Динамическая индикация на AVR, Без резисторов и прочего ???? |
Nov 17 2010, 10:14
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Что такое динамическая индикация я знаю. Много раз делал и общий катод и общий анод и все остальное. Вопрос не в этом. Довольно часто встречаются шедевры (один из них во вложении), где индикаторы подключаются к портам напрямую, "в лоб", даже без токоограничительных резисторов  . В той статье, откуда я взял эту схему автор пишет: "Сегменты индикатора подключаются непосредственно к порту PB МК без токоограничительных резисторов, т.к. МК семейства Mega обладают портами ввода/вывода с повышенной нагрузочной способностью (до 20 мА на каждом выводе). Катоды индикатора подключены ко второму, третьему и четвёртому разряду порта PC. Такое подключение сегментов индикатора к порту PB позволяет упростить разводку печатной платы УЗ." Хорошо, допустим он надеется на внутренние pull-up резисторы портов (20-50 кил). Зачем ему тогда резисторы на светодиоде VD7 и на транзисторе VT1? Ведь там тоже есть такие же резисторы. Непонятно и непоследовательно.... Растолкуйте пожалуйста. Работаю с AVR уже лет 6, а этих "феноменов" никак понять не могу  . Я всегда ставлю резисторы и на индикаторы, и на светодиоды и на транзисторы. И ток получается ровно такой, какой задан резистором. Получатся, внутри резистора нет... Спасибо.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Dec 12 2010, 18:13
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Цитата(ukpyr @ Dec 12 2010, 13:24)  и много на резисторах сэкономили ? Да собсно не так уж много именно на резисторах (в расчете на одно изделие). Но если посчитать еще все тиристоры, варисторы и гравицапы, которые не требуются для работоспособности схемы, но которые можно было бы поставить (в том смысле, что они не уходшили бы), то экономия получится вполне приличная. Зачем ставить лишние детали, если 1) в ДШ явно сказано, что они не нужны и 2) многолетняя практика подтверждает п.1.?
Dec 14 2010, 07:44
Вечный студент
Из: Питер
Цитата To control LED diodes or display, they can be connect to I/O pins directly or through resistors. Цитата This LED can be connected to the microcontroller`s I/O ports that can sink or source 20mA without the need for external circuits or current limiting resistors. The high boundary mark of 20mA allows a direct connection of an LED to the AVR microcontroller without resistor. Цитата(ArtemKAD @ Dec 12 2010, 21:51)  Вы не на том экономите. Вы разумно сделайте БП и тогда не придется раскошеливаться на 2,2мкФ 630В. Вы меня с кем-то перепутали. Возможно, с разработчиком приведенной топикстартером схемы. А про экономию Вы не поняли мою мысль (возможно, я неясно ее отразил). Вы же можете, например, впаять 10 транзисторов всеми тремя ногами на землю. Согласитесь, работу схемы это не ухудшит. А можете эти 10 тр. не впаивать. При этом будет экономия по сравнению с первым вариантом. Вот об этом я и говорил
Dec 14 2010, 13:34
Вечный студент
Из: Питер
Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 11:27)  А в каком даташите Вы это увидели ? http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...mega88_3_04.pdfЭто не даташит, но с официального сайта производителя. Не спорю, что не всегда параметры, указанные в атмеловских ДШ полностью соответствуют действительности. Но еще раз могу повторить, что при такой схеме ни разу не горело
Dec 14 2010, 13:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Diusha @ Dec 14 2010, 16:34)  Это мало того что ни разу не даташит, но Вы даже не удосужились процитировать абзац целиком. А в нем есть фраза, которая В КОРНЕ меняет суть сказанного. Посмотрите внимательно, а ? Цитата Не спорю, что не всегда параметры, указанные в атмеловских ДШ полностью соответствуют действительности. Но еще раз могу повторить, что при такой схеме ни разу не горело Это не означает, что можно грубо, "по-радиолюбительски" (в самом худшем смысле этого термина) нарушать нормы., да еще и призывать к этому (при этом даже не удосуживаясь ознакомиться с предметом) .Мы все ж на форуме _разработчиков_, а не радиолюбителей-неофитов.
