> проблема с IFP, не работает Spatial Planning
Ant_m
сообщение Dec 11 2010, 14:53
Пользователь №: 29 765
Столкнулся с такой проблемой - не работат команда plan spatial smile3046.gif .
При вызове появляется окошко Plan Progress and Control, проходит пару раундов трассировки, я даже вижу что развелись все цепи. А потом все сбрасывается и трассировка останавливается. В логе не пишется ничего, кроме успешного запуска.
В начале я думал что проблема в constrain, проверил возможность трассировки вручную - проводник выводится, зазоры не мешают. Свойства fixed на компоненты не установлены, supress padstack тоже не включен.
Потом попробовал выполнить команду Plan All - часть проводников на плате трассироваться начала. Но при попытке сделать трассировку этих же проводников отдельно, командой spatial, ничего не происходит.
Потом я решил попробовать сделать Plan Topological, который рекомендуется делать после Spatial Planning. И произошло чудо - трассировка началась. Если после этого трассировку остановить, то дальше команда spatial начинает работать!!!!
После этого подумал - глюк в моем текущем проекте. Открыл более старый, в котором все работало как надо, результат то же - spatial не работает. В старом проекте я работал в версии 16.3 hotfix 6 (точно не скажу), а сейчас hotfix 18. Выходит cadence что-то сломал в pcb editor?
BSACPLD
сообщение Dec 14 2010, 07:33
Пользователь №: 7 056
Прошу прощения за вопрос не по теме. У Вас на скриншоте нарисованы каналы для прокладки межсоединений (толстые линии). Как их рисовать и как добавлять сигналы, которые должны через них идти?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
