Фрезеровка защитных отверстий под оптопарами., Например HCPL0611 |
Dec 24 2010, 02:53
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Krys @ Dec 24 2010, 11:04)  Что нужно реально сделать? Обеспечить должную прочность по фрезерованной поверхности. Например, для 1кВ, длина периметра того участка паза, который выступает с торца корпуса микросхемы, нужно сделать в 2-3 раза больше, чем расстояние между рядами выводов корпуса. Кратность зависит от класса чистоты фрезерованной поверхности. К слову, HCPL0611 я тоже применяю под потенциалом до 700 В без пазов на плате. Футпринт под это дело желательно иметь отдельный с максимальной раздвижкой рядов (не нужно закладывать "пятку" на паде). Зелёнка под корпусом тоже вредна, полезен воздушный зазор. Ну и пады с внутренней стороны под особо высокие потенциалы полезно скруглёнными сделать.
Dec 27 2010, 09:37
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(dmitrp @ Dec 27 2010, 17:09)  Я тоже так хотел, но посоветовали делать не так. Вот именно, что так делать зигзагом неудобно. А как вам рекомендовали - можно вообще любой фигурой.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
dmitrp Фрезеровка защитных отверстий под оптопарами. Dec 22 2010, 09:25 Владимир Держит. Но для усиления делают. Важно напряжения н... Dec 22 2010, 09:56 dmitrp Цитата(Владимир @ Dec 22 2010, 15:56) Дер... Dec 22 2010, 10:03  Master of Nature Цитата(dmitrp @ Dec 22 2010, 18:03) А как... Dec 22 2010, 10:25  Владимир Цитата(dmitrp @ Dec 22 2010, 15:03) А как... Dec 22 2010, 10:34   dmitrp Цитата(Владимир @ Dec 22 2010, 16:34) отв... Dec 22 2010, 13:31    Владимир Цитата(dmitrp @ Dec 22 2010, 18:31) Там в... Dec 22 2010, 14:23 peshkoff в резоните, например, 1мм фрезой могут сделать. Dec 23 2010, 07:59 dmitrp Цитата(peshkoff @ Dec 23 2010, 13:59) в р... Dec 23 2010, 08:46  dmitrp Что-то я не могу врубиться, а как рисовать скругле... Dec 23 2010, 11:49   TOREX Цитата(dmitrp @ Dec 23 2010, 18:49) Что-т... Dec 23 2010, 12:01    dmitrp Цитата(TOREX @ Dec 23 2010, 18:01) Place-... Dec 23 2010, 12:03     TOREX Цитата(dmitrp @ Dec 23 2010, 19:03) Когда... Dec 23 2010, 13:16      dmitrp Цитата(TOREX @ Dec 23 2010, 19:16) Shift+... Dec 23 2010, 13:34       Master of Nature Цитата(dmitrp @ Dec 23 2010, 21:34) Спаси... Dec 23 2010, 18:06        Владимир Цитата(Master of Nature @ Dec 23 2010, 23... Dec 23 2010, 18:48 Vokchap Надо иметь ввиду, что грубая фрезерованная поверхн... Dec 23 2010, 19:25    Siargy Цитата(dmitrp @ Dec 27 2010, 14:09) Я тож... Dec 28 2010, 03:50     TOREX Цитата(Siargy @ Dec 28 2010, 10:50) мне и... Dec 28 2010, 04:47 Владимир Длинная--- теряется жесткость ПП.
Уж лучше зигзаго... Dec 27 2010, 08:15 VSt& Я делал следующим образом:
1) рисовал линию потреб... Dec 27 2010, 11:10 Siargy сначала думал что это финишное покрытие налипло, а... Dec 29 2010, 05:21 TOREX Цитата(Siargy @ Dec 29 2010, 12:21) снача... Dec 29 2010, 06:22  Siargy Цитата(TOREX @ Dec 29 2010, 11:22) Дык он... Dec 30 2010, 03:56 dmitrp Нарисовал отверстия через Design -> Board Shape... Jan 11 2011, 12:55 Siargy Цитата(dmitrp @ Jan 11 2011, 17:55) Нарис... Jan 12 2011, 04:31  dmitrp Цитата(Siargy @ Jan 12 2011, 10:31) дальш... Jan 12 2011, 05:35 НЕХ Недавно обнаружил такой пропил под оптронами для ц... Jan 11 2011, 13:12
