> Питание антенн
lexa12
сообщение Dec 3 2010, 17:46
Пользователь №: 59 971
Подскажите пожалуйста новичку, как в HFSS подать симметричное или несимметричное питание на антенну? И какие в этом случае типы портов следует использовать?
Случайно поместил в основную ветку, хотел в ветке про HFSS создать тему.
Сообщение отредактировал lexa12 - Dec 3 2010, 17:48
lexa12
сообщение Dec 20 2010, 13:32
Как я понял для создания симметричного питания нужно в разрыве вибратора нарисовать прямоугольник внутри которого разместить порт? А для несимметричного нарисовать тоже самое и один конец вибратора соединить с землей?
Может у кого то есть файл проекта с примером такого питания? Был бы очень благодарен beer.gif
Под симметрирующим устройством подразумевается четвертьволновый трансформатор?
uve
сообщение Dec 20 2010, 16:09
Пользователь №: 60 253
Судя по вопросам,Вам нужно почитать теорию устройства антенн.Непонятно что Вы проектируете? Трансформатор используют для согласования импедансов,симметрирующее устройство позволяет подключить несимметричную линию(коак. кабель) к симметричной антенне и предотвратить вытекание асимметричных токов(например на внешнюю сторону оплётки коак. кабеля).
lexa12
сообщение Dec 20 2010, 17:03
Мне попадалась литература, где в качестве симметрирующего устройства предлагался согласующий трансформатор (балун), а на ВЧ - четвертьволновый согласующий трансформатор.
А насчет влияния несимметричности питания на ДН мне известно.
Вопрос о подаче различных видов питания в HFSS. До этого я в основном сталкивался с несимметричными линиями (и в литературе по HFSS примеры в основном несимметричные).
В примерах для HFSS мне попался вот такой проект с диполем (см. рис.)
Но в качестве питания в нем задан "ток", а не порт.
Насколько в таком случае корректно задавать питание портом? Или это пример не правильный?
Сообщение отредактировал lexa12 - Dec 20 2010, 16:58
uve
сообщение Dec 20 2010, 17:28
Трансформаторы бывают разные,Ваш балун это скорее всего согласующе-симметрирующее устройство в виде полуволновой петли с трансформацией 1 к 4-ём.Но это не значит,что L/4 трансформатор - симметрирующее устройство.Думаю и в Вашем примере установлен обычный Lumped port.Создавайте модель в HFSS в том виде, в каком делали бы реально и расчёт выдаст Вам характеристики.О различных видах портов почитайте в ХЕЛПЕ,устанавливайте тот, который подходит для Ваших целей.Я для линейных антенн использую сосредоточенный порт(Lumped port).
Сообщение отредактировал uve - Dec 20 2010, 17:33
lexa12
сообщение Dec 21 2010, 12:49
Посмотрите вики, балун (от англ. balun — balanced-unbalanced)- это симметрирующий транс. Коэффициент трансформации у него может быть 1:1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD
uve
сообщение Dec 23 2010, 04:01
Вы всё путаете.Балун это "симметризатор" и не обязательно трансформатор.Тем более L/4 отрезок кабеля(линии) не симметрирующее устройство.А трнсформатор в виде витков провода реализуем только внижней части СВЧ диапазона.По Вашей ссылке WIKI определение балуна дано некорректно,т.к. балун ,не обязательно трансформатор.
Сообщение отредактировал uve - Dec 23 2010, 04:29
lexa12
сообщение Dec 23 2010, 16:04
А что Вы думаете насчет этой конструкции?
- lexa12   Питание антенн   Dec 3 2010, 17:46
- - uve   Цитата(lexa12 @ Dec 3 2010, 20:46) Подска...   Dec 3 2010, 20:20
|- - lexa12   Цитата(uve @ Dec 4 2010, 02:20) Сам недав...   Dec 19 2010, 10:17
|- - uve   Цитата(lexa12 @ Dec 19 2010, 16:17) Получ...   Dec 19 2010, 17:01
|- - uve   Цитата(lexa12 @ Dec 23 2010, 22:04) А что...   Dec 23 2010, 20:24
|- - EVS   Цитата(uve)Думаю кто-то пошутил или ошибся. Угу......   Dec 23 2010, 22:04
|- - uve   Цитата(EVS @ Dec 24 2010, 04:04) Угу... Б...   Dec 24 2010, 07:22
|- - felix2   Цитата(uve @ Dec 24 2010, 13:22) Вы хотит...   Dec 24 2010, 08:05
|- - uve   Цитата(felix2 @ Dec 24 2010, 14:05) Будут...   Dec 24 2010, 09:37
|- - felix2   Цитата(uve @ Dec 24 2010, 15:37) Позволю ...   Dec 24 2010, 11:37
|- - uve   Цитата(felix2 @ Dec 24 2010, 17:37) А зем...   Dec 24 2010, 12:02
|- - EVS   Цитата(felix2)А земля на что? В таких схемах по ум...   Dec 25 2010, 12:43
|- - uve   Цитата(EVS @ Dec 25 2010, 18:43) Всего ли...   Dec 25 2010, 15:16
- - felix2   ЦитатаИ чтобы не путаться не принимайте эту схему ...   Dec 24 2010, 13:31
- - uve   Цитата(felix2 @ Dec 24 2010, 19:31) Это у...   Dec 25 2010, 07:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
