> LM358 странно работает
GetSmart
сообщение Dec 14 2010, 07:35
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Может кто сталкивался...
Есть простейшая схемка на ОУ LM358. Работает от однополярных 5 В. На 3 пине (прямой вход) смещение 2 вольта резисторами и обычный аудио сигнал через ёмкость. С выхода ОУ (1 пин) резистор 4к7 на 2-ой пин (инв. вход), оттуда посдедовательно 200 ом + 4,7 мкф на землю. Вроде бы обычная схема, но работает странно. Выход ОУ кроме 4к7 никуда не подключён, то бишь нет нагрузки. На выходе постоянка тоже в районе 2 вольт. Но аудио немного ограничивается в районе 1.8 вольт. Однако при больших амплитудах сигнала выход ОУ опускается до 0.7 вольт. На уровне 1.8 вольт получается как бы ступенька. На входе ОУ ессно этой ступеньки нет. Глядя на внутреннюю схему LM358 не могу понять что вызывает эту ступеньку. Да и вообще, этот ОУ способен работать от 3 вольт.
В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал GetSmart - Dec 14 2010, 20:54
GetSmart
сообщение Dec 14 2010, 08:44
Из: Россия
Идеально - это как на входе, только усиленно. И с обычным ограничением выходного сигнала на уровне 3.5 сверху и около 0.5 снизу.
Во всяком случае ступенька исчезла вникуда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
