Давайте поделимся мыслями по поводу техники безопасности, Спалил чип и задумался.... |
Jan 1 2011, 09:12
Пользователь №: 35 120
Спалил при отладке устройства JTAG на микросхеме, в результате - сопротивление 0.5 Ома между землёй ПЛИСА(Цыклон 2) и выводом TDO. Микросхема работает, а jtag нет. По моим предположением это или статика или разность потенциалов между землёй ПК и землёй ПЛИСы. Кто какие варианты ещё знает? Несмотря на то что я уже давно работаю с устройствами на ПЛИСах, я никогда не задумывался над техникой безопасности при подключении программаторов и пр, чисто потому, что у меня никогда не возникало проблем. Теперь, чтоб не повторить "подвиг", который в моём случае кончился плачевно, хочу разобраться. Знаю так же что ТБ пренебрегают почти все, особенно в спешке отладки)))
Почитав guide на usb-blaster выяснил следующую последовательность при его подключении к плате: 1) Отключить питание на плате 2) Соединить usb кабель с ПК и USB-blaster'ом 3) Подключить кабель бластера к плате 4) Включить питание При отключении сначала выдернуть 10-пин кабель из платы а потом уже usb из программатора(для того чтоб не попалить программатор).
Помимо этого думаю приделать к земле программатора "крокодильчик" на проводе, чтоб до подключения программатора соединять землю ПЛИС с землёй ПК. Особенно когда земля ПЛИС гальванически отвязана от источника питания всей платы и ПК.
Кто что ещё может добавить и порекомендовать?
Jan 1 2011, 13:38
Цитата(proxi @ Jan 1 2011, 19:26)  земля батенька... у компа блок питания какой? свич отсюда все и вытекает, все земли заземлять и соеденять... Мораль ясна. Я сейчас попалил всё пока на столе было. Вопрос в том, что когда всё на объекте будет стоять, там нельзя будет выключить питание. А источники питания компьютера и платы будут запитаны от совсем разных сетей. + земля, на которой стоит плис, на самой плате гальванически отвязана от питания, которое приходит на плату, и объединять эти земли категорически нельзя. можно только землю компа с землёй ПЛИС. Нужна, короче, гарантированная защита от статики, и разности потенциалов земель.. пока самое изящное(см.выше) подстричь ноги 10-пин разъёма. Ну и юсб-шнурок в последнюю очередь вытыкать.
Сообщение отредактировал IceCreamMan - Jan 1 2011, 13:39
Jan 1 2011, 13:45
Пользователь №: 43 230
Цитата(IceCreamMan @ Jan 1 2011, 18:38)  Мораль ясна. Я сейчас попалил всё пока на столе было. Вопрос в том, что когда всё на объекте будет стоять, там нельзя будет выключить питание. А источники питания компьютера и платы будут запитаны от совсем разных сетей. + земля, на которой стоит плис, на самой плате гальванически отвязана от питания, которое приходит на плату, и объединять эти земли категорически нельзя. можно только землю компа с землёй ПЛИС.
Нужна, короче, гарантированная защита от статики, и разности потенциалов земель.. пока самое изящное(см.выше) подстричь ноги 10-пин разъёма. Ну и юсб-шнурок в последнюю очередь вытыкать. По хорошему, можно сделать переходник со своим, правильным разьёмом, с TVS диодами по линиям данных итд. И на объект правильно с ноутом ездить.
IceCreamMan Давайте поделимся мыслями по поводу техники безопасности Jan 1 2011, 09:12 Koluchiy Как-то была веселуха, из-за которой ничего не сгор... Jan 1 2011, 09:45 Methane USB провод втыкать в последнюю очередь. Ибо только... Jan 1 2011, 12:05 IceCreamMan ЦитатаUSB провод втыкать в последнюю очередь. Ибо ... Jan 1 2011, 12:52 Methane Цитата(IceCreamMan @ Jan 1 2011, 17:52) Л... Jan 1 2011, 12:57 sazh Цитата(IceCreamMan @ Jan 1 2011, 15:12) К... Jan 1 2011, 13:03 Methane Цитата(sazh @ Jan 1 2011, 18:03) Запитыва... Jan 1 2011, 13:13 IceCreamMan ЦитатаТам же наверно написано что нужно сначала вс... Jan 1 2011, 13:11 HARMHARM Честно говоря, именно JTAG не пользуюсь, а UART вс... Jan 1 2011, 17:50 torik 1) А разве USB-Blaster RUS из ЭФО не имеет гальван... Jan 3 2011, 04:52 blackfin Цитата(IceCreamMan @ Jan 1 2011, 15:12) З... Jan 3 2011, 05:21 _Pasha Где-то здесь на ft2232 человек повесил кучку ADuM ... Jan 3 2011, 10:26
