> проблема с IFP, не работает Spatial Planning
Ant_m
сообщение Dec 11 2010, 14:53
Пользователь №: 29 765
Столкнулся с такой проблемой - не работат команда plan spatial smile3046.gif .
При вызове появляется окошко Plan Progress and Control, проходит пару раундов трассировки, я даже вижу что развелись все цепи. А потом все сбрасывается и трассировка останавливается. В логе не пишется ничего, кроме успешного запуска.
В начале я думал что проблема в constrain, проверил возможность трассировки вручную - проводник выводится, зазоры не мешают. Свойства fixed на компоненты не установлены, supress padstack тоже не включен.
Потом попробовал выполнить команду Plan All - часть проводников на плате трассироваться начала. Но при попытке сделать трассировку этих же проводников отдельно, командой spatial, ничего не происходит.
Потом я решил попробовать сделать Plan Topological, который рекомендуется делать после Spatial Planning. И произошло чудо - трассировка началась. Если после этого трассировку остановить, то дальше команда spatial начинает работать!!!!
После этого подумал - глюк в моем текущем проекте. Открыл более старый, в котором все работало как надо, результат то же - spatial не работает. В старом проекте я работал в версии 16.3 hotfix 6 (точно не скажу), а сейчас hotfix 18. Выходит cadence что-то сломал в pcb editor?
Uree
сообщение Dec 15 2010, 10:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну если все полностью "подчистят", то будет выглядеть как будто в Basic сделано. Но это нужно во-первых точно знать разницу между версиями, во-вторых действительно тщательно зачищать. Причем меняя констрейны таким образом, чтобы не возникали новые ошибки. А учитывая, что работающие в старших версиях обычно не знают как оно в младших выглядит, оставить компрометирующие настройки ой как простоsm.gif В общем неблагодарное дело...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