Dec 15 2010, 04:16
Вечный студент
Из: Питер
Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 19:51)  Вы даже не удосужились процитировать абзац целиком. А в нем есть фраза, которая В КОРНЕ меняет суть сказанного. Посмотрите внимательно, а ? Возможно, мой инглиш хромает, но я не нашел фразы, которая меняет в корне. Вторая цитата была отсюда: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2556.pdfПо-моему, и там и там говорится о возможности подключения СД без резистора (хотя главная тема совсем о другом). Если укажите на мои ошибки и недопонимания, буду только благодарен
Dec 15 2010, 05:08
Из: Moscow, Russia
Цитата(Diusha @ Dec 15 2010, 10:16)  Возможно, мой инглиш хромает, но я не нашел фразы, которая меняет в корне. "Additional user feedback can be communicated with a flashing LED built into the sensor. This LED can be connected to the microcontroller’s I/O ports that can sink or source 20mA without the need for external circuits or current limiting resistors". Всего-то процитировал на одно предложение больше, и все выглядит иначе, нет ? Намекну - "flashing LED" это вовсе не мигание светодиодом, подключенным напрямую к ноге микроконтроллера без токоограничивающего резистора. Речь о подключении _мигающего_ светодиода. А такие светодиоды (есть как монохромные, есть даже RGB с двумя выводами и разными ритмами мигания) действительно не требуют токоограничивающего резистора, поскольку вся схема, включая токоограничительные компоненты, смонтированы внутри корпуса светодиода.
Сообщение отредактировал rx3apf - Dec 15 2010, 05:10
hd44780 Динамическая индикация на AVR Nov 17 2010, 10:14 MrYuran Цитата(hd44780 @ Nov 17 2010, 13:14) Хоро... Nov 17 2010, 10:32 Lmx2315 ..вполне возможно что и диоды и транзистор просто ... Nov 17 2010, 10:48  =GM= Цитата(Lmx2315 @ Nov 17 2010, 10:48) ..эт... Nov 17 2010, 11:44   Lmx2315 Цитата(=GM= @ Nov 17 2010, 14:44) Это у в... Nov 17 2010, 12:25    =GM= Цитата(Lmx2315 @ Nov 17 2010, 12:25) ..не... Nov 17 2010, 12:38 =GM= Может быть у него светодиоды работают от 5 вольт :... Nov 17 2010, 10:40 ukpyr ССЗБ
ЦитатаХорошо, допустим он надеется на внутрен... Nov 17 2010, 11:04 ArtemKAD Кадр надеется на вольт-амперную хар-ку порта Mega8... Nov 17 2010, 11:06 demiurg_spb Яркость свечения индикатора определяется скважност... Nov 17 2010, 11:14 Палыч Цитата(hd44780 @ Nov 17 2010, 13:14) Рабо... Nov 17 2010, 11:09 ArtemKAD А вообще с учетом наличия реле схема будет работат... Nov 17 2010, 11:21 SasaVitebsk Ничего адекватного в данном решении не вижу, даже ... Nov 17 2010, 11:29 demiurg_spb Сам так не делал никогда и других не агитирую экон... Nov 17 2010, 11:38  hd44780 Цитата(demiurg_spb @ Nov 17 2010, 13:38) ... Nov 17 2010, 12:57 Diusha Цитата(SasaVitebsk @ Nov 17 2010, 14:29) ... Dec 12 2010, 10:14 V_G Гореть, может, и не будут, но гарантии никто не да... Nov 17 2010, 11:56 ukpyr ЦитатаА вот резистор в цепи базы транзистора вполн... Nov 17 2010, 12:23 Maik-vs Заметьте: все детали на схеме поименованы, а семис... Nov 17 2010, 12:53 МП41 Цитата(hd44780 @ Nov 17 2010, 13:14) авто... Nov 17 2010, 14:26 VitalyS Цитата(МП41 @ Nov 17 2010, 17:26) Не хочу... Dec 1 2010, 11:07  МП41 Цитата(VitalyS @ Dec 1 2010, 14:07) Регис... Dec 1 2010, 13:19   aleksey_g Цитата(МП41 @ Dec 1 2010, 15:19) Это озна... Dec 1 2010, 16:45  Maik-vs Цитата(VitalyS @ Dec 1 2010, 14:07) Автор... Dec 8 2010, 14:14 _Pasha Меня больше питальник умиляет.
