Dec 30 2010, 14:53
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 27 129
Шото мне кажется что процесс с репой надо продолжать... Цитата(rx3apf @ Dec 30 2010, 18:21)  Если зарядка строго от 5V ну это будет издевательство, МС в корпусе SOT-23-5. Представте на батарее 3,7В, на входе 5. Зарядка 0,5А Кто рассет лишнюю мощьность ? А ? Поплохеет ему 100 % Питание планируется около 4,5В.
Dec 30 2010, 15:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Вадим М @ Dec 30 2010, 20:53)  ну это будет издевательство, МС в корпусе SOT-23-5. Представте на батарее 3,7В, на входе 5. Зарядка 0,5А Кто рассет лишнюю мощьность ? А ? Поплохеет ему 100 % Питание планируется около 4,5В. Батарея может быть и сильнее разряжена (нижний порог для Li-ion 2.7V). Но да, тепловое сопротивление 230 градусов на ватт, так что быстренько нагреется до срабатывания защиты. Но и 4.5 не панацея, хотя режим облегчит (как вариант - сбросить на входе резистором или диодом (это, опять же, если нужна совместимость с 5V, а иначе да, сразу делать где-то 4.5). Тогда и компаратором ограничивать зарядный ток на разумном уровне, чтобы не превышать рассеиваемую мощность. Альтернатива - следить за разностью вход-выход, но тогда лучше брать какой-нибудь более мощный зарядник или делать так, как делают в платах защиты, а на вход стабилизированный ток без контроля напряжения.
Dec 31 2010, 05:29
Цитата(rx3apf @ Dec 30 2010, 20:09)  Но и 4.5 не панацея, хотя режим облегчит (как вариант - сбросить на входе резистором Я планирую по питанию 2 резистора по 1 ому паралельно. Они отберут на себя часть мощьности при зарядке током. Может подскажете как на 2 компараторах схему собрать - чтобы следили за напряжением на этих резисторах. Меньше некоторого значения - зарядка закончена, больше некоторого другого значения - аварийный режим, надо что-то делать. Отключение питания управляемое или по входу разрешения - не выход, без питания ток пропадет и "авария" исчезнет, процесс зациклится.
Вадим М Индикация конца зарядки Dec 14 2010, 14:48 rx3apf Цитата(Вадим М @ Dec 14 2010, 17:48) Кто-... Dec 14 2010, 14:57 Вадим М Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 17:57) TL431... Dec 14 2010, 15:40  rx3apf Цитата(Вадим М @ Dec 14 2010, 18:40) Подо... Dec 14 2010, 17:02   Вадим М Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 23:02) А вот... Dec 15 2010, 05:31    rx3apf Цитата(Вадим М @ Dec 15 2010, 11:31) По д... Dec 15 2010, 05:35     Вадим М Цитата(rx3apf @ Dec 15 2010, 10:35) Отпиш... Dec 29 2010, 17:43      rx3apf Цитата(Вадим М @ Dec 29 2010, 23:43) Как ... Dec 29 2010, 18:00       Вадим М Цитата(rx3apf @ Dec 29 2010, 23:00) Надо ... Dec 30 2010, 10:06        yakub_EZ Цитата(Вадим М @ Dec 30 2010, 16:06) Я мо... Dec 30 2010, 10:26         rx3apf Цитата(yakub_EZ @ Dec 30 2010, 16:26) Най... Dec 30 2010, 13:21 yakub_EZ Можно попробовать зажечь диод на MCP73812 через тр... Dec 14 2010, 15:20 XVR Цитата(Вадим М @ Dec 14 2010, 20:48) По р... Dec 15 2010, 04:38   rx3apf Цитата(Вадим М @ Dec 31 2010, 11:29) Я пл... Dec 31 2010, 06:47    Вадим М Цитата(rx3apf @ Dec 31 2010, 11:47) Не ду... Dec 31 2010, 09:53     XVR Цитата(Вадим М @ Dec 31 2010, 15:53) Тест... Dec 31 2010, 12:57      Вадим М Цитата(XVR @ Dec 31 2010, 17:57) Может бы... Jan 2 2011, 06:17       xemul Цитата(Вадим М @ Jan 2 2011, 12:17) не хо... Jan 2 2011, 08:18        Вадим М Цитата(xemul @ Jan 2 2011, 13:18) Мдя, до... Jan 2 2011, 10:45         xemul Цитата(Вадим М @ Jan 2 2011, 16:45) ну ес... Jan 2 2011, 15:22          Вадим М Цитата(xemul @ Jan 2 2011, 20:22) LTC4054... Jan 3 2011, 05:34           xemul Цитата(Вадим М @ Jan 3 2011, 11:34) Они б... Jan 3 2011, 09:15            Вадим М Цитата(xemul @ Jan 3 2011, 14:15) Рад за ... Jan 4 2011, 13:01
