Геос-1М (Глонас) и ему подобные., Обмен опытом работы. |
Dec 21 2010, 16:53
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Цитата(KAlex @ Dec 21 2010, 13:09)  Стоит вытащить антенну за окно и поймать хороший сигнал, а потом антенну опять затащить внутрь помещения, сигнал уже не теряется. Ничего удивительного - для слежения достаточно меньшей мощности сигнала. чем для захвата. Цитата(KAlex @ Dec 21 2010, 13:09)  Поэтому есть подозрение, что у GPS просто более мощные передатчики, соответственно и возникает такой эффект. На самом деле все как раз с точностью до наоборот. Проблема, как мне кажется, в другом. Чувствительность каналов в приемнике повысили, но при обработке никаких методов борьбы с многолучевостью (переотражениями) не реализовали. А в GPS приемниках с этим получше. Выход: искать команду, которой можно задать ограничение на SNR для сигнала, который берется в обработку (если, конечно, есть такая команда вообще). При этом модуль перестанет решаться на подоконниках, но вероятность "выбросов" должна уменьшится существенно.А для open sky разница будет незаметна. Цитата(rx3apf @ Dec 21 2010, 19:33)  Допплеровский сдвиг учитывается, конечно, но измерение все ж по задержкам. Обычно на фильтр Калмана подаются и временные измерения и допплеровские. А на выходе - координаты и вектор скорости. Да и еще. Геос этот не видел, но сирф3 выкидывает точно такие же фокусы. Лично зафиксировал однажды рекорд - первое решение с подоконника с признаком достоверности отстояло от истинной точки на 70 км!
Dec 21 2010, 19:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Aurochs @ Dec 21 2010, 22:53)  На самом деле все как раз с точностью до наоборот. На самом деле - изофаллически  Насколько я в курсе, примерно по полтиннику и у того и у другого. Правда, американцы планируют у новых сделать полкило... Цитата Проблема, как мне кажется, в другом. Чувствительность каналов в приемнике повысили, но при обработке никаких методов борьбы с многолучевостью (переотражениями) не реализовали. А в GPS приемниках с этим получше. Да, в общем-то, и тут не очень хорошо - скажем, популярный EB-500 в режиме трекинга уже работает если не через стену (хотя похоже на то), но на сплошных переотражениях (в глубине комнаты), но врет при этом больше чем на сотню метров (на то они и переотражения). А вот километры - это что-то "за гранью добра и зла" © Цитата Да и еще. Геос этот не видел, но сирф3 выкидывает точно такие же фокусы. Лично зафиксировал однажды рекорд - первое решение с подоконника с признаком достоверности отстояло от истинной точки на 70 км! Я на четвертом uBlox видел, как мой дом вдруг сорвался с места и бодренько так попер на юг, где-то так по двадцать верст в час. Пришлось останавливать, а то бы до госграницы добежал  Правда, похоже, это последствия того, что я включил ему поддержку EGNOS, а там все сыро...
ssokol Геос-1М (Глонас) и ему подобные. Dec 21 2010, 07:43 KAlex Цитата(ssokol @ Dec 21 2010, 13:43) При д... Dec 21 2010, 08:09 ssokol Цитата(KAlex @ Dec 21 2010, 14:09) Тут вс... Dec 21 2010, 11:53  KAlex Цитата(ssokol @ Dec 21 2010, 17:53) Я пон... Dec 21 2010, 12:02 V_G Насколько глубоко внутри здания?
Сколько виделось ... Dec 21 2010, 08:19 KAlex Цитата(V_G @ Dec 21 2010, 14:19) Наскольк... Dec 21 2010, 08:29  V_G Цитата(KAlex @ Dec 21 2010, 21:29) С бина... Dec 21 2010, 08:45  ssokol Цитата(KAlex @ Dec 21 2010, 14:29) На под... Dec 21 2010, 10:06 KAlex Да, уж. Кривость страшная.
Отсылаю входной пакет:... Dec 21 2010, 11:13 V_G Цитата(KAlex @ Dec 22 2010, 00:13) Это кт... Dec 21 2010, 11:26  KAlex Цитата(V_G @ Dec 21 2010, 17:26) Прошивка... Dec 21 2010, 11:43 ssokol Цитата(KAlex @ Dec 21 2010, 17:13) Да, уж... Dec 21 2010, 11:30 av-master Цитатана эффекте Доплера разве ? Dec 21 2010, 14:30 rx3apf Цитата(av-master @ Dec 21 2010, 20:3... Dec 21 2010, 14:33 av-master ЦитатаЛично зафиксировал однажды рекорд - первое р... Dec 21 2010, 17:29 V_G У меня все с точностью до наоборот. BR355 на SirfS... Dec 21 2010, 21:18 Alechek Есть у ГЕОСа еще неприятность. На Урале работает, ... Dec 22 2010, 04:27 Slonofil Цитата(Alechek @ Dec 22 2010, 11:27) Есть... Dec 22 2010, 07:33 ssokol Цитата(Alechek @ Dec 22 2010, 10:27) Есть... Dec 22 2010, 14:22  Alechek Цитата(ssokol @ Dec 22 2010, 23:22) так о... Dec 23 2010, 03:43 KAlex А кто нибудь на Геосе с пакетом 0х40 игрался.
Каки... Dec 22 2010, 08:44 V_G Чисто по Глонассу и из окна во Владивостоке не воз... Dec 23 2010, 02:03 kombi Цитата(ssokol @ Dec 21 2010, 13:43) Здрав... Dec 29 2010, 08:36 Xenia Можно ли рассматривать Глонасс, как частный случай... Dec 29 2010, 09:22 CADiLO Не GSM, а GPS.
По сути GРS и ГЛОНАСС это одни и ... Dec 29 2010, 09:26 Xenia Цитата(CADiLO @ Dec 29 2010, 15:26) Не GS... Dec 29 2010, 09:52  rx3apf Цитата(Xenia @ Dec 29 2010, 15:52) GSM и ... Dec 29 2010, 10:05  KAlex Цитата(Xenia @ Dec 29 2010, 15:52) ... Dec 29 2010, 11:06   rx3apf Цитата(KAlex @ Dec 29 2010, 17:06) Пипец,... Dec 29 2010, 11:13   ssokol Цитата(KAlex @ Dec 29 2010, 17:06) Видел ... Dec 30 2010, 12:10 ArtemKAD ЦитатаСделать каталог Навигация и там подкаталоги ... Dec 29 2010, 09:34 rx3apf И для обсуждения правильнее было бы отдельный разд... Dec 29 2010, 09:41 Xenia Люди! Давайте Путина и телефон обсуждать здесь... Dec 29 2010, 11:21
