> шаговый двигатель - приоритет направления вращения, плоский "лепестковый" двигатель - приоритет направления вращен
triatoris
сообщение Dec 14 2010, 01:35
Из: shenzhen
Пользователь №: 51 451
Уважаемые! Может кто сталкивался с проблемой...
Имеется конструкция двигателя из 4 катушек лицендрата (см. фото). катушки возбуждаются ВЧ током 30кГц. Хитим получить равномерное вращение "ротора" только в одном направлении. На текущий момент вращение осуществляется рывками без однозначного направления. Управление осуществляется попеременным возбуждением диагональных пар катушек. Хитрость в том что "ротор" должен нагреваться ВЧ током. Замечено, что при использовании алюминиевого "ротора" импульсный вращательный момент выше чем у "ротора" из нержавеющей стали.
sind-rom
сообщение Dec 14 2010, 02:25
Пользователь №: 21 540
Мне тоже интересно, за счет чего круглый однородный плоский "ротор" будет вращаться. И почему идет сравнение с асинхронным двигателем, а не, например, электромагнитом переменного тока или же с шаговым двигателем? Конструкции же разные.
Methane
сообщение Dec 14 2010, 03:22
Пользователь №: 43 230
Всезде принцип построения примерно одинаковый. Вращается магнитное поле. А если вращется магнитное поле, то любой объект помещенный в него, проводящий электричество, тоже будет пытаться вращаться.
sind-rom
сообщение Dec 14 2010, 03:33
Так у топикстартера его движитель и пытается вращаться. Но, как я понял, рывками и то в одну, то в другую сторону. Мне видится данный движитель, как 4 электромагнита переменного тока (они же катушки), с той лишь разницей, что ротор будет отталкиваться от возбужденной катушки. Наверное, выход надо искать в форме ротора. Чтобы ротор отталкивался от, например, правой катушки сильнее, чем от левой, и так в любом положении. Если что-то не так придумал, поправьте меня...
Methane
сообщение Dec 14 2010, 03:43
Да. И самое простое решение - сделать ротор просто круглым. Ну и увеличить кол-во полюсов. Хотя и так (без увеличения кол-во полюсов) должно работать. Нужно только подать на две катушки cos, а на другие две - sin.
sind-rom
сообщение Dec 14 2010, 03:55
Так он еще и подогревать ротор ВЧ током хочет! Получится ли это? Исходные данные: coswt,sinwt - для вращения и cosWt - для нагрева. w-обеспечивает угловую скорость ротора, W - ВЧ нагрев. Модулировать одну частоту другой? Или как? Просто, действительно интересно....
- triatoris   шаговый двигатель - приоритет направления вращения   Dec 14 2010, 01:35
- - Methane   Цитата(triatoris @ Dec 14 2010, 03:35) Ув...   Dec 14 2010, 01:41
- - triatoris   Увеличение полюсов возможно максимум до трех, но н...   Dec 14 2010, 01:47
|- - Methane   Цитата(triatoris @ Dec 14 2010, 03:47) Ув...   Dec 14 2010, 01:49
|- - triatoris   Цитата(Methane @ Dec 14 2010, 04:49) Поче...   Dec 14 2010, 01:56
|- - Methane   Цитата(triatoris @ Dec 14 2010, 03:56) ??...   Dec 14 2010, 02:06
|- - Methane   Цитата(sind-rom @ Dec 14 2010, 05:55...   Dec 14 2010, 04:00
|- - sind-rom   Цитата(Methane @ Dec 14 2010, 08:00) ...   Dec 14 2010, 04:05
- - АНТОН КОЗЛОВ   Мне кажется, в полушаговом режиме закрутится в нуж...   Dec 14 2010, 02:37
- - triatoris   ну собственно - да. мне кажется что именно форма р...   Dec 14 2010, 03:44
|- - Methane   Цитата(triatoris @ Dec 14 2010, 05:44) ну...   Dec 14 2010, 03:51
- - TSerg   Во всяком случае, это не шаговый двигатель   Dec 14 2010, 05:02
|- - Methane   Цитата(TSerg @ Dec 14 2010, 07:02) Во вся...   Dec 14 2010, 05:08
- - TSerg   Где Вы тут нашли синхронный двигатель ? Я еще мог...   Dec 14 2010, 08:09
|- - Methane   Цитата(TSerg @ Dec 14 2010, 10:09) Где Вы...   Dec 14 2010, 08:14
- - _Pasha   Нет вращения, потому что нету вращающегося магнитн...   Dec 14 2010, 08:35
|- - sind-rom   Цитата(_Pasha @ Dec 14 2010, 15:35) Нет в...   Dec 15 2010, 01:55
|- - MaslovVG   Цитата(sind-rom @ Dec 15 2010, 08:55...   Dec 15 2010, 03:08
|- - _Pasha   Цитата(sind-rom @ Dec 15 2010, 08:55...   Dec 15 2010, 04:19
- - -Mike-   Конечно же нет простого магнитного вращения в сист...   Dec 14 2010, 12:00
- - Duhas   а если увеличить число полюсов на роторе? 6-ти луч...   Dec 14 2010, 12:51
- - -Mike-   Ротор в данном случае выступает как пассивная част...   Dec 14 2010, 13:28
- - Duhas   я это больше о том, что для подхвата момента второ...   Dec 14 2010, 13:37
- - triatoris   Спасибо, всем кто помог, сейчас перепробую все нас...   Dec 15 2010, 05:41
- - _pv   разберитесь сначала с двумя катушками и круглым ро...   Dec 15 2010, 14:56
- - sind-rom   Все равно немножко не догоняю... Катушки - плоские...   Dec 16 2010, 23:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
