> Зачем ШИМ когда есть ОС?
javalenok
сообщение Dec 29 2010, 16:44
Пользователь №: 14 469
Вот например про усилители http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1071.pdf
Чем усиливать и ШИМить ошибку лучше использования простого компаратора, Uin==fb, для управления ключами напрямую?
javalenok
сообщение Dec 31 2010, 10:16
Я тут кажется ещё один аргумент надумал. В случае с полным мостом, когда когда ошибка мала ШИМ держит ключи почти всегда запертыми. При компараторе ключи всегда будут открыты - в одну или другую сторону, вызывая как минимум постоянные транспортные потери (вроде реактивной нагрузки в сети).
Цитата(firstvald @ Dec 30 2010, 20:57) *
Ну принцип такой : как промахнулись за порог компаратора, переключились, вых сигнал стал падать до уровня гистерезиса, это одна сторона зуба пилы. Дошли до гистерезиса компаратора опять переключилсь, стали расти - вторая сторона зуба и так далее. Размах зубьев получается не менее гистерезиса компаратора и это при постоянном пороге компаратора.
А зачем вводить гистерезис в обратную связь? Это же аутизм! Управленец должен «держать руку на пульсе»!
Цитата(Andr2I @ Dec 30 2010, 21:25) *
+1 Если посмотреть, то на выходе усилителя стоит L и С. Если частота произвольная, то с их выбором большие проблемы. Вторая проблема - управление верхним транзистором (при очень низких частотах он может закрываться сам). Ну и кроме того, это верняя частота выходного сигнала.
Да, тогда и с выбором транзисторов затруднения могут наверняка возникнуть - слишком высокая частота для них тоже вредна, насколько я знаю. Ну или эффективность снижает. Однако не очень понятно как это решается ШИМ-ом. Ведь ШИМ всё равно не держит период, т.к. ОС на него влияет мнгновенно: перевалил уровень - пора вырубаться, несмотря на то что период ещё не истёк.
- javalenok   Зачем ШИМ когда есть ОС?   Dec 29 2010, 16:44
- - firstvald   Грубо говоря безотносительно к предмету, где испол...   Dec 29 2010, 17:55
- - injener   Частота коммутации переменная получается, что не в...   Dec 30 2010, 03:53
|- - Andr2I   Цитата(injener @ Dec 30 2010, 09:53) Част...   Dec 30 2010, 16:25
- - iosifk   Цитата(javalenok @ Dec 29 2010, 22:44) Во...   Dec 30 2010, 06:13
|- - javalenok   Цитата(firstvald) когда мы смотрим компаратором - ...   Dec 30 2010, 13:13
|- - firstvald   Цитата(javalenok @ Dec 30 2010, 19:13) Им...   Dec 30 2010, 15:57
|- - Microwatt   Цитата(javalenok @ Dec 31 2010, 16:16) Я ...   Dec 31 2010, 12:38
- - Rst7   QUOTE Узнать почему механика быстрее электроники б...   Dec 31 2010, 11:27
|- - javalenok   Цитата(Rst7 @ Dec 31 2010, 16:27) Молодой...   Jan 1 2011, 14:48
|- - Microwatt   Цитата(javalenok @ Jan 1 2011, 20:48) Иде...   Jan 1 2011, 15:44
- - Rst7   QUOTE Идея, которую реализует чисто компаратор, бе...   Jan 1 2011, 15:39
- - тау   ЦитатаЗачем ШИМ когда есть ОС? А позвольте взгляну...   Jan 1 2011, 16:01
- - Rst7   QUOTE А позвольте взглянуть на эту тему с точки зр...   Jan 1 2011, 18:25
- - Duhas   ОФФ: сейчас на CD порой такой звук выходит, что по...   Jan 2 2011, 08:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
