> Сброс SIM900, Как корректно сбросить SIM900 сигналом NRST с AT91SAM7S
Aurochs
сообщение Dec 18 2010, 08:02
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Уважаемае коллеги!
Предвижу сарказм по поводу того, что ради экономии одного вывода ломаются копья. Но все GPIO в проце наперечет и очень хочется не задействовать для сброса дополнительный вывод.
Так вот. Поскольку в SAM7S NRST - это двунаправленный порт, то реализация, приведенная в документации на симком однозначно не годится. Завели NRST непосредственно на ножку сброса модема. Начал появляться дефект, состоящий в том, что после выключения перед повторным включением нужно делать паузу не менее 30 сек. Иначе процессор не может запуститься. Для решения проблемы тупо поставили в эту цепь диод, чтобы модем не мог сформировать 0 и ввести процессор в состояние сброса.
Дефект исчез. И сброс модема производится и включение происходит нормально. А посему хочу задать вопрос специалистам.
Насколько корректно такое решение в принципе?
Если нет, то как можно это корректно и просто реализовать? (В смысле без нагромождения рассыпухи)
Заранее благодарен за помощь.
CADiLO
сообщение Dec 20 2010, 03:55
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Некорректно - ключ с ОК там не просто так рекомендован. Не советую отклоняться от рекомендаций и заводить напрямую на процессор.
Потом будете долго вычислять "нечистые силы" в работе связки модуль-проц.
~phase
сообщение Dec 23 2010, 12:35
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
Доброго времени суток.
На сколько я понял из AN_SIM900 Reference Design Guide_V1.02.pdf, там почти всё управляется через ключ с "ОК", и как показано в том же документе что в самом модуле (на плате SIM900) этот вывод не просто болтается в воздухе, а подтянут 100к резистором к питанию в суме с транзистором образует схему с общим эмитером(инвертор), не более.
Вопрос почему нельзя использовать диод включеный в обратном направлении ?
мои догадки:
1. вход SIM900 потребляет значительный ток.
2. на схеме AN_SIM900 Reference Design Guide_V1.02.pdf указан MCU с маломощным GPIO?
PS. С включением модема посредством PWRKEY без ключа с ОК, вопросов как бы не возникает.
PSPS. А вместо транзистора можно ли использовать инвертор 74LS логики ?
WBR
Сообщение отредактировал ~phase - Dec 23 2010, 12:36
- Aurochs   Сброс SIM900   Dec 18 2010, 08:02
- - CADiLO   Ответ прост - на любых цифровых ножках модуля нужн...   Dec 23 2010, 12:41
- - ~phase   На сколько я понимаю, это достигается pull-up(down...   Dec 23 2010, 12:48
- - CADiLO   Для каждого вывода в даташите есть рекомендации. А...   Dec 23 2010, 12:53
|- - ~phase   Цитата(CADiLO @ Dec 23 2010, 17:53) Для к...   Dec 24 2010, 04:21
- - CADiLO   Фантомным питанием называется запитка прибора чере...   Dec 24 2010, 04:32
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Dec 24 2010, 12:32) На мо...   Dec 27 2010, 04:20
- - av-master   RX то подается. но уровень должен быть нормальный ...   Dec 27 2010, 04:25
- - CADiLO   >>>Сорри, а как же режим прошивки модуля?...   Dec 27 2010, 04:47
|- - ЧЕРТ РАМАНов   Цитата(CADiLO @ Dec 27 2010, 10:47) >...   Jan 10 2011, 15:58
- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Dec 27 2010, 12:47) >...   Dec 27 2010, 05:33
- - CADiLO   При перепрошивке когда powerkey сразу сидит на gnd...   Dec 27 2010, 06:57
- - Alechek   Я всегда стараюсь выполнять рекомендации. И, в час...   Dec 27 2010, 09:54
|- - ~phase   Цитата(Alechek @ Dec 27 2010, 14:54) Я вс...   Dec 30 2010, 05:23
- - av-master   ЧЕРТ РАМАНов - спасибо поржал. Если вы неможете...   Jan 10 2011, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
