Самодельный дозиметр., До корейского полигона менее 400км |
Dec 26 2010, 15:14
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 17:29)  пример: 2 и 3 импульса за 100мс, или в среднем 43300 и 31020 тиков таймера между импульсами. где больше точность ? Чтобы получить 2.5 импульса используют фильтрацию y(n) = K*x(n) + (1-K)*y(n-1), K<1 В целочисленном виде, конечно. Цитата(Tanya @ Dec 26 2010, 18:00)  Почему-то Вашу оригинальную идею не используют... Нигде. "Никогда не говори нигде"  Я использую вычисление периода для определения скорости вращения вала, этот способ действительно дает большую точность. Но здесь это не годится, периоды все равно будут очень разными и без фильтрации не обойтись, но еще придется и деление выполнять. Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 18:17)  yes, поэтому приходится ждать по пол-минуты..минуте до конца измерения, и наблюдать прыгающие показания. при усреднении периода получим плавное изменение показаний и быструю реакцию. Чтобы не ждать полминуты можно считать на 1 секунду. Я считаю, как я уже писал, за 0.1 секунду, хотя во многих отсчетах получаются нулевые значения, после фильтрации получаются достаточно ровные дробные числа. Можно поставить последовательно два фильтра и получиль лучшее сглаживание при той же скорости реакции на скачек.
Dec 27 2010, 10:31
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
QUOTE (777777 @ Dec 27 2010, 08:37)  Это стандартная ошибка. Если на график нанести верхнюю и нижнюю границы погрешности, сразу станет очевидной бессмысленность индикации каждого импульса. Если вы пропустите то, что нарисовали еще через один-два сглаживающих фильтра, то график станет только информативнее - исчезнет "борода" высокочастотных отклонений, при этом время реакции останется разумным, а точность отсчетов возрастет.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 27 2010, 11:28
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Dec 27 2010, 15:03
Из: Саратов
Цитата(rudy_b @ Dec 27 2010, 16:31)  Это стандартная ошибка. Если на график нанести верхнюю и нижнюю границы погрешности, сразу станет очевидной бессмысленность индикации каждого импульса. В чем именно ошибка? И откуда взять погрешности чтобы их нанести? И в чем, наконец, бессмысленность если благодаря этому график меняется сразу как только меняется счет импульсов, а не через полминуты? Цитата(rudy_b @ Dec 27 2010, 16:31)  Если вы пропустите то, что нарисовали еще через один-два сглаживающих фильтра, то график станет только информативнее - исчезнет "борода" высокочастотных отклонений, при этом время реакции останется разумным, а точность отсчетов возрастет. Разумеется, я об этом писал - если воспользоваться фильтром более высокого порядка, то благодаря более крутому спаду его характеристики шум можно значительно уменьшить одновременно сохранив время реакции на изменение счета.
