> Распознавание образа сигнала real-time
voicek
сообщение Dec 14 2010, 21:46
Из: Королёв Моск.обл.
Пользователь №: 60 052
Условие.
На входе имеем сигнал звуковой частоты (музыкальный инструмент).
Задача.
Требуется определить частоту сигнала (извлекаемую ноту) и отправить команду исполняющему устройству. Задержка между звукоизвлечением и реакцией исп. устройства должна быть минимально заметной на слух (~10мс). Попытаться всунуть алгоритм в ARM.
Предполагаю несколько вариантов решений.
1.Корреляционный анализ. Сначала "обучаем" систему, записываем образцы сэмплов каждой ноты, а потом сравниваем входной сигнал с библиотекой образцов, т.е. определяем коэфф. корреляции. Вероятно размер образца не должен быть слишком большим (фронт сигнала), иначе задержка будет заметна. Не помешает ли это устойчивости распознавания?
2.Нейронные сети. Тут темный лес, мало знаком с этой темой.
Господа опытные товарищи поделитесь соображениями, "включите свет". С какой стороны копать огород.
voicek
сообщение Dec 15 2010, 08:40
Если произвести информационную разведку у тех же немецких друзей, то видно следующее:
1.Прибор отрабатывает по фрону сигнала (отсюда малая латентность системы).
2.Распознавание производиться на основе встроенной базы данных образов, содержащей множество возможных вариантов звукоизвлечения каждой ноты. А не проще было бы сделать динамическую БД? Т.е. попросить музыканта проиграть все ноты с разным звукоизвлечением и занести в БД. Тут можно и память с пресетами организовать, поменял инструмент, прогнал по нотам, "обучил" прибор, запомнил в пресет.
3.Прибор обучается в процессе игры, улучшает распознавание, как они выражаются "приспосабливается к манере игры музыканта". Возможно ли такое проделать с системой на основе корреляции? И позволит-ли время? Хотя если у нас динамическая БД, зачем нам приспосабливаться? Мы и так максимально приближены к оригиналу...
Сообщение отредактировал voicek - Dec 15 2010, 08:42
DRUID3
сообщение Dec 15 2010, 08:55
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
аха... вот оно значит как... wink.gif ...надо взять на заметку... слоган для хомячков...
Возможно... Любая система с обратной связью "самообучается". Вопрос в "пространстве" возможных состояний такой системы и целевой функции(правилу по которому она обучается)... Кстати - думаю очевидно, что любая задача обучения сводится к адаптивной фильтрации(вот ее основной кернел!) а не каким-то там нейросетям... Надо статью на здешний WiKi забабахать... А то достали эти нейронщики... wink.gif
Время позволит (если максимальной мощностью процессора пренебречь). Вопрос в том, позволит ли математика...
К оригиналу чего? Нота - все-таки не идеальная синусоида из школьного учебника... А та или иная статистическая функция. Нужно отделить то, что случайно и то, что детерминировано и "вуаля" - мы научимся ее распознавать на той или иной выборке...
Цитата(fontp @ Dec 15 2010, 13:44) *
Вы что-то хотели сказать?
Я хотел спросить - ну а прием нут Н.Н.? Просто Вы так построили свой ответ, что он между строк зучит а-ля "ах да, здесь помогли нейронные сети"...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
fontp
сообщение Dec 15 2010, 09:00
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (DRUID3 @ Dec 15 2010, 14:55) *
По большому счету и в обнаружителе dtmf - крутая н.с.
Есть 4 5 октав по 12 нот, всего 48 60 фильтров известных частот. Вот их выходы друг друга как-то должны заблокировать, чтобы выдать ноту+октаву.
Наличие высших гармоник позволяет определять ноту по верхней октаве. Это в общем то тривиально за 10 мс по спектру Фурьеbiggrin.gif
60 фильтров второго порядка (типа LC) ARM потянет? Их энергетический выход - это и есть оценка спектра Фурье.
А вот определить октаву за 10 мс - это уже нужно крепко подумать, особенно в самой нижней октаве (25 мс период!)/ Да, возможно по фронту давления, типа сдувает прибор - то это взята нота нижней октавы. На уровне сигнала наличие фронта - это мощная постоянная составляющая, доминирующая в энергии сигнала.
А основной тон следующих октав уже практически укладывается периодом в 10 мс и грубо может быть измерен полосовым фильтром шириною в соответствующую октаву. Получается практически dtmf на гармониках
А может немцы хотели сказать, что у них н.с. адаптирующаяся к музыкальному строю или к фальшивому ненастроеному инструменту?
Его обучают, сыграв ему все ноты, он запоминает спектральные эталоны и потом может по-немецки разпознать и назвать номер ноты :
Только если он не знает строя - то он сможет распознавать только звуки того инструмента по которому обучен.