Вот же чхудо! ... Dec 1 2010, 11:21     МП41 Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 10:27) ...то... Dec 14 2010, 09:41         Diusha Цитата(rx3apf @ Dec 15 2010, 11:08) Речь ... Dec 15 2010, 13:32          rx3apf Цитата(Diusha @ Dec 15 2010, 19:32) По-мо... Dec 15 2010, 15:32           Diusha Цитата(rx3apf @ Dec 15 2010, 21:32) Приме... Dec 18 2010, 01:51            Petka Цитата(Diusha @ Dec 18 2010, 07:51) Приме... Dec 18 2010, 07:00            rx3apf Цитата(Diusha @ Dec 18 2010, 07:51) Приме... Dec 18 2010, 15:59             Diusha Цитата(rx3apf @ Dec 18 2010, 21:59) слова... Dec 19 2010, 01:25       domowoj Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 22:51) Это н... Dec 15 2010, 16:39 ArtemKAD Цитатато экономия получится вполне приличная.
Вы н... Dec 12 2010, 18:51 ukpyr ЦитатаПо-моему, и там и там говорится о возможност... Dec 15 2010, 06:08 -Mike- Как известно, средний ток через диоды индикаторов ... Dec 15 2010, 15:39 777777 Цитата(-Mike- @ Dec 15 2010, 21... Dec 16 2010, 04:55  МП41 Цитата(777777 @ Dec 16 2010, 09:55) Напри... Dec 16 2010, 08:33   777777 Цитата(МП41 @ Dec 16 2010, 14:33) Но это,... Dec 16 2010, 09:53    МП41 Цитата(777777 @ Dec 16 2010, 14:53) Хвост... Dec 16 2010, 10:27 halfdoom Если учесть, что первые модели AVRов предлагались ... Dec 18 2010, 07:50 sera_os Цитата(_Pasha @ Dec 1 2010, 16:21) Меня б... Dec 18 2010, 17:51 OKF Flashing led это и есть динамически зажигаемый. И ... Dec 20 2010, 07:36 Microwatt Цитата(OKF @ Dec 20 2010, 13:36) Flashing... Jan 15 2011, 20:44 halfdoom Цитата(OKF @ Dec 20 2010, 14:36) Да, дела... Jan 16 2011, 03:36 Fktrctq Доброго времени суток!
