> Сопряжение DP1205 3,3v + AtMega128 5v, Сопряжение входов DP1205 3,3v + AtMega128 5v
MaksimYrievich
сообщение Jan 3 2011, 00:43
Пользователь №: 51 828
Всем доброго времени суток! У меня возникла проблема подключения микроконтроллера AtMega128 с радиомодулем DP1205. Радиомодуль DP1205 питается от 3,3 вольта (даташит), а ведущий его микроконтроллер AtMega128 от 5 вольт. Возможности переделать питание AtMega128 на 3,3 вольта нет (т.к. появится ряд других проблем в АЦП). Как же должна выглядеть схема подключения, что бы радиомодуль DP1205 не сгорел? Может кто нападал на такую проблему? help.gif
follow_me
сообщение Jan 3 2011, 02:01
Пользователь №: 60 646
как насчет использования стабилизатора напряжения ?
MaksimYrievich
сообщение Jan 3 2011, 13:34
Интересная мысль, но считаю, нецелесообразной. Моя печатная плата будет на SMD компонентах. SMD стабилизаторы это дорого. Плюс, низкая степень интеграции компонентов.
Проблема даже не в этом! В прикрепленном мной файле, на 10 странице изображена схема подключения радиомодуля DP1205. Моя схема аналогичная! Могу ли я использовать стандартный интегральный преобразователь логических уровней для данной схемы? Вроде бы все линии связей (от модуля к контроллеру и от контроллера к модулю) однонаправленны! Но я не разу не запускал DP1205. Может я не прав! 01.gif
Цитата(Serj78 @ Jan 3 2011, 11:56) *
Входы Меги- пофиг, выходы- через резисторы и стабилитроны или преобразователи уровня. (можно на диодах и резисторами к +3.3 в притянуть.)
Вы пишите: "Входы Меги пофиг". Скажите, а напряжение "логической единицы" с модуля DP1205 на входе AtMega128 тоже будет воспринят как "логическая единица"? У Вас получилось так запустить модуль?
Цитата(=AK= @ Jan 3 2011, 12:07) *
Она должна выглядеть для каждого сигнала, идущего от Меги к радиомодулю, как делитель напряжения из двух резисторов. Закон Ома рулит.
В пишите, что "Закон Ома рулит" для каждого сигнала, идущего от Меги к радиомодулю. Значит ли это, что все эти линии связи однонаправленны и передача по ним всегда только от Меги к DP1205. Правильно ли я Вас понял?
DP1205 соединяется с "хостом" по девяти проводному интерфейсу включающему полноценный SPI интерфейс. Можно ли использовать для сопряжения Модуля и Меги однонаправленные интегральные преобразователи логических уровней?
rx3apf
сообщение Jan 3 2011, 14:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если там нет двунаправленных сигналов - то вполне можно. По направлению 5->3.3, как уже сказано, вполне можно использовать резисторные делители. А вот на прием от DP1205 лучше бы преобразователи уровня, иначе уровень лог "1" буквально "на грани", что в любом случае плохо.
MaksimYrievich
сообщение Jan 3 2011, 15:30
Согласен, рисковано. Логическая единица для АтМеги 0,6U питания. Еще бы про модуль DP1205 наверняка узнать, что нет в нем двунаправленных выводов. Но SPI вроде однонаправленный получается по понятиям. Вроде как АтМега всегда в режиме мастера используется. Сигналы от DP1205 к МК только по трем линиям организуются: MISO, IRQ_1, IRQ_2. Может может кто нибудь достоверно уточнить? Может имена преобразователей доставабельные подскажите, 3-4 канала или одинарные?
rx3apf
сообщение Jan 3 2011, 16:04
Из: Moscow, Russia
100% однонаправленные, насколько я вижу.
Как самый простой и дешевый вариант - какая-нибудь логика 74HCT (буфера или инверторы парой). Ну, а можно, например, SN74LVC1T45...
MaksimYrievich
сообщение Jan 3 2011, 17:00
Согласен с Вами. На ней бы и остановился, но она в доставабельности проблемная и один канал а мне минимум 3 нужно. rolleyes.gif
rx3apf
сообщение Jan 3 2011, 17:18
Из: Moscow, Russia
Если в Москве - в Терраэлектронике была... Но самое простое, повторяю - 74HCT. Скажем, 74HCT04 - три пары инверторов, как раз искомые три канала (это если без инверсии нужно).