Dec 28 2010, 04:37
Из: Саратов
Цитата(Tanya @ Dec 27 2010, 22:19)  Лучше скажите, зачем фильтр вообще? Что мы будем иметь после фильтра? Вы видели когда-нибудь реальный дозиметр? Если он предназначен для выдачи щелчков в наушники, то тут, разумеется, даже контроллер не нужен. Если же у него есть хотя бы стрелочный индикатор, то на него придется выдавать некое напряжение, пропорциональное числу импульсов в единицу времени. Вот для получения такого напряжения и нужен фильтр. Цитата(rudy_b @ Dec 28 2010, 00:33)  Про ошибку я уже писал в 51 сообщении. Именно из-за неё ваш график будет непрерывно изменяться даже при постоянном радиационном уровне. А вы будете разглядывать эти колебания и думать, что это реальные изменения уровня фона. А погрешность определяется легко - если вы подсчитываете число импульсов за 10 секунд (если грубо - то это постоянная интегрирования вашего фильтра, примерно соответствующая его времени отклика), то, при реальной частоте 20 импульсов в минуту, будете, при среднем значении 3.3, иметь непрерывные колебания в 1.8, т.е. более 50% от значения. Т.е. погрешность измерения при такой постоянной времени - 50%. А если смотреть не раз в 10 секунд, а раз в секунду... Вот, сразу видно теоретика... Все знают, что радиоактивный распад - процесс вероятностный. Но только поработав на практике с измерением радиоактивности, начинаешь понимать что это такое на самом деле. Вы наверное думаете, что если счет составляет 20 импульсов в минуту, то каждые три секунды вы будете регистрировать импульс? Как бы не так! Ведь процесс этот - вероятностный и счет в 20 импульсов в минуту - это лишь наибольшая вероятность получить за минуту именно такой счет. На самом деле их число каждую минуту будет разным, и очень существенно. И, что самое важное - уменьшить разброс в измерениях невозможно! Можно увеличить время регистрации, если регистрировать две минуты, то может показаться, что счет стал стабильнее. Но если вы понаблюдаете дольше, то увидите, что разброс показаний остался таким же, но просто крайние значения встречаются реже. То же самое наблюдается и при применении фильтра: можно увеличить постоянную времени фильтра, от этого кривая станет ровнее. Но если понаблюдать за ней дольше, то можно увидеть, что ее колебания остались такими же по амплитуде, просто уменьшилась частота этих колебаний. Я пробовал разные способы фильтрации и могу с уверенностью заявить, что фильтрация по вышеприведенной формуле дает такие же результаты по разбросу значений, что и простое суммирование за единицу времени если постоянную времени в той формуле задать такую же, что и время суммирования. Чтобы задавать постоянную времени в реальных секундах, коэффициент в той формуле вычисляется следующим образом: K = 1 - exp(-T/tau) где T- время в течение которого подсчитываются импульсы, tau - постоянная времени в секундах, T < tau. При этом совершенно не важно само значение этого времени, хоть 1 секунда, хоть 0.1 - результат на графике будет таким же несмотря на то, что в последнем случае большинство отсчетов будут нулевыми.
Сообщение отредактировал 777777 - Dec 28 2010, 05:03
Dec 28 2010, 05:29
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(777777 @ Dec 28 2010, 10:37)  можно увеличить постоянную времени фильтра, от этого кривая станет ровнее. Но если понаблюдать за ней дольше, то можно увидеть, что ее колебания остались такими же по амплитуде, просто уменьшилась частота этих колебаний Заблуждаетесь. Вспомните ТАУ и на чём основан метод гармонической линеариазии нелинейных систем. При правильно выбранном фильтре, пусть даже первого порядка, все частоты выше частоты среза будут достаточно неплохо задавлены (помните о декадак, о 20log(k)???). И ещё, не было ни разу чтобы теория расходилась с практикой. А все ваши измышления основаны на том, что по-сути вы используете АЦП с хреновым разрешением и тут филтьруй не фильтруй всё равно получишь лишь 2^N устойчивых состояний полезного сигнала (где N - разрядность АЦП). Ну а в случае с дозиметром, насколько я понимаю, "разрядность АЦП" определяется лишь длительностью окна регистрации.
