замкнутой поверхности решение будет зависеть от суммарного заряда этой поверхности. А начало решения может быть таким. В векторном анализе существует теорема, что при наличии достаточно гладких условий векторное поле внутри замкнутой поверхности можно однозначно восстановить по дивергенции, ротору и нормальной составляющей на границе. То есть, обнулив нормальную составляющую E на границе мы обнуляем поле во всей области. Что дальше - нужно думать.
Пишите в личку.
Oldring Ортогональность роторов Dec 3 2010, 13:12 Oldring Цитата(Oldring @ Dec 3 2010, 16:12) А вот... Dec 6 2010, 19:22 AlexeyW Что в данном случае Вы имеете в виду под словами р... Dec 6 2010, 20:38 Oldring Цитата(AlexeyW @ Dec 6 2010, 23:38) Что в... Dec 6 2010, 21:02  Tanya Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 00:02) , тем... Dec 7 2010, 09:46   Oldring Цитата(Tanya @ Dec 7 2010, 12:46) А это с... Dec 7 2010, 10:16    Tanya Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 13:16) . Вот... Dec 7 2010, 10:46     Oldring Цитата(Tanya @ Dec 7 2010, 13:46) Принцип... Dec 7 2010, 10:50     AlexeyW Цитата(Tanya @ Dec 7 2010, 13:46) Принцип... Dec 7 2010, 14:15      Tanya Цитата(AlexeyW @ Dec 7 2010, 17:15) я так... Dec 7 2010, 14:22      Oldring Цитата(AlexeyW @ Dec 7 2010, 17:15) Так и... Dec 7 2010, 14:28       AlexeyW Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 17:28) Точне... Dec 7 2010, 14:59       тау Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 17:28) Точне... Dec 7 2010, 15:34        Oldring Цитата(тау @ Dec 7 2010, 18:34) Oldring, ... Dec 7 2010, 16:59         тау Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 19:59) ... Т... Dec 8 2010, 11:11       Tanya Цитата(Oldring @ Dec 7 2010, 17:28) Не, я... Dec 7 2010, 16:53 AlexeyW Тут я несколько теряюсь - что означает "ротор... Dec 7 2010, 19:49 Andrey_1 Цитата(AlexeyW @ Dec 7 2010, 23:49) Тут я... Feb 25 2011, 07:09  Oldring Цитата(Andrey_1 @ Feb 25 2011, 10:09) А ч... Feb 25 2011, 07:14 thermit Ротор - оператор над векторной функцией. Результат... Dec 8 2010, 07:51     Oldring Цитата(AlexeyW @ Dec 9 2010, 17:42) Т.е.,... Dec 9 2010, 14:50            Oldring Цитата(Tanya @ Dec 13 2010, 12:38) Если з... Dec 13 2010, 09:39        AlexeyW Цитата(Tanya @ Dec 9 2010, 18:31) А может... Dec 9 2010, 15:59        AlexeyW Цитата(Tanya @ Dec 9 2010, 18:31) А может... Dec 13 2010, 09:29         Tanya Цитата(AlexeyW @ Dec 13 2010, 12:29) Так ... Dec 13 2010, 09:39          Oldring Цитата(Tanya @ Dec 13 2010, 12:39) Как ра... Dec 13 2010, 10:09           Tanya Цитата(Oldring @ Dec 13 2010, 13:09) Тут ... Dec 13 2010, 10:36            Oldring Цитата(Tanya @ Dec 13 2010, 13:36) А Вы у... Dec 13 2010, 10:56          AlexeyW Цитата(Tanya @ Dec 13 2010, 12:39) Вот и ... Dec 14 2010, 07:05           Tanya Цитата(AlexeyW @ Dec 14 2010, 10:05) Да н... Dec 14 2010, 08:17            AlexeyW Цитата(Tanya @ Dec 14 2010, 14:17) Берем ... Dec 16 2010, 09:42 тау в трёхмерном пространстве для ортогональности вект... Dec 8 2010, 11:52 Oldring Цитата(тау @ Dec 8 2010, 14:52) в трёхмер... Dec 8 2010, 11:59 AlexeyW Так я говорил - не внутри, а везде
Но я понял озн... Dec 14 2010, 09:56 Morkonwen Я до конца не понял что вы имеете ввиду под ортого... Feb 24 2011, 16:31 Oldring Цитата(Morkonwen @ Feb 24 2011, 19:31) Ме... Feb 24 2011, 16:41  Morkonwen Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 19:41) В во... Feb 24 2011, 16:55   Oldring Цитата(Morkonwen @ Feb 24 2011, 19:55) То... Feb 24 2011, 17:13    Morkonwen Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 20:13) Нет,... Feb 24 2011, 17:19     Oldring Цитата(Morkonwen @ Feb 24 2011, 20:19) Я ... Feb 24 2011, 17:42      Morkonwen Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 20:42) Как ... Feb 24 2011, 18:20       Oldring Цитата(Morkonwen @ Feb 24 2011, 21:20) То... Feb 24 2011, 18:25        Morkonwen Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 21:25) Для ... Feb 25 2011, 03:05  Andrey_1 Цитата(Oldring @ Feb 24 2011, 20:41) В во... Feb 25 2011, 04:44   Oldring Цитата(Andrey_1 @ Feb 25 2011, 07:44) Поч... Feb 25 2011, 06:59    Andrey_1 Цитата(Oldring @ Feb 25 2011, 10:59) Ссыл... Feb 25 2011, 07:18     Oldring Цитата(Andrey_1 @ Feb 25 2011, 10:18) Это... Feb 25 2011, 07:47      Andrey_1 Цитата(Oldring @ Feb 25 2011, 10:47) Вот-... Feb 25 2011, 08:45       Oldring Цитата(Andrey_1 @ Feb 25 2011, 11:45) Ита... Feb 25 2011, 08:49        Andrey_1 Цитата(Oldring @ Feb 25 2011, 12:49) Об э... Feb 25 2011, 09:12         Oldring Цитата(Andrey_1 @ Feb 25 2011, 12:12) В с... Feb 25 2011, 09:39          Andrey_1 Цитата(Oldring @ Feb 25 2011, 12:39) Орто... Feb 25 2011, 13:02           Oldring Цитата(Andrey_1 @ Feb 25 2011, 16:02) То ... Feb 25 2011, 14:04          Morkonwen Цитата(Oldring @ Feb 25 2011, 12:39) в пр... Feb 25 2011, 18:37
