Wideband PLL, ограничение полосы захвата фапч |
Dec 19 2010, 11:52
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Доброго времени суток. Провила часть экспериментов. Вот результат. Перемерила исходную схему с танталами 15мкф у гуна и ОУ:
Перисчитала ФАПЧ для 150кГц
Достаточно правдоподобно. Похоже на расчёт. Но всплыла другая проблема, а именно 100Гц в спектре.
Думаю такой высокий уровень 100Гц из за усиления ОУ. Попробовала собрать схему ФАПЧ с ОУ в инвертирующем включении. Ничего не получилось. Даже не могу предположить почему. Может есть какоето принципиальное отличие в настройках PLL? Вот проект:
Design2.rar ( 5.07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 76Менять ОУ пока не пробовала. Хочу вначале проверить последнюю схему. Как можно поборотся с 100Гц и почему может не работать последняя схема? Заранее благодарна.
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
Dec 20 2010, 08:36
Пользователь №: 44 237
Цитата(_Pirra @ Dec 19 2010, 16:52)  Попробовала собрать схему ФАПЧ с ОУ в инвертирующем включении. Ничего не получилось. Даже не могу предположить почему. Может есть какоето принципиальное отличие в настройках PLL? Как Вам неоднократно говорили, при изменении схемы с неинвертирующей на инвертирующую, надо одновременно инвертировать и DB7 PD Polarity в регистрах функций и инициализации Цитата(_Pirra @ Dec 19 2010, 16:52)  Менять ОУ пока не пробовала. Хочу вначале проверить последнюю схему. При Вашей полосе замена опера на малошумящие биполярные ОУ даст только рост спуров на частоте сравнения за счет больших входных токов. Даже идеальный ОУ не даст выигрыша. В инвертирующей схеме, если у Вас нет жестких требований по времени перестройки не более 100мкс, т.е. 1мс устроит, то лучше сделать полосу 50кГц по расчету, а не по картинке (Ваш проект мне выдает 250кГц, а не 150) - иначе Вы очень недоиспользуете шумовые характеристики ГУНа. При этом замена опера на OPA211A обязательна. Возможно и OP27 и AD797 будут работать, но это не кошерно - у них допустимое входное напряжение на 4В меньше по модулю питания (хотя порядка 3В типовое) при 30 Вольтах питания. Т.е. при 4В на делителе на неинвертирующем входе опера с делителя, за счет виртуальной земли, мы на такое же напряжение загоняем и выход чарчпампа, если он напрямую идет на инвертирующий вход операционника - как у нас на фото выше, что уже на грани фола. Лучше выставить 2.5-3В делителем и взять опер, который позволяет подавать входное напряжение выше минусового провода (земли в данном случае) на эти же 2.5В - вот OPA211A и удовлетворяет этим условиям. Конечно, 820-й удобен - ему вообще и ноль можно подать, но устарел, и сейчас малошумящим его уже не назвали бы ИМХО. Что касается 100Гц... Если пульсаций по всем питаниям осциллографом не увидите - при сетевом питании через транс мне, бывало, помогали 2 Y2-конденсатора по 2200пФ - с обоих входов переменки сети на землю прибора - но это надо узнавать у более знающих людей, чем я. С электричеством у меня, точнее с ТБ, как и у многих коллег-радиофизиков проблемы. Возможно, надо зашунтировать керамикой 22нФ - 220нФ все диоды выпрямителей.
Сообщение отредактировал ledum - Dec 20 2010, 08:55