Dec 28 2010, 10:16
Из: Саратов
При правильно выбранном фильтре высокие частоты можно подавить сколь угодно сильно, но это лишь означает, что кривая становится более гладкой, без мелких зубчиков. Но расброс значений от одного к другому никуда не денется, т.е. показания все равно будут колебаться, только с меньшей частотой - ведь высокие частоты мы задавили фильтром. Ведь счет импульсов подчиняется закону нормального распределения, т.е. подсчитывая число импульсов в минуту можно лишь найти наиболее вероятное значение, допустим 20 импульсов в минуту. Но в следующую минуту их может оказаться 19 или 21 причем с не намного меньшей вероятностью. Подождав не очень долго можно найти интервал в котором окажется 10 или 40 импульсов. И даже 0 или 100 - хотя вероятность этого очень мала, но она не равна нулю! Если считать не одну, а пять минут, то вероятность получить 0 или 100 импульсов в минуту резко уменьшается. Это эквивалентно уменьшению зубчиков на кривой, но поскольку до нуля вероятность не падает никогда, это лишь означает уменьшение частоты флуктуаций. Но не амплитуды! Поэтому какой способ фильтрации ни выбирай, а от разброса значений не избавишься. Особенно если частота импульсов не велика, что имеет место при измерении естественной радиоактивности. А сравнение с АЦП здесь совершенно не катит.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 28 2010, 11:11
Dec 28 2010, 14:43
неотягощённый злом
Цитата(777777 @ Dec 28 2010, 16:16)  А сравнение с АЦП здесь совершенно не катит. Да ну?! Ох как непросто с Вами разговаривать... Вы вообще прочитали мой предыдущий пост, в части посыла обратится к теории ТАУ? Что есть сказать по этому поводу?
sseett Самодельный дозиметр. Oct 9 2006, 23:01 sK0T Цитата(sseett @ Oct 10 2006, 03:01) Самод... Oct 10 2006, 00:46 Igor26 Цитата(sseett @ Oct 10 2006, 03:01) Самод... Oct 10 2006, 05:24 BVU Вот еще один вариант дозиметра:
ДОЗИМЕТР
и более п... Oct 10 2006, 09:09 Stariy Alex Hi, All!
Но схемка мастодонтистая - не проще л... Oct 10 2006, 14:30 BVU Цитата(Stariy Alex @ Oct 10 2006, 18:30) ... Oct 11 2006, 07:45  vvs157 Цитата(BVU @ Oct 11 2006, 10:45) Не забыв... Jan 30 2008, 22:24 Kuzmi4 2 shkirenko - задачка интересная - если в Киеве - ... Jan 30 2008, 09:50 CSB ЦитатаК стати господа студенты примите к сведению ... Jan 30 2008, 10:37 Igor26 ЦитатаГоспода, кто в курсе - в обработке результат... Jan 30 2008, 12:03 CSB ЦитатаМогу ошибаться...
Вы не ошибаетесь. По моим ... Jan 30 2008, 15:47 zzzzzzzz Делал когда-то счетчик на СБМ-20.
Если склероз не ... Jan 30 2008, 21:48 evgeny_ch Цитата(sseett @ Oct 10 2006, 03:01) Самод... Jan 30 2008, 23:43 CSB ЦитатаДля этого надо набирать статистику, так как ... Jan 31 2008, 09:43 Igor26 Цитатаочень характерный треск счетчика
Я делел как... Jan 31 2008, 10:00 _Артём_ Цитата(Igor26 @ Jan 31 2008, 13:00) Я дел... Dec 29 2009, 02:29 dottor Если нужен хороший бытовой носимый прибор - проще ... Sep 22 2009, 14:56 ASZ Извините за оффтоп, но насколько долговечны сч-ки ... Sep 23 2009, 04:50  Baxt Цитата(ASZ @ Sep 23 2009, 08:50) Извините... Dec 29 2009, 19:05   rx3apf Цитата(Baxt @ Dec 29 2009, 22:05) Можно п... Dec 29 2009, 19:40    Baxt Цитата(rx3apf @ Dec 29 2009, 23:40) ни но... Dec 29 2009, 21:11     vvs157 Цитата(Baxt @ Dec 30 2009, 00:11) Вы попр... Dec 30 2009, 16:23      Baxt Цитата(vvs157 @ Dec 30 2009, 20:23) Пробы... Dec 30 2009, 17:31 dottor А по-моему вполне в тему. Из счетчиков 60ых годов ... Sep 23 2009, 05:01 MTh http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/31 Dec 30 2009, 04:57 dottor Цитата(MTh @ Dec 30 2009, 08:57) http://r... Dec 30 2009, 07:27 Александр T Высказывания, что сейчас в приборном парке полный ... Dec 30 2009, 15:22 stells Цитата(Александр T @ Dec 30 2009, 18:22) ... Dec 30 2009, 15:41 Александр T Вопрос состоит в том, что хотят озмерять?
