> Самодельный дозиметр., До корейского полигона менее 400км
sseett
сообщение Oct 9 2006, 23:01
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Что теперь используют в качестве датчика. Доставабельно и недорого. Есть ли альтернатива трубке Гейгера. Как обрабатывать датчик.
Ссылки на примеры приветствуются.
ukpyr
сообщение Dec 26 2010, 11:29
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
А если подумать... То никакого увеличения точности (чего?) не будет.
пример: 2 и 3 импульса за 100мс, или в среднем 43300 и 31020 тиков таймера между импульсами. где больше точность ?
сообщение Dec 26 2010, 15:14
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Чтобы получить 2.5 импульса используют фильтрацию y(n) = K*x(n) + (1-K)*y(n-1), K<1
В целочисленном виде, конечно.
Цитата(Tanya @ Dec 26 2010, 18:00) *
Почему-то Вашу оригинальную идею не используют...
Нигде.
"Никогда не говори нигде" sm.gif Я использую вычисление периода для определения скорости вращения вала, этот способ действительно дает большую точность. Но здесь это не годится, периоды все равно будут очень разными и без фильтрации не обойтись, но еще придется и деление выполнять.
Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 18:17) *
yes, поэтому приходится ждать по пол-минуты..минуте до конца измерения, и наблюдать прыгающие показания. при усреднении периода получим плавное изменение показаний и быструю реакцию.
Чтобы не ждать полминуты можно считать на 1 секунду. Я считаю, как я уже писал, за 0.1 секунду, хотя во многих отсчетах получаются нулевые значения, после фильтрации получаются достаточно ровные дробные числа. Можно поставить последовательно два фильтра и получиль лучшее сглаживание при той же скорости реакции на скачек.
rudy_b
сообщение Dec 26 2010, 15:28
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(777777 @ Dec 26 2010, 21:14) *
...Чтобы не ждать полминуты можно считать на 1 секунду. Я считаю, как я уже писал, за 0.1 секунду, хотя во многих отсчетах получаются нулевые значения, после фильтрации получаются достаточно ровные дробные числа. Можно поставить последовательно два фильтра и получиль лучшее сглаживание при той же скорости реакции на скачек.
Маленький (10 см) стандартный гейгер дает на естественном фоне порядка 15-20 импульсов в минуту. Смысл в секундных измерениях невелик. Хотя, при нормальном фильтре, тоже будет работать.
сообщение Dec 27 2010, 02:37
Из: Саратов
Смысл в секундных измерениях в том, чтобы отражался каждый пришедший импульс в тот момент, когда он пришел, а не через полминуты. В этом случае через 3-4 отсчета с нулевым значением будет следовать один с единичным. После фильтрации результат выглядит примерно так:
Сообщение отредактировал 777777 - Dec 27 2010, 02:38
rudy_b
сообщение Dec 27 2010, 10:31
Из: Питер
QUOTE (777777 @ Dec 27 2010, 08:37) *
Это стандартная ошибка. Если на график нанести верхнюю и нижнюю границы погрешности, сразу станет очевидной бессмысленность индикации каждого импульса.
Если вы пропустите то, что нарисовали еще через один-два сглаживающих фильтра, то график станет только информативнее - исчезнет "борода" высокочастотных отклонений, при этом время реакции останется разумным, а точность отсчетов возрастет.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 27 2010, 11:28
Причина редактирования: Бездумное цитирование
сообщение Dec 27 2010, 15:03
Из: Саратов
В чем именно ошибка? И откуда взять погрешности чтобы их нанести? И в чем, наконец, бессмысленность если благодаря этому график меняется сразу как только меняется счет импульсов, а не через полминуты?
Разумеется, я об этом писал - если воспользоваться фильтром более высокого порядка, то благодаря более крутому спаду его характеристики шум можно значительно уменьшить одновременно сохранив время реакции на изменение счета.
Tanya
сообщение Dec 27 2010, 16:19
Пользователь №: 12 883
... если воспользоваться фильтром более высокого порядка, то благодаря более крутому спаду его характеристики шум можно значительно уменьшить одновременно сохранив время реакции на изменение счета.
Лучше скажите, зачем фильтр вообще? Что мы будем иметь после фильтра? Вы видели когда-нибудь реальный дозиметр?
сообщение Dec 28 2010, 04:37
Из: Саратов
Если он предназначен для выдачи щелчков в наушники, то тут, разумеется, даже контроллер не нужен. Если же у него есть хотя бы стрелочный индикатор, то на него придется выдавать некое напряжение, пропорциональное числу импульсов в единицу времени. Вот для получения такого напряжения и нужен фильтр.
Цитата(rudy_b @ Dec 28 2010, 00:33) *
Про ошибку я уже писал в 51 сообщении. Именно из-за неё ваш график будет непрерывно изменяться даже при постоянном радиационном уровне. А вы будете разглядывать эти колебания и думать, что это реальные изменения уровня фона.