YuriyMatveev Wideband PLL Oct 3 2010, 09:50 Dr.Drew ЧФД имеет бесконечную полосу захвата. Читайте Dean... Oct 3 2010, 11:25 YuriyMatveev Да, в идеальном случае полоса захвата будет беско... Oct 3 2010, 12:34 YIG Цитата(YuriyMatveev @ Oct 3 2010, 15:34) ... Oct 3 2010, 15:17 Dr.Drew Изменения крутизны регулировочной характеристики к... Oct 4 2010, 00:20 YIG Цитата(Dr.Drew @ Oct 4 2010, 03:20) Измен... Oct 4 2010, 01:07 YIG Цитата(тау @ Oct 4 2010, 19:58) а что зна... Oct 6 2010, 19:52  тау ЦитатаИзменения крутизны регулировочной характерис... Oct 6 2010, 20:53   YIG Цитата(тау @ Oct 6 2010, 23:53) иногда на... Oct 6 2010, 21:38    тау Цитата(YIG @ Oct 7 2010, 01:38) ADIsimPLL... Oct 7 2010, 12:29     YIG Цитата(тау @ Oct 7 2010, 15:29) при умень... Oct 8 2010, 06:34 YuriyMatveev Цитата(Dr.Drew @ Oct 4 2010, 04:20) Измен... Oct 4 2010, 06:42 тау Цитата(YuriyMatveev @ Oct 4 2010, 10:42) ... Oct 4 2010, 07:51 Dr.Drew Угу, не было... Oct 4 2010, 13:54 YIG Тут вот какая мысль пришла (или вступила) в голову... Oct 4 2010, 16:20 тау Цитата(YIG @ Oct 4 2010, 20:20) Раз PLL с... Oct 4 2010, 16:58 YuriyMatveev Почему когда возникает вопрос по синтезаторам, то ... Oct 5 2010, 06:42 ledum Цитата(YuriyMatveev @ Oct 5 2010, 09:42) ... Oct 5 2010, 08:36  khach Цитата(ledum @ Oct 5 2010, 10:36) Здесь В... Oct 5 2010, 10:47   ledum Цитата(khach @ Oct 5 2010, 13:47) А может... Oct 5 2010, 11:06 Dr.Drew Какие шумы ухудшаются? Если ГУН, то снижайте номин... Oct 7 2010, 01:32 Plant ЦитатаНу да, для чистоты эксперимента номиналы пас... Oct 8 2010, 20:45 Green_Smoke Цитата(YIG @ Oct 8 2010, 10:34) Ну да, дл... Oct 14 2010, 17:51 YIG Цитата(Green_Smoke @ Oct 14 2010, 20:51) ... Oct 14 2010, 18:08 Dr.Drew Меня терзают смутные сомнения, что DCO400800 в при... Oct 15 2010, 01:23 YIG Цитата(Dr.Drew @ Oct 15 2010, 04:23) Меня... Oct 15 2010, 04:50 YIG Кстати, кому ещё интересна тема широкополосных ФАП... Oct 25 2010, 12:31 khach Цитата(YIG @ Oct 25 2010, 14:31) А HMC700... Oct 25 2010, 13:26  proxi Цитата(khach @ Oct 25 2010, 16:26) А вот ... Oct 25 2010, 15:35  YIG Цитата(khach @ Oct 25 2010, 16:26) А вот ... Oct 25 2010, 17:35  ledum Цитата(khach @ Oct 25 2010, 16:26) А вот ... Oct 25 2010, 19:42   Green_Smoke Цитата(ledum @ Oct 25 2010, 23:42) чаще в... Oct 26 2010, 05:13    ledum Цитата(Green_Smoke @ Oct 26 2010, 08:13) ... Oct 26 2010, 06:36  тау Цитата(khach @ Oct 25 2010, 17:26) А вот ... Oct 26 2010, 07:59   ledum Цитата(тау @ Oct 26 2010, 10:59) никаких ... Oct 26 2010, 08:25 khach Просто привык, что на частотах выше 5-10 ГГц все ц... Oct 26 2010, 10:20 тау Цитата(khach @ Oct 26 2010, 14:20) Но для... Oct 26 2010, 10:39  khach Цитата(тау @ Oct 26 2010, 12:39) http://w... Oct 26 2010, 10:56   ledum Цитата(khach @ Oct 26 2010, 13:56) Но это... Oct 26 2010, 11:00 _Pirra Доброго времени суток.
первый раз сталкиваюсь с Ф... Nov 18 2010, 14:51 Dr.Drew У ФД токовый выход, прописываемый в настройках Cha... Nov 18 2010, 15:36 _Pirra Спасибо. Кажется разобралась. Нашла переходную хар... Nov 18 2010, 20:07 Dr.Drew То есть сам ОУ должен видесть со стороны ФД сопрот... Nov 19 2010, 02:14 _Pirra Доброго времени суток.
Собрала ФАПЧ по схеме и пр... Nov 20 2010, 15:53 YIG Цитата(_Pirra @ Nov 20 2010, 18:53) Что е... Nov 27 2010, 11:37 Dr.Drew Они не бегут, а стоят из-за низкочастотной импульс... Nov 22 2010, 02:09 _Pirra У меня питание от импульсного преобразователя. Сей... Nov 22 2010, 14:59 khach Цитата(_Pirra @ Nov 22 2010, 16:59) У мен... Nov 22 2010, 16:50 Dr.Drew Есть помехоподавляющие фильтры типа NFM21PC105B1C3... Nov 22 2010, 16:01 _Pirra Анализатор спектра мне доступен только по выходным... Nov 22 2010, 18:46 _Pirra Доброго времени суток.
