> Возникновение игл на выходном напряжении,Top261Y, помехи на выходном напряжении
evsx1
сообщение Dec 16 2010, 16:16
Пользователь №: 60 586
Выполнен следующий блок питания(питал двигатели)Прикрепленный файл  IBP_TOP261.pdf ( 395.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
на TOP261Y.
Сейчас возникла задача запитать 3В логику(токи шуточные,поэтому выставлено соответствующее ограничение тока(резистор Р4-15.8кОм,перерассчитана демпферная цепь)),но возникла проблема,при работе во вторичной цепи на 12В линиях проскакивают пачки(в пачке 4иглы) коротких игл,частота пачек очень близка к работе микросхемы,если нет нагрузки.при появлении нагрузки на линии начинается пляска.после стабилизатора напряжения IRU происходят иглы вниз на 1 в,вверх на 0.5в,что приводит к некорректной работе логики(хитрые схемки с внутренним слежение за питанием),после этого было решено перерезать дорогу после C11 и впаять 3.3мкГн индуктивность с последующим конденсатором на землю 1200uF.однако результатов это не дало(абсолютно никаких).с чем связано появления такой нестабильности по питанию?(ЭМП из-за неправильной разводки?)как можно избавится от игл,не прибегая к новой разводке? Необходимо ли землю обмотки,с которой идет стабилизация возвращать на Source?
При выполнении работ производились расчеты с помощью Pi Experrt 8Прикрепленный файл  _________.rar ( 16.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Аргонавт
сообщение Dec 23 2010, 17:21
Пользователь №: 58 512
В обратноходовом источнике, да и в любом импульсном на выходе после выпрямителя есть "иголки", которые не давятся никакими увеличениями конденсаторов фильтра.
А что является источником таких ВЧ помех? Хотелось бы лучше понять физику.
Сообщение отредактировал Аргонавт - Dec 23 2010, 17:23
shewor
сообщение Dec 24 2010, 09:52
Пользователь №: 56 464
Некоторое время назад проектировал источники. Моя упрощенная теория физики таких помех следующая. Для систем с непрерывным током дросселя (трансформатора) принципиально неизбежным является включение одного активного элемента (транзистора) при открытом другом элементе (диоде). В результате сначала имеет место могучий сквозной ток, пока диод не закроется. Закрывание диода сопровождается скачком напряжений на индуктивном элементе. Короткий большой ток и большой скачок напряжения порождают помехи различной природы. Для подавления помех от скачка напряжения в приведенной схеме применены RCD цепочки. Ослабляют помехи обоих типов грамотное проектирование источника, его транформатора и разводка печатной платы. Помехи от мощного импульса тока поддаются подавлению с трудом. В приведенной автором темы схеме особенно повлиять в этом плане не на что (рисунок печатной платы подробно не рассматривал). Возможно поможет подгрузка источника до номинальной мощности, во всяком случае "пачкизм" пропадет. rolleyes.gif
- evsx1   Возникновение игл на выходном напряжении,Top261Y   Dec 16 2010, 16:16
- - Microwatt   Есть два момента - ТОР - вообще сомнительная семе...   Dec 16 2010, 16:40
|- - evsx1   Цитата(Microwatt @ Dec 16 2010, 22:40) Ес...   Dec 16 2010, 16:59
|- - Прохожий   Цитата(evsx1 @ Dec 16 2010, 22:59) На сче...   Dec 16 2010, 18:39
|- - _Pasha   Цитата(evsx1 @ Dec 16 2010, 23:59) но вед...   Dec 16 2010, 20:02
- - -Mike-   ВЧ помехи в данном случае можно давить фильтрами (...   Dec 17 2010, 04:37
- - Integrator1983   Хорошо помогает классический Common Mode Filter. Д...   Dec 17 2010, 08:09
|- - vallav   Цитата(Аргонавт @ Dec 23 2010, 23:21) А ч...   Jan 11 2011, 05:41
- - Аргонавт   Нашел интересную статью на эту тему http://www.po...   Dec 24 2010, 05:57
|- - vlvl@ukr.net   Осциллограмку на Drain покажите?   Dec 24 2010, 10:50
- - Сергей Борщ   Поздно уже наверное, но я не заметил в схеме конде...   Jan 11 2011, 18:25
- - DS   Диоды у Вас там какие стоят - на выпрямителе, в пи...   Jan 11 2011, 19:16
- - evsx1   Проблема была,простая,видимо помеха наводилась на ...   Feb 19 2011, 14:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
