Dec 14 2010, 15:40
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 27 129
Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 17:57)  TL431 с входным делителем 4.2:2.5, на выход светодиод. Но точность без подбора резисторов будет не особо (ну, для одного изделия "для себя" можно и подобрать пороги). Либо датчик тока на вход, усилить и на индикацию. Подобрать можно при желании, TL431 в корпусе смд есть в руках, про усилитель можно подробнее Есть резисторы точные 1 ом 0805 100 шт
Dec 14 2010, 17:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Вадим М @ Dec 14 2010, 18:40)  Подобрать можно при желании, TL431 в корпусе смд есть в руках, про усилитель можно подробнее Есть резисторы точные 1 ом 0805 100 шт  Однопроцентные все ж не избавят от необходимости подбора (там процент, тут процент, плюс 0.4% самой TL431), но можно. Усиливать с шунта - ну, компаратором можно, только неудобно (должен быть RTR по верхней шине или питать отдельно). А вот идея посмотреть напряжение на RPROG - перспективна, да, должно бы меняться при окончании зарядки, это, наверное, самый правильный вариант. Мне это больше нравится.
Dec 15 2010, 05:31
Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 23:02)  А вот идея посмотреть напряжение на RPROG - перспективна, да, должно бы меняться при окончании зарядки, это, наверное, самый правильный вариант. Мне это больше нравится. По даташиту в МС два полевика ключевых внутри, соединенные затворами и истоками. На истоках - входное напряжение, сток одного - выход зарядки на батарею. Сток другого - .... правильно, RProg. Ну попробовать можно.. Насчет взрывоопасности - в мобилах применяются МС зарядки разных фирм, ток зарядки в 1 фазе зарядки 500 мА. Я не собираюсь заряжать током 1 А, потому с этим порядок
Dec 29 2010, 17:43
Цитата(rx3apf @ Dec 15 2010, 10:35)  Отпишитесь по результату, pls. Мне это тоже интересно, хочу при случае попробовать именно на этих зарядниках. Сегодня собрали тестовую схему. Результат измерений напряжения на токозадающем резисторе такой: ток через батарею в мА равен удвоенному напряжению на резисторе в мВ. Тоесть задано 500 мА зарядка пост током, имеем 1В. Далее ток падает, напряжение тоже (на резисторе). Как можно светодиод зажечь ? Биполярный транзистор укажет только первую стадию зарядки, полевик - даже не знаю.. Подключил неправильно батарею, с микрухи дымок пошел... Защиту надо быструю
Dec 29 2010, 18:00
Из: Moscow, Russia
Цитата(Вадим М @ Dec 29 2010, 23:43)  Как можно светодиод зажечь ? Биполярный транзистор укажет только первую стадию зарядки, полевик - даже не знаю.. Тут без компаратора явно не обойтись. Посчитать порог на единицы mA, опорником что-то ширпотребное, поделить... Цитата Подключил неправильно батарею, с микрухи дымок пошел... Защиту надо быструю Тогда надо придумывать что-то хитрое, не допускать полный ток зарядки при недопустимо малом напряжении на выходе (<2.5V, например). Надо почесать репу, может, все (и индикацию и защиту) можно смастерить на одном сдвоенном компараторе ?
Dec 30 2010, 10:06
Цитата(rx3apf @ Dec 29 2010, 23:00)  Надо почесать репу Я могу как-то повлиять на этот процесс ?
Dec 30 2010, 13:21
Из: Moscow, Russia
Цитата(yakub_EZ @ Dec 30 2010, 16:26)  Найдите LM311, штук 10 резисторов 100 килоом, резистор 500 ом для ограничения тока диода, два подстроечника На один канал компаратора заводите резистивные делители с резистора Rprog. На открытый коллектор подключаете светодиод с баластным резистором. Второй канал компаратора сделайте делитель на 2 входного напряжения и вход напряжения батареи. На открытый коллектор подключаете вход контролера enable, который подтянут к питанию через резистор. Но не 311, наверное (он одноканальный), а 393. Если зарядка строго от 5V - то да, наверное, просто делителем (причем делитель можно сразу общим сделать, три резистора на два напряжения). Или все ж какой-нибудь опорничек... А вот на счет Enable - может быть, лучше управлять через "PROG", чтобы на выходе было напряжение всегда, но ограничивать ток. Вот как-то так...
Вадим М Индикация конца зарядки Dec 14 2010, 14:48 yakub_EZ Можно попробовать зажечь диод на MCP73812 через тр... Dec 14 2010, 15:20 XVR Цитата(Вадим М @ Dec 14 2010, 20:48) По р... Dec 15 2010, 04:38 Вадим М Шото мне кажется что процесс с репой надо продолжа... Dec 30 2010, 14:53 rx3apf Цитата(Вадим М @ Dec 30 2010, 20:53) ну э... Dec 30 2010, 15:09  Вадим М Цитата(rx3apf @ Dec 30 2010, 20:09) Но и ... Dec 31 2010, 05:29   rx3apf Цитата(Вадим М @ Dec 31 2010, 11:29) Я пл... Dec 31 2010, 06:47    Вадим М Цитата(rx3apf @ Dec 31 2010, 11:47) Не ду... Dec 31 2010, 09:53     XVR Цитата(Вадим М @ Dec 31 2010, 15:53) Тест... Dec 31 2010, 12:57      Вадим М Цитата(XVR @ Dec 31 2010, 17:57) Может бы... Jan 2 2011, 06:17       xemul Цитата(Вадим М @ Jan 2 2011, 12:17) не хо... Jan 2 2011, 08:18        Вадим М Цитата(xemul @ Jan 2 2011, 13:18) Мдя, до... Jan 2 2011, 10:45         xemul Цитата(Вадим М @ Jan 2 2011, 16:45) ну ес... Jan 2 2011, 15:22          Вадим М Цитата(xemul @ Jan 2 2011, 20:22) LTC4054... Jan 3 2011, 05:34           xemul Цитата(Вадим М @ Jan 3 2011, 11:34) Они б... Jan 3 2011, 09:15            Вадим М Цитата(xemul @ Jan 3 2011, 14:15) Рад за ... Jan 4 2011, 13:01