А темперированый наш строй исключительно прост: ля-ля-фа-фа известных частот и одна и та же нота в разных октавах по частоте соотносятся как 2**n, остальные разнесены гармонически
- voicek   Распознавание образа сигнала real-time   Dec 14 2010, 21:46
- - subver   Посчитать АКФ куска в 10мс и определить основной т...   Dec 15 2010, 00:13
- - Andron_   если нужно определить лишь ноту - зачем корреляцио...   Dec 15 2010, 00:29
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Andron_ @ Dec 15 2010, 06:29) если...   Dec 15 2010, 03:05
|- - Fast   Цитата(Taradov Alexander @ Dec 15 2010, 09...   Dec 15 2010, 05:39
|- - DRUID3   Цитата(Fast @ Dec 15 2010, 10:39) с помощ...   Dec 15 2010, 08:22
- - Fast   если сигнал простой, т.е. нота состоит из одного т...   Dec 15 2010, 03:02
|- - SPACUM   Цитата(Fast @ Dec 15 2010, 10:02) Герцеля...   Dec 15 2010, 06:17
- - alex_os   Цитата(voicek @ Dec 15 2010, 03:46) Услов...   Dec 15 2010, 04:49
- - DRUID3   Да, йа тоже за автокорреляцию... Но и "Фурье...   Dec 15 2010, 05:34
- - voicek   На Фурье и Герцеле вполне успешно строят тюнеры (п...   Dec 15 2010, 07:07
|- - Oldring   Цитата(voicek @ Dec 15 2010, 13:07) Для с...   Dec 15 2010, 07:12
|- - alex_os   Цитата(voicek @ Dec 15 2010, 13:07) Для с...   Dec 15 2010, 07:50
|- - phantom   Цитата(voicek @ Dec 15 2010, 13:07) ........   Dec 16 2010, 15:27
|- - fontp   QUOTE (phantom @ Dec 16 2010, 21:27) Я по...   Dec 17 2010, 05:13
- - voicek   Цитата(SPACUM @ Dec 15 2010, 12:17) А окт...   Dec 15 2010, 08:00
|- - fontp   QUOTE (voicek @ Dec 15 2010, 14:00) Приме...   Dec 15 2010, 08:36
|- - DRUID3   Цитата(fontp @ Dec 15 2010, 13:36) И хотя...   Dec 15 2010, 08:41
|- - fontp   QUOTE (DRUID3 @ Dec 15 2010, 14:41) ??? ...   Dec 15 2010, 08:44
- - voicek   Цитата(fontp @ Dec 15 2010, 14:44) Что та...   Dec 15 2010, 09:18
- - DRUID3   .кстати, вопрос очкастым аспирантам и их руководит...   Dec 15 2010, 09:22
- - Fast   а в чем, собственно, беспокойство н.с. - это подви...   Dec 15 2010, 09:38
|- - DRUID3   Цитата(Fast @ Dec 15 2010, 14:38) а в чем...   Dec 15 2010, 10:00
- - thermit   Цитатаfontp: да хоть и для немцев Для немцев - в...   Dec 17 2010, 05:36
- - phantom   "Для начала нужно понимать что вся музыка сос...   Dec 17 2010, 06:29
|- - fontp   QUOTE (phantom @ Dec 17 2010, 12:29) Это ...   Dec 17 2010, 07:13
|- - phantom   Цитата(fontp @ Dec 17 2010, 14:13) ...   Dec 17 2010, 11:05
- - voicek   Цитата(phantom @ Dec 16 2010, 21:27) Я по...   Dec 17 2010, 13:09
|- - alex_os   Цитата(voicek @ Dec 17 2010, 19:09) ... Н...   Dec 17 2010, 13:49
|- - blackfin   Цитата(voicek @ Dec 17 2010, 19:09) Уточн...   Dec 17 2010, 14:24
|- - Diusha   Цитата(voicek @ Dec 17 2010, 19:09) на ве...   Jan 1 2011, 03:43
- - voicek   Цитата(alex_os @ Dec 17 2010, 19:49) Я пр...   Dec 17 2010, 15:03
|- - GetSmart   Цитата(voicek @ Dec 17 2010, 23:03) Задер...   Dec 18 2010, 05:41
|- - phantom   Цитата(GetSmart @ Dec 18 2010, 12:41) А д...   Dec 18 2010, 08:48
- - phantom   Ну тогда все проще. Я то думал что надо любой инст...   Dec 18 2010, 04:38
- - qxov   Цитата(voicek @ Dec 15 2010, 03:46) 2.Ней...   Dec 21 2010, 04:55
|- - Oldring   Цитата(qxov @ Dec 21 2010, 10:55) Я вопро...   Dec 21 2010, 08:01
|- - qxov   Цитата(Oldring @ Dec 21 2010, 14:01) Нейр...   Dec 22 2010, 06:06
|- - phantom   Цитата(qxov @ Dec 22 2010, 13:06) Сплошны...   Dec 22 2010, 14:54
- - phantom   Как я понял из чтения всяких книжек - адаптивные ф...   Dec 21 2010, 06:39
- - Alexey Lukin   Для определения высоты тона в реальном времени с м...   Jan 3 2011, 19:44
- - phantom   Цитата(Alexey Lukin @ Jan 4 2011, 01:44) ...   Jan 4 2011, 06:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