А погрешность определяется легко - если вы подсчитываете число импульсов за 10 секунд (если грубо - то это постоянная интегрирования вашего фильтра, примерно соответствующая его времени отклика), то, при реальной частоте 20 импульсов в минуту, будете, при среднем значении 3.3, иметь непрерывные колебания в 1.8, т.е. более 50% от значения. Т.е. погрешность измерения при такой постоянной времени - 50%. А если смотреть не раз в 10 секунд, а раз в секунду...
Вот, сразу видно теоретика...
Все знают, что радиоактивный распад - процесс вероятностный. Но только поработав на практике с измерением радиоактивности, начинаешь понимать что это такое на самом деле. Вы наверное думаете, что если счет составляет 20 импульсов в минуту, то каждые три секунды вы будете регистрировать импульс? Как бы не так! Ведь процесс этот - вероятностный и счет в 20 импульсов в минуту - это лишь наибольшая вероятность получить за минуту именно такой счет. На самом деле их число каждую минуту будет разным, и очень существенно. И, что самое важное - уменьшить разброс в измерениях невозможно! Можно увеличить время регистрации, если регистрировать две минуты, то может показаться, что счет стал стабильнее. Но если вы понаблюдаете дольше, то увидите, что разброс показаний остался таким же, но просто крайние значения встречаются реже. То же самое наблюдается и при применении фильтра: можно увеличить постоянную времени фильтра, от этого кривая станет ровнее. Но если понаблюдать за ней дольше, то можно увидеть, что ее колебания остались такими же по амплитуде, просто уменьшилась частота этих колебаний. Я пробовал разные способы фильтрации и могу с уверенностью заявить, что фильтрация по вышеприведенной формуле дает такие же результаты по разбросу значений, что и простое суммирование за единицу времени если постоянную времени в той формуле задать такую же, что и время суммирования. Чтобы задавать постоянную времени в реальных секундах, коэффициент в той формуле вычисляется следующим образом:
K = 1 - exp(-T/tau)
где T- время в течение которого подсчитываются импульсы, tau - постоянная времени в секундах, T < tau. При этом совершенно не важно само значение этого времени, хоть 1 секунда, хоть 0.1 - результат на графике будет таким же несмотря на то, что в последнем случае большинство отсчетов будут нулевыми.
Сообщение отредактировал 777777 - Dec 28 2010, 05:03
- sseett   Самодельный дозиметр.   Oct 9 2006, 23:01
- - sK0T   Цитата(sseett @ Oct 10 2006, 03:01) Самод...   Oct 10 2006, 00:46
- - Igor26   Цитата(sseett @ Oct 10 2006, 03:01) Самод...   Oct 10 2006, 05:24
- - BVU   Вот еще один вариант дозиметра: ДОЗИМЕТР и более п...   Oct 10 2006, 09:09
- - Stariy Alex   Hi, All! Но схемка мастодонтистая - не проще л...   Oct 10 2006, 14:30
|- - BVU   Цитата(Stariy Alex @ Oct 10 2006, 18:30) ...   Oct 11 2006, 07:45
|- - vvs157   Цитата(BVU @ Oct 11 2006, 10:45) Не забыв...   Jan 30 2008, 22:24
- - Kuzmi4   2 shkirenko - задачка интересная - если в Киеве - ...   Jan 30 2008, 09:50
- - CSB   ЦитатаК стати господа студенты примите к сведению ...   Jan 30 2008, 10:37
- - Igor26   ЦитатаГоспода, кто в курсе - в обработке результат...   Jan 30 2008, 12:03
- - CSB   ЦитатаМогу ошибаться... Вы не ошибаетесь. По моим ...   Jan 30 2008, 15:47
- - zzzzzzzz   Делал когда-то счетчик на СБМ-20. Если склероз не ...   Jan 30 2008, 21:48
- - evgeny_ch   Цитата(sseett @ Oct 10 2006, 03:01) Самод...   Jan 30 2008, 23:43
- - CSB   ЦитатаДля этого надо набирать статистику, так как ...   Jan 31 2008, 09:43
- - Igor26   Цитатаочень характерный треск счетчика Я делел как...   Jan 31 2008, 10:00
|- - _Артём_   Цитата(Igor26 @ Jan 31 2008, 13:00) Я дел...   Dec 29 2009, 02:29
- - dottor   Если нужен хороший бытовой носимый прибор - проще ...   Sep 22 2009, 14:56
|- - ASZ   Извините за оффтоп, но насколько долговечны сч-ки ...   Sep 23 2009, 04:50
|- - Baxt   Цитата(ASZ @ Sep 23 2009, 08:50) Извините...   Dec 29 2009, 19:05
|- - rx3apf   Цитата(Baxt @ Dec 29 2009, 22:05) Можно п...   Dec 29 2009, 19:40