Замерила спектр при батарей... Nov 29 2010, 17:41 YIG Цитата(_Pirra @ Nov 29 2010, 20:41) Пробо... Nov 29 2010, 19:14 Master_MW Цитата(_Pirra @ Nov 29 2010, 19:41) Добро... Dec 1 2010, 19:43 fokin Малошум. помехоподавл. лин. стаб.(TPS7A49xx, LP590... Dec 2 2010, 08:24 ledum Фильтры по питанию, то фильтрами. Батарейка же. Но... Dec 2 2010, 09:15 YIG Цитата(ledum @ Dec 2 2010, 12:15) И конде... Dec 2 2010, 09:32  ledum Цитата(YIG @ Dec 2 2010, 11:32) Шаманъ св... Dec 2 2010, 10:08 fokin Не помню где видел сравнительную таблицу - плохая ... Dec 2 2010, 10:00 _Pirra Доброго времени суток.
ledum прав. Чтоб не гадать... Dec 2 2010, 16:03 Dr.Drew Сразу. Номиналы резисторов в десять раз уменьшить.... Dec 2 2010, 16:11 _Pirra ЦитатаЕсть кондеры, которые мне нравятся больше та... Dec 2 2010, 17:59 ledum Цитата(_Pirra @ Dec 2 2010, 19:59) Они эл... Dec 3 2010, 09:31 Dr.Drew Вай-вай-вай как фильтр-то шумит. ГУНа-то не видать... Dec 3 2010, 13:34 ledum Цитата(Dr.Drew @ Dec 3 2010, 15:34) Вай-в... Dec 3 2010, 14:37 Green_Smoke Цитата(_Pirra @ Nov 29 2010, 20:41) Добро... Dec 6 2010, 19:22 Dr.Drew Вы бы внимательно описания на такие микрухи читали... Dec 7 2010, 02:05 Green_Smoke Цитата(Dr.Drew @ Dec 7 2010, 05:05) Как э... Dec 7 2010, 07:35 Dr.Drew Балансировку? Я однажды специально промерял токовы... Dec 7 2010, 15:45 _Pirra С управляющем напряжением у меня всё впорядке.
За... Dec 7 2010, 17:08 _Pirra Доброго времени суток.
С питанием наконец разобра... Dec 14 2010, 14:06 YIG Цитата(_Pirra @ Dec 14 2010, 17:06) Как л... Dec 14 2010, 14:26 _Pirra Схему не рисовала, но нарисую и выложу (через пару... Dec 14 2010, 16:58 тау _Pirra, глядя на ваши картинки спектров , напрашив... Dec 14 2010, 17:27 Dr.Drew Проверьте номинал C3 или R2 - слишком большой може... Dec 15 2010, 13:29 ledum Цитата(Dr.Drew @ Dec 15 2010, 18:29) Лучш... Dec 15 2010, 14:03 YIG Почему-то не нравятся мне эти ADIsimPLL3.3, ADF411... Dec 15 2010, 22:49 Dr.Drew То что схема включения ОУ неправильно выбрана - эт... Dec 15 2010, 23:03 _Pirra Вот схема. (кренки на отдельной плате, перед кренк... Dec 16 2010, 14:35 тау У Вас на спектре уши потому что ADiSimPll такая пл... Dec 16 2010, 17:04 ledum Цитата(тау @ Dec 16 2010, 22:04) Так что ... Dec 16 2010, 17:41  тау Цитата(ledum @ Dec 16 2010, 23:41) Сегодн... Dec 16 2010, 17:58   ledum Цитата(тау @ Dec 16 2010, 22:58) дык это ... Dec 17 2010, 04:25 YIG Да, советов набрался целый воз! Но поскольку P... Dec 17 2010, 05:51 ledum У нас танталы тоже есть, кстати, - на обратной ст... Dec 17 2010, 06:08 YIG Цитата(ledum @ Dec 17 2010, 12:08) На сме... Dec 17 2010, 06:44  ledum Черт, точно, оба ФВЧ. Склероз. HFCN-880. Чтобы из ... Dec 17 2010, 07:09 _Pirra Всем спасибо. В воскресенье напишу что получилось. Dec 17 2010, 12:32 YIG Так и не понял, помогли ли танталы или нет, спектр... Dec 19 2010, 16:29 Dr.Drew Источник надо на пульсации посмотреть. Кренка може... Dec 19 2010, 23:24 тау _Pirra, снижение полосы фильтра PLL приводит к уме... Dec 20 2010, 11:55 _Pirra Да действилеьно + ОУ я закинула на землю. Прогляде... Dec 20 2010, 13:17 ledum Цитата(_Pirra @ Dec 20 2010, 18:17) Да де... Dec 20 2010, 13:37 Dr.Drew Надо получить 2,5 В на неинвертирующем входе. 5 вр... Dec 20 2010, 13:38 ledum Кстати, а 100Гц и 200Гц я бы в своих приемниках да... Dec 21 2010, 06:01 YIG Поповоду 50, 100, 150, 200 Гц могу сказать только ... Dec 21 2010, 07:12 _Pirra Удалось на несколько минут добратся до анализатора... Dec 21 2010, 14:17 YIG Цитата(_Pirra @ Dec 21 2010, 20:17) Удало... Dec 23 2010, 00:42 ledum Цитата(_Pirra @ Dec 21 2010, 19:17) Но ши... Dec 23 2010, 05:34
2 страниц
1 2 >
