> Самодельный дозиметр., До корейского полигона менее 400км
sseett
сообщение Oct 9 2006, 23:01
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Что теперь используют в качестве датчика. Доставабельно и недорого. Есть ли альтернатива трубке Гейгера. Как обрабатывать датчик.
Ссылки на примеры приветствуются.
ukpyr
сообщение Dec 26 2010, 11:29
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
А если подумать... То никакого увеличения точности (чего?) не будет.
пример: 2 и 3 импульса за 100мс, или в среднем 43300 и 31020 тиков таймера между импульсами. где больше точность ?
сообщение Dec 26 2010, 15:14
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Чтобы получить 2.5 импульса используют фильтрацию y(n) = K*x(n) + (1-K)*y(n-1), K<1
В целочисленном виде, конечно.
Цитата(Tanya @ Dec 26 2010, 18:00) *
Почему-то Вашу оригинальную идею не используют...
Нигде.
"Никогда не говори нигде" sm.gif Я использую вычисление периода для определения скорости вращения вала, этот способ действительно дает большую точность. Но здесь это не годится, периоды все равно будут очень разными и без фильтрации не обойтись, но еще придется и деление выполнять.
Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 18:17) *
yes, поэтому приходится ждать по пол-минуты..минуте до конца измерения, и наблюдать прыгающие показания. при усреднении периода получим плавное изменение показаний и быструю реакцию.
Чтобы не ждать полминуты можно считать на 1 секунду. Я считаю, как я уже писал, за 0.1 секунду, хотя во многих отсчетах получаются нулевые значения, после фильтрации получаются достаточно ровные дробные числа. Можно поставить последовательно два фильтра и получиль лучшее сглаживание при той же скорости реакции на скачек.
- sseett   Самодельный дозиметр.   Oct 9 2006, 23:01
- - sK0T   Цитата(sseett @ Oct 10 2006, 03:01) Самод...   Oct 10 2006, 00:46
- - Igor26   Цитата(sseett @ Oct 10 2006, 03:01) Самод...   Oct 10 2006, 05:24
- - BVU   Вот еще один вариант дозиметра: ДОЗИМЕТР и более п...   Oct 10 2006, 09:09
- - Stariy Alex   Hi, All! Но схемка мастодонтистая - не проще л...   Oct 10 2006, 14:30
|- - BVU   Цитата(Stariy Alex @ Oct 10 2006, 18:30) ...   Oct 11 2006, 07:45
|- - vvs157   Цитата(BVU @ Oct 11 2006, 10:45) Не забыв...   Jan 30 2008, 22:24
- - Kuzmi4   2 shkirenko - задачка интересная - если в Киеве - ...   Jan 30 2008, 09:50
- - CSB   ЦитатаК стати господа студенты примите к сведению ...   Jan 30 2008, 10:37
- - Igor26   ЦитатаГоспода, кто в курсе - в обработке результат...   Jan 30 2008, 12:03
- - CSB   ЦитатаМогу ошибаться... Вы не ошибаетесь. По моим ...   Jan 30 2008, 15:47
- - zzzzzzzz   Делал когда-то счетчик на СБМ-20. Если склероз не ...   Jan 30 2008, 21:48
- - evgeny_ch   Цитата(sseett @ Oct 10 2006, 03:01) Самод...   Jan 30 2008, 23:43
- - CSB   ЦитатаДля этого надо набирать статистику, так как ...   Jan 31 2008, 09:43
- - Igor26   Цитатаочень характерный треск счетчика Я делел как...   Jan 31 2008, 10:00
|- - _Артём_   Цитата(Igor26 @ Jan 31 2008, 13:00) Я дел...   Dec 29 2009, 02:29
- - dottor   Если нужен хороший бытовой носимый прибор - проще ...   Sep 22 2009, 14:56
|- - ASZ   Извините за оффтоп, но насколько долговечны сч-ки ...   Sep 23 2009, 04:50
|- - Baxt   Цитата(ASZ @ Sep 23 2009, 08:50) Извините...   Dec 29 2009, 19:05
|- - rx3apf   Цитата(Baxt @ Dec 29 2009, 22:05) Можно п...   Dec 29 2009, 19:40
|- - Baxt   Цитата(rx3apf @ Dec 29 2009, 23:40) ни но...   Dec 29 2009, 21:11
|- - vvs157   Цитата(Baxt @ Dec 30 2009, 00:11) Вы попр...   Dec 30 2009, 16:23
|- - Baxt   Цитата(vvs157 @ Dec 30 2009, 20:23) Пробы...   Dec 30 2009, 17:31
- - dottor   А по-моему вполне в тему. Из счетчиков 60ых годов ...   Sep 23 2009, 05:01
- - MTh   http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31   Dec 30 2009, 04:57
|- - dottor   Цитата(MTh @ Dec 30 2009, 08:57) http://r...   Dec 30 2009, 07:27
- - Александр T   Высказывания, что сейчас в приборном парке полный ...   Dec 30 2009, 15:22
