Обратная связь в Boost-е. Как считать?, Коррекция ОС усилителя ошибки в 2-х тактном бусте. |
Dec 28 2010, 10:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Делаю 2-х фазный буст на LTC3862-1. Частота 100 кГц (на плечё). В общем вопроса 2: 1. Как посчитать цепь коррекции ОС в усилителе ошибки (error amplifier) (ну или подобрать) и проверить. 2. Плечи не одинаково нагружены. Одно почти простаивает. (Думаю следствие первого вопроса). Один дроссель 8 мкГн, другой 8.2 мкГн. Сначало было так (100пФ и паралельно ему 10 нф с 39 к посл.): при включении шуршит на ВЧ (постоянно), при увеличении нагрузки шум усиливается. потом(после перепайки элементов на 330пф и паралл. 10 нф с 10к посл.): шуршит очень слабо, но при нагрузке начинается писк на частоте около 15кГц. Методику расчета нашел в TPS40210, но там немножко цепь ОС не такая. Схема включения как на первой странице даташита. Ну и в догонку. Если в затворы полевиков непоставить резистор на несколько Ом, то контроллер после включения примерно через 3 сек греется оч сильно и жрет 400 мА. Полевик IRFB3077PBF.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Dec 28 2010, 10:47
Dec 29 2010, 17:23
Из: Нижний Новгород
Может кто пример расчета даст? Ато я по Брауну хрень какую-то насчитываю (стр. 212-235 (Б.4.3)). Например пересчитал для TPS40210 стр 26. Adc=Vout/Vin=24/12=2 Gdc=6 Fxo=0.2*Fsw (я взял 30k) Fp=1/(2pi*Rl(min)*Co)=1/(6.28*240*40uF)=16.6 Fp=Ffp??? Fesr=1/(2pi*Resr*Co)=1/(6,28*0,06*40uF)=66,4k Gxo=20log(Fxo/Ffp)-Gdc=20log(30k/16,6)-6=20log(1807)-6=65-6=59 Axo=891 Fez=Ffp(light load)=16,6 Fep=Fz(esr min)=66,4k R1=51,1k C1=1/(2pi*R1*Axo*Fxo)=1/(6,28*51,1k*891*30k)=0,11pF R2=Axo*R1=891*51,1k=45,53Meg хотя R2=18,7k C2=1/(2pi*R2*Fez)=1/(6,28*45,53Meg*51,1k)=0,068pF В чем проблемма??? Цитата(ukpyr @ Dec 29 2010, 21:49)  чем буст лучше двухтактника с трансформатором ? Трансформатор слишком муторно делать на такую мощность... Некрасивый получается...
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Dec 29 2010, 17:23
MegaElektronik Обратная связь в Boost-е. Как считать? Dec 28 2010, 10:42 K-Volodja Советую почитать: Браун, Источники питания. Расчет... Dec 28 2010, 11:11 Berserker Цитата(MegaElektronik @ Dec 28 2010, 16:4... Dec 28 2010, 14:05 MegaElektronik Цитата(Berserker @ Dec 28 2010, 20:05) Эт... Dec 28 2010, 15:06  Berserker Цитата(MegaElektronik @ Dec 28 2010, 21:0... Dec 28 2010, 16:15   MegaElektronik Цитата(Berserker @ Dec 28 2010, 22:15) Хо... Dec 28 2010, 16:55 Herz А индуктивность не маловата? Я бы хоть для пробы в... Dec 29 2010, 05:42 MegaElektronik Цитата(Herz @ Dec 29 2010, 11:42) А индук... Dec 29 2010, 09:54  vlvl@ukr.net Если в БУСТЕ применяется автотрансформатор, как в ... Dec 29 2010, 12:55   vlvl@ukr.net Так кто нибудь сможет ответить на мой вопрос?
Цит... Jan 4 2011, 04:01    MegaElektronik Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 4 2011, 10:01) ... Jan 4 2011, 04:59     vlvl@ukr.net Цитата(MegaElektronik @ Jan 4 2011, 09:59... Jan 4 2011, 05:45    halfdoom Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 4 2011, 11:01) ... Jan 4 2011, 06:20     vlvl@ukr.net RE: Обратная связь в Boost-е. Как считать? Jan 4 2011, 06:41      halfdoom Тогда наверное так: Lcomp = L*(w1/(w1+w2))^2, где ... Jan 4 2011, 06:56       vlvl@ukr.net Цитата(halfdoom @ Jan 4 2011, 11:56) Тогд... Jan 4 2011, 11:57        halfdoom Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 4 2011, 18:57) ... Jan 4 2011, 12:47       vlvl@ukr.net Цитата(halfdoom @ Jan 4 2011, 11:56) Lcom... Jan 5 2011, 04:45        vlvl@ukr.net Чем можно объяснить сильный разогрев ключа в бусте... Jan 6 2011, 09:41         MegaElektronik Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 6 2011, 15:41) ... Jan 9 2011, 12:29          vlvl@ukr.net Цитата(MegaElektronik @ Jan 9 2011, 17:29... Jan 10 2011, 03:26        halfdoom Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 5 2011, 11:45) ... Jan 10 2011, 04:27         vlvl@ukr.net Уменьшил индуктивность обмотки ( каждой) с ед. мГн... Jan 10 2011, 05:03  W^W Цитата(MegaElektronik @ Dec 29 2010, 14:5... Dec 29 2010, 14:04   MegaElektronik Цитата(W^W @ Dec 29 2010, 20:04) Мостовой... Dec 29 2010, 15:02    W^W Цитата(MegaElektronik @ Dec 29 2010, 20:0... Dec 30 2010, 06:54     MegaElektronik Проблема была действительно в датчиках тока.... Та... Dec 30 2010, 08:57 IVX Цитата(MegaElektronik @ Dec 28 2010, 16:4... Dec 29 2010, 06:06 IVX LTC3862-1 не видел, да и зачем она тут, при цене з... Dec 29 2010, 23:10 halfdoom Цитата(IVX @ Dec 30 2010, 05:10) но и от ... Dec 30 2010, 01:05 MegaElektronik Цитата(IVX @ Dec 30 2010, 05:10) LTC3862-... Dec 30 2010, 03:12 IVX ага, только ток, а не мощность, те же 700вт для 3... Dec 30 2010, 02:49 egorr MegaElektronik
Вы пока не в том направлении парите... Dec 30 2010, 05:27 Duhas ну 40-50 - это класс А.. АВ будет несколько лучше,... Dec 31 2010, 02:44 IVX Duhas, вероятно он имел ввиду сквозной кпд, то ест... Dec 31 2010, 02:47 Duhas ну тогда да, реальнее..
только вот 50в для 700 ва... Dec 31 2010, 02:51 MegaElektronik Цитата(Duhas @ Dec 31 2010, 08:51) ну тог... Dec 31 2010, 05:30 Serg SP ЦитатаLTC3862-1 не видел, да и зачем она тут, при ... Dec 31 2010, 08:56 W^W Цитата(Serg SP @ Dec 31 2010, 13:56) По с... Dec 31 2010, 09:58 MegaElektronik С новым годом всех!!! Чтобы у всех зар... Dec 31 2010, 11:58 Serg SP ЦитатаВон, IVX, вовсю их разрабатывает, горбатится... Jan 1 2011, 11:59 W^W Цитата(Serg SP @ Jan 1 2011, 16:59) Я дум... Jan 3 2011, 06:37 Duhas Цитата(W^W @ Dec 31 2010, 19:58) Просто н... Jan 2 2011, 08:24 MegaElektronik приложение Б. - вначале основы. Б 2.2. - то что на... Jan 4 2011, 10:23
