> Индикация конца зарядки
Вадим М
сообщение Dec 14 2010, 14:48
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 27 129
По работе часто есть необходимость заряжать литиевые батареи от мобил. Лягушка заражает ну оччень медленно. Хочу сделать зарядку получше да чтоб побыстрее заряжала. Есть микросхемы MCP73812, 5 шт. Да вот у них нету никакой индикации завершения процесса зарядки. Кто-то может подсказать решение простого устройства, которое хотяб светодиод зажигало или гасило, когда заразка закончена
Вадим М
сообщение Dec 30 2010, 14:53
Шото мне кажется что процесс с репой надо продолжать...
Цитата(rx3apf @ Dec 30 2010, 18:21) *
Если зарядка строго от 5V
ну это будет издевательство, МС в корпусе SOT-23-5. Представте на батарее 3,7В, на входе 5. Зарядка 0,5А
Кто рассет лишнюю мощьность ? А ? Поплохеет ему 100 %
Питание планируется около 4,5В.
rx3apf
сообщение Dec 30 2010, 15:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Батарея может быть и сильнее разряжена (нижний порог для Li-ion 2.7V). Но да, тепловое сопротивление 230 градусов на ватт, так что быстренько нагреется до срабатывания защиты. Но и 4.5 не панацея, хотя режим облегчит (как вариант - сбросить на входе резистором или диодом (это, опять же, если нужна совместимость с 5V, а иначе да, сразу делать где-то 4.5). Тогда и компаратором ограничивать зарядный ток на разумном уровне, чтобы не превышать рассеиваемую мощность. Альтернатива - следить за разностью вход-выход, но тогда лучше брать какой-нибудь более мощный зарядник или делать так, как делают в платах защиты, а на вход стабилизированный ток без контроля напряжения.
Вадим М
сообщение Dec 31 2010, 05:29
Я планирую по питанию 2 резистора по 1 ому паралельно. Они отберут на себя часть мощьности при зарядке током. Может подскажете как на 2 компараторах схему собрать - чтобы следили за напряжением на этих резисторах. Меньше некоторого значения - зарядка закончена, больше некоторого другого значения - аварийный режим, надо что-то делать. Отключение питания управляемое или по входу разрешения - не выход, без питания ток пропадет и "авария" исчезнет, процесс зациклится.
rx3apf
сообщение Dec 31 2010, 06:47
Из: Moscow, Russia
Не думаю, что это хорошая идея. Как я понимаю, если батарею включить наоборот, то чип дымится не потому, что ток превышен, а потому, что падает много. А даже если и не так, то перегрузка будет и при 500 mA, и малом напряжении на банке (или закоротке). Если с этим чипом, то я бы именно следил на "программирующим" резистором на предмет окончания зарядки, и им бы управлял для уменьшения тока зарядки при снижении напряжения на выходе. А иначе надо искать что-нибудь более подходящее и более мощное.
- Вадим М   Индикация конца зарядки   Dec 14 2010, 14:48
- - rx3apf   Цитата(Вадим М @ Dec 14 2010, 17:48) Кто-...   Dec 14 2010, 14:57
|- - Вадим М   Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 17:57) TL431...   Dec 14 2010, 15:40
|- - rx3apf   Цитата(Вадим М @ Dec 14 2010, 18:40) Подо...   Dec 14 2010, 17:02
|- - Вадим М   Цитата(rx3apf @ Dec 14 2010, 23:02) А вот...   Dec 15 2010, 05:31
|- - rx3apf   Цитата(Вадим М @ Dec 15 2010, 11:31) По д...   Dec 15 2010, 05:35
|- - Вадим М   Цитата(rx3apf @ Dec 15 2010, 10:35) Отпиш...   Dec 29 2010, 17:43
|- - rx3apf   Цитата(Вадим М @ Dec 29 2010, 23:43) Как ...   Dec 29 2010, 18:00
|- - Вадим М   Цитата(rx3apf @ Dec 29 2010, 23:00) Надо ...   Dec 30 2010, 10:06
|- - yakub_EZ   Цитата(Вадим М @ Dec 30 2010, 16:06) Я мо...   Dec 30 2010, 10:26
|- - rx3apf   Цитата(yakub_EZ @ Dec 30 2010, 16:26) Най...   Dec 30 2010, 13:21
- - yakub_EZ   Можно попробовать зажечь диод на MCP73812 через тр...   Dec 14 2010, 15:20
- - XVR   Цитата(Вадим М @ Dec 14 2010, 20:48) По р...   Dec 15 2010, 04:38
- - Вадим М   Цитата(rx3apf @ Dec 31 2010, 11:47) Не ду...   Dec 31 2010, 09:53
- - XVR   Цитата(Вадим М @ Dec 31 2010, 15:53) Тест...   Dec 31 2010, 12:57
- - Вадим М   Цитата(XVR @ Dec 31 2010, 17:57) Может бы...   Jan 2 2011, 06:17
- - xemul   Цитата(Вадим М @ Jan 2 2011, 12:17) не хо...   Jan 2 2011, 08:18
- - Вадим М   Цитата(xemul @ Jan 2 2011, 13:18) Мдя, до...   Jan 2 2011, 10:45
- - xemul   Цитата(Вадим М @ Jan 2 2011, 16:45) ну ес...   Jan 2 2011, 15:22
- - Вадим М   Цитата(xemul @ Jan 2 2011, 20:22) LTC4054...   Jan 3 2011, 05:34
- - xemul   Цитата(Вадим М @ Jan 3 2011, 11:34) Они б...   Jan 3 2011, 09:15
- - Вадим М   Цитата(xemul @ Jan 3 2011, 14:15) Рад за ...   Jan 4 2011, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01837 секунд с 7