|- - Baxt   Цитата(rx3apf @ Dec 29 2009, 23:40) ни но...   Dec 29 2009, 21:11
|- - vvs157   Цитата(Baxt @ Dec 30 2009, 00:11) Вы попр...   Dec 30 2009, 16:23
|- - Baxt   Цитата(vvs157 @ Dec 30 2009, 20:23) Пробы...   Dec 30 2009, 17:31
- - dottor   А по-моему вполне в тему. Из счетчиков 60ых годов ...   Sep 23 2009, 05:01
- - MTh   http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31   Dec 30 2009, 04:57
|- - dottor   Цитата(MTh @ Dec 30 2009, 08:57) http://r...   Dec 30 2009, 07:27
- - Александр T   Высказывания, что сейчас в приборном парке полный ...   Dec 30 2009, 15:22
|- - stells   Цитата(Александр T @ Dec 30 2009, 18:22) ...   Dec 30 2009, 15:41
- - Александр T   Вопрос состоит в том, что хотят озмерять? Если про...   Dec 30 2009, 17:13
- - ledum   Кстати, питалово я делал такое http://www.maxim-ic...   Dec 30 2009, 19:21
- - Rst7   ЦитатаВ телевизоре (кинескопе, датчиками вплотную ...   Dec 31 2009, 10:48
|- - vvs157   Цитата(Rst7 @ Dec 31 2009, 13:48) там же ...   Dec 31 2009, 15:30
- - Rst7   ЦитатаЭто с чего бы? Что именно? Редкоземельные э...   Dec 31 2009, 15:55
|- - vvs157   Цитата(Rst7 @ Dec 31 2009, 18:55) Естеств...   Jan 1 2010, 13:29
- - ledum   Разрешите слегка вернуться к теме и событиям 24-х ...   Jan 2 2010, 11:24
- - dottor   Цитата(rx3apf @ Dec 29 2009, 23:40) Из Че...   Jan 11 2010, 09:54
|- - ledum   Мы сначала тоже пареллелили счетчики, как в ДП5. Н...   Jan 11 2010, 10:21
|- - dottor   Цитата(ledum @ Jan 11 2010, 14:21) Мы сна...   Jan 11 2010, 11:57
- - dottor   К вопросу о применении СБМ-20 в современных прибор...   Jan 11 2010, 13:45
- - EL...   Всем доброго времени суток. Что-то цены в последне...   Dec 25 2010, 13:28
|- - 777777   Цитата(EL... @ Dec 25 2010, 19:28) У меня...   Dec 25 2010, 14:26
- - ukpyr   ЦитатаПо осциллографу после токового усилителя я н...   Dec 26 2010, 01:48
|- - Tanya   Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 07:48) .... а...   Dec 26 2010, 02:00
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Dec 26 2010, 08:00) Вы дум...   Dec 26 2010, 04:28
- - ukpyr   ЦитатаВы думаете, что там есть период?сигнал непер...   Dec 26 2010, 09:38
|- - Tanya   Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 15:38) сигнал...   Dec 26 2010, 10:04
|- - rudy_b   Точность от измерения периода или частоты практиче...   Dec 26 2010, 12:01
|- - Tanya   Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 17:29) ... гд...   Dec 26 2010, 12:00
||- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Dec 28 2010, 10:37) можно...   Dec 28 2010, 05:29
|||- - 777777   При правильно выбранном фильтре высокие частоты мо...   Dec 28 2010, 10:16
|||- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Dec 28 2010, 16:16) А сра...   Dec 28 2010, 14:43
||- - rudy_b   ЦитатаВот, сразу видно теоретика... Спасибо за раз...   Dec 28 2010, 10:31
||- - 777777   Цитата(rudy_b @ Dec 28 2010, 16:31) Если ...   Dec 29 2010, 02:56
||- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Dec 29 2010, 08:56) Я уже...   Dec 29 2010, 08:05
|||- - 777777   Цитата(demiurg_spb @ Dec 29 2010, 14:05) ...   Dec 29 2010, 08:19
|||- - demiurg_spb   Цитата(777777 @ Dec 29 2010, 14:19) Не мо...   Dec 29 2010, 10:33
|||- - rudy_b   Вот только отбрасывать ничего не нужно, тут же пол...   Dec 29 2010, 17:49
|||- - demiurg_spb   Цитата(rudy_b @ Dec 29 2010, 23:49) Вот т...   Dec 30 2010, 07:54
|||- - rudy_b   Цитата(demiurg_spb @ Dec 30 2010, 13:54) ...   Dec 30 2010, 09:41
||- - rudy_b   Цитата(777777 @ Dec 29 2010, 08:56) То ес...   Dec 29 2010, 08:30
|- - rudy_b   Цитата(777777 @ Dec 27 2010, 21:03) ...И ...   Dec 27 2010, 18:33
- - ukpyr   ЦитатаПо временному (порядка 10-30 сек для стандар...   Dec 26 2010, 12:17
|- - rudy_b   Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 18:17) yes, п...   Dec 26 2010, 12:39
|- - Tanya   Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 18:17) yes, п...   Dec 26 2010, 12:41
- - M._V._PAV   Цитата(sseett @ Oct 10 2006, 05:01) Самод...   Dec 30 2010, 06:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