Если про... Dec 30 2009, 17:13 ledum Кстати, питалово я делал такое http://www.maxim-ic... Dec 30 2009, 19:21 Rst7 ЦитатаВ телевизоре (кинескопе, датчиками вплотную ... Dec 31 2009, 10:48 vvs157 Цитата(Rst7 @ Dec 31 2009, 13:48) там же ... Dec 31 2009, 15:30 Rst7 ЦитатаЭто с чего бы?
Что именно? Редкоземельные э... Dec 31 2009, 15:55 vvs157 Цитата(Rst7 @ Dec 31 2009, 18:55) Естеств... Jan 1 2010, 13:29 ledum Разрешите слегка вернуться к теме и событиям 24-х ... Jan 2 2010, 11:24 dottor Цитата(rx3apf @ Dec 29 2009, 23:40) Из Че... Jan 11 2010, 09:54 ledum Мы сначала тоже пареллелили счетчики, как в ДП5. Н... Jan 11 2010, 10:21  dottor Цитата(ledum @ Jan 11 2010, 14:21) Мы сна... Jan 11 2010, 11:57 dottor К вопросу о применении СБМ-20 в современных прибор... Jan 11 2010, 13:45 EL... Всем доброго времени суток. Что-то цены в последне... Dec 25 2010, 13:28 777777 Цитата(EL... @ Dec 25 2010, 19:28) У меня... Dec 25 2010, 14:26 ukpyr ЦитатаПо осциллографу после токового усилителя я н... Dec 26 2010, 01:48 Tanya Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 07:48) .... а... Dec 26 2010, 02:00  Microwatt Цитата(Tanya @ Dec 26 2010, 08:00) Вы дум... Dec 26 2010, 04:28 ukpyr ЦитатаВы думаете, что там есть период?сигнал непер... Dec 26 2010, 09:38 Tanya Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 15:38) сигнал... Dec 26 2010, 10:04  rudy_b Точность от измерения периода или частоты практиче... Dec 26 2010, 12:01 Tanya Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 17:29) ... гд... Dec 26 2010, 12:00        rudy_b ЦитатаВот, сразу видно теоретика...
Спасибо за раз... Dec 28 2010, 10:31         777777 Цитата(rudy_b @ Dec 28 2010, 16:31) Если ... Dec 29 2010, 02:56          demiurg_spb Цитата(777777 @ Dec 29 2010, 08:56) Я уже... Dec 29 2010, 08:05           777777 Цитата(demiurg_spb @ Dec 29 2010, 14:05) ... Dec 29 2010, 08:19            demiurg_spb Цитата(777777 @ Dec 29 2010, 14:19) Не мо... Dec 29 2010, 10:33             rudy_b Вот только отбрасывать ничего не нужно, тут же пол... Dec 29 2010, 17:49              demiurg_spb Цитата(rudy_b @ Dec 29 2010, 23:49) Вот т... Dec 30 2010, 07:54               rudy_b Цитата(demiurg_spb @ Dec 30 2010, 13:54) ... Dec 30 2010, 09:41          rudy_b Цитата(777777 @ Dec 29 2010, 08:56) То ес... Dec 29 2010, 08:30      rudy_b Цитата(777777 @ Dec 27 2010, 21:03) ...И ... Dec 27 2010, 18:33 ukpyr ЦитатаПо временному (порядка 10-30 сек для стандар... Dec 26 2010, 12:17 rudy_b Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 18:17) yes, п... Dec 26 2010, 12:39 Tanya Цитата(ukpyr @ Dec 26 2010, 18:17) yes, п... Dec 26 2010, 12:41 M._V._PAV Цитата(sseett @ Oct 10 2006, 05:01) Самод... Dec 30 2010, 06:01