|- - stells   Цитата(Александр T @ Dec 30 2009, 18:22) ...   Dec 30 2009, 15:41
- - Александр T   Вопрос состоит в том, что хотят озмерять? Если про...   Dec 30 2009, 17:13
- - ledum   Кстати, питалово я делал такое http://www.maxim-ic...   Dec 30 2009, 19:21
- - Rst7   ЦитатаВ телевизоре (кинескопе, датчиками вплотную ...   Dec 31 2009, 10:48
|- - vvs157   Цитата(Rst7 @ Dec 31 2009, 13:48) там же ...   Dec 31 2009, 15:30
- - Rst7   ЦитатаЭто с чего бы? Что именно? Редкоземельные э...   Dec 31 2009, 15:55
|- - vvs157   Цитата(Rst7 @ Dec 31 2009, 18:55) Естеств...   Jan 1 2010, 13:29
- - ledum   Разрешите слегка вернуться к теме и событиям 24-х ...   Jan 2 2010, 11:24
- - dottor   Цитата(rx3apf @ Dec 29 2009, 23:40) Из Че...   Jan 11 2010, 09:54
|- - ledum   Мы сначала тоже пареллелили счетчики, как в ДП5. Н...   Jan 11 2010, 10:21
|- - dottor   Цитата(ledum @ Jan 11 2010, 14:21) Мы сна...   Jan 11 2010, 11:57
- - dottor   К вопросу о применении СБМ-20 в современных прибор...   Jan 11 2010, 13:45
- - EL...   Всем доброго времени суток. Что-то цены в последне...   Dec 25 2010, 13:28
|- - 777777   Цитата(EL... @ Dec 25 2010, 19:28) У меня...   Dec 25 2010, 14:26
- - ukpyr   ЦитатаПо осциллографу после токового усилителя я н...   Dec 26 2010, 01:48
|- - Tanya   Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 07:48) .... а...   Dec 26 2010, 02:00
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 26 2010, 08:00) Вы дум...   Dec 26 2010, 04:28
- - ukpyr   ЦитатаВы думаете, что там есть период?сигнал непер...   Dec 26 2010, 09:38
|- - Tanya   Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 15:38) сигнал...   Dec 26 2010, 10:04
|- - rudy_b   Точность от измерения периода или частоты практиче...   Dec 26 2010, 12:01
|- - Tanya   Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 17:29) ... гд...   Dec 26 2010, 12:00
|- - rudy_b   Цитата(777777 @ Dec 26 2010, 21:14) ...Чт...   Dec 26 2010, 15:28
|- - 777777   Цитата(rudy_b @ Dec 26 2010, 21:28) Мален...   Dec 27 2010, 02:37
|- - rudy_b   QUOTE (777777 @ Dec 27 2010, 08:37) Это ...   Dec 27 2010, 10:31
|- - 777777   Цитата(rudy_b @ Dec 27 2010, 16:31) Это с...   Dec 27 2010, 15:03
|- - Tanya   Цитата(777777 @ Dec 27 2010, 21:03) В чем...   Dec 27 2010, 16:19
||- - 777777   Цитата(Tanya @ Dec 27 2010, 22:19) Лучше ...   Dec 28 2010, 04:37
||- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Dec 28 2010, 10:37) можно...   Dec 28 2010, 05:29
|||- - 777777   При правильно выбранном фильтре высокие частоты мо...   Dec 28 2010, 10:16
|||- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Dec 28 2010, 16:16) А сра...   Dec 28 2010, 14:43
||- - rudy_b   ЦитатаВот, сразу видно теоретика... Спасибо за раз...   Dec 28 2010, 10:31
||- - 777777   Цитата(rudy_b @ Dec 28 2010, 16:31) Если ...   Dec 29 2010, 02:56
||- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Dec 29 2010, 08:56) Я уже...   Dec 29 2010, 08:05
|||- - 777777   Цитата(demiurg_spb @ Dec 29 2010, 14:05) ...   Dec 29 2010, 08:19
|||- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Dec 29 2010, 14:19) Не мо...   Dec 29 2010, 10:33
|||- - rudy_b   Вот только отбрасывать ничего не нужно, тут же пол...   Dec 29 2010, 17:49
|||- - demiurg_spb   Цитата(rudy_b @ Dec 29 2010, 23:49) Вот т...   Dec 30 2010, 07:54
|||- - rudy_b   Цитата(demiurg_spb @ Dec 30 2010, 13:54) ...   Dec 30 2010, 09:41
||- - rudy_b   Цитата(777777 @ Dec 29 2010, 08:56) То ес...   Dec 29 2010, 08:30
|- - rudy_b   Цитата(777777 @ Dec 27 2010, 21:03) ...И ...   Dec 27 2010, 18:33
- - ukpyr   ЦитатаПо временному (порядка 10-30 сек для стандар...   Dec 26 2010, 12:17
|- - rudy_b   Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 18:17) yes, п...   Dec 26 2010, 12:39
|- - Tanya   Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 18:17) yes, п...   Dec 26 2010, 12:41
- - M._V._PAV   Цитата(sseett @ Oct 10 2006, 05:01) Самод...   Dec 30 2010, 06:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