На самом деле, в подобн... Jan 15 2011, 19:08 Fktrctq Цитата(Microwatt @ Jan 16 2011, 02:44) Дл... Jan 16 2011, 06:52 Ant_m Цитата(Fktrctq @ Jan 16 2011, 12:52) Нужн... Jan 16 2011, 17:47  AHTOXA Я понял! Все, кто выскажется в этой теме за ре... Jan 16 2011, 20:26   777777 Цитата(AHTOXA @ Jan 16 2011, 23:26) Я пон... Jan 17 2011, 06:44   Microwatt Цитата(AHTOXA @ Jan 17 2011, 00:26) Я пон... Jan 18 2011, 09:04    AHTOXA Цитата(Microwatt @ Jan 18 2011, 14:04) По... Jan 18 2011, 12:31 OlegNZH Не...Смотрел-смотрел... Насчёт сабжа. Во-первых ... Jan 16 2011, 16:33 Fktrctq Цитата(OlegNZH @ Jan 16 2011, 19:33) ... ... Jan 16 2011, 20:53 Petka Цитата(Fktrctq @ Jan 16 2011, 23:53) ... ... Jan 17 2011, 08:06  777777 Цитата(Petka @ Jan 17 2011, 11:06) Поэтом... Jan 17 2011, 08:57   Petka Цитата(777777 @ Jan 17 2011, 11:57) Но с ... Jan 17 2011, 09:26 OlegNZH Здесь есть ещё пару моментов, о которых почему-то ... Jan 17 2011, 11:01 МП41 Цитата(OlegNZH @ Jan 17 2011, 13:01) Мало... Jan 17 2011, 13:35  rezident Цитата(МП41 @ Jan 17 2011, 18:35) Советск... Jan 17 2011, 15:55   777777 Цитата(rezident @ Jan 17 2011, 18:55) Быв... Jan 18 2011, 07:23    IgorKossak Цитата(777777 @ Jan 18 2011, 09:23) Я все... Jan 18 2011, 07:54 Ant_m Если светодиод в металлическом корпусе(многие свет... Jan 18 2011, 08:03 OlegNZH Самое нудное- это считать надёжность,наработку на ... Jan 18 2011, 11:32 Fktrctq Цитата(OlegNZH @ Jan 17 2011, 14:01) Во в... Jan 18 2011, 12:26 777777 Цитата(Fktrctq @ Jan 18 2011, 15:26) Даже... Jan 18 2011, 12:35 Fktrctq Цитата(777777 @ Jan 18 2011, 15:35) У дио... Jan 18 2011, 14:19 Ant_m Цитата(Fktrctq @ Jan 18 2011, 17:19) Тогд... Jan 18 2011, 17:46  OlegNZH Цитата(Ant_m @ Jan 18 2011, 20:46) ...доп... Jan 18 2011, 18:12 777777 Цитата(Fktrctq @ Jan 18 2011, 17:19) Тогд... Jan 19 2011, 06:54 _Bill Цитата(Fktrctq @ Jan 18 2011, 18:19) Тогд... Jan 22 2011, 11:38 OlegNZH Подав 2.5V Вы получите неизвестно какой ток через... Jan 18 2011, 14:24 Petka ИМХО тему надо перенести в раздел "Начинающие... Jan 18 2011, 19:02 OlegNZH А вы уверены, что начинающие вообще пользуются гра... Jan 19 2011, 08:50 Fktrctq Цитата(OlegNZH @ Jan 18 2011, 17:24) Пода... Jan 19 2011, 09:08 Petka Цитата(Fktrctq @ Jan 19 2011, 12:08) Тогд... Jan 19 2011, 09:48 777777 Цитата(Fktrctq @ Jan 19 2011, 12:08) Тогд... Jan 19 2011, 11:28 Fktrctq Была идея проверить в железе все о чем говорилось ... Jan 22 2011, 11:23 777777 Цитата(Fktrctq @ Jan 22 2011, 14:23) Так ... Jan 23 2011, 10:51 Чернецкий Вячеслав всем привет. Планирую сделать бегущую строку, груб... Feb 4 2011, 10:37 rezident Цитата(Чернецкий Вячеслав @ Feb 4 2011, 15... Feb 4 2011, 11:50  777777 Цитата(rezident @ Feb 4 2011, 14:50) Но я... Feb 7 2011, 12:14   rezident Цитата(777777 @ Feb 7 2011, 17:14) Это ещ... Feb 7 2011, 16:08 Чернецкий Вячеслав Цитата(rezident @ Feb 4 2011, 13:50) С ни... Feb 4 2011, 14:54 Чернецкий Вячеслав Цитата(rezident @ Feb 7 2011, 18:08) Вы н... Feb 9 2011, 16:28 rezident Цитата(Чернецкий Вячеслав @ Feb 9 2011, 21... Feb 9 2011, 17:36