MaksimYrievich
сообщение Jan 3 2011, 17:33
Да по даташиту "логической единицей" считает напряжение от 2 вольт при напряжении питания от 4, 5 - 5,5 вольт. Это будет надежнее, чем сразу на АтМегу подать. Спасибо за подсказку. Только она по моему 6 канальная в даташите.
rx3apf
сообщение Jan 3 2011, 17:38
Из: Moscow, Russia
Да, 6 _инверторов_. Чтобы не менялась полярность, придется включать по два, так что три канала. Ну, можно взять 74HCT125. Да что первое под руку попадется, то и можно взять. Я исхожу из популярности...
MaksimYrievich
сообщение Jan 3 2011, 18:12
А если линнии связи MISO,IRQ1,IRQ2 это входы в АтМеге! и сконфигурированны будут как входы! всегда!, тогда зачем их вообще согласовывать! Оттуда напряжение никогда не попрёт!
А вот выходы из МК в DP1205 через гасящие резисторы. Если работали с DP1205, как думаете, будет работать? 01.gif
rezident
сообщение Jan 3 2011, 18:24
Пользователь №: 3 882
Даже если напряжение "не попрет", то работать как входы они не смогут. Выходные уровни модуля, запитанного от 3,3В, могут не дотянуть до уровней VIH(min) ATmega128, запитанной от 5В. Запаса для 0.6*Vcc при Vcc=5В маловато будет. Вам же дали верный совет про логику 74HCTxx или 74LVC125A (одна на прием - питание от 5В, вторая на передачу - питание от 3,3В). Что вас еще в астрологию и гадание на кофейной гуще тянет (будет/не будет работать)?
=AK=
сообщение Jan 3 2011, 21:01
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Самое неприятное, что в даташите на ХЕ1205 уровень лог. единицы на выходе гарантируется всего лишь 75% от Vdd. Придется подтягивающие резюки ставить.
Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 08:04) *
А как без них (микросхем)? Как тогда подключить вывод MISO от DP1205 к МК? Согласен поднять питание радиомодуля до 3,5 вольт.
Напрямую подключить. И еще подтянуть резистором ~3.3к к 3.5В.
Шило на мыло. Этой логике при питании от 5В уровень лог.1 на входе требуется еще больше, чем Меге. Промеж нее надо искать отдельных бойцов, способных при 5В питания воспринимать 2В как лог.1, таких как SN74HCT541 и иже с ним. Например, SN74HCT125 канает, а CD74HCT125 - не канает wacko.gif
MaksimYrievich
сообщение Jan 3 2011, 21:44
Я не зря сакцентировал внимание на подключении именно вывода MISO. Этот же вывод будет использован другими микросхемами и иногда как выход. Соответственно на нем будет появляться напряжение +5 вольт с открытого силового ключа других микросхем (да например при программировании!). Объясните откуда такая уверенность, что эти +5 вольт не прошибут в обратную сторону вход MISO радиомодуля? Поставить резистор в разрыв я тоже не могу - иначе как я тогда читать с него в Мегу буду. Надеюсь мы поняли друг друга...
Цитата(rezident @ Jan 4 2011, 03:11) *
Вы серии HCT и HC не перепутали? HCT как раз предназначена для приема уровней TTL/TTLV логики (2,7В...3,6В и вплоть до 5В) при собственном питании 5В+-10%. Серия HC имеет входные CMOS уровни, но зато работает в диапазоне напряжений питания 2В...6В.
Так какую микросхему взять будет правильно 74HC04D или 74HCT04D? Питание ей будет ровно 5 вольт.
rezident
сообщение Jan 3 2011, 21:52
Вы троллите что ли? Если нет, то перечитайте внимательно второе предложение в сообщении #21. Если еще не понятно, то сравните сами даташиты, указанных вами м/с.
- MaksimYrievich   Сопряжение DP1205 3,3v + AtMega128 5v   Jan 3 2011, 00:43
|- - Serj78   Входы Меги- пофиг, выходы- через резисторы и стаби...   Jan 3 2011, 05:56
||- - rezident   Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 05:01) Шило на ...   Jan 3 2011, 21:11
|||- - =AK=   Цитата(rezident @ Jan 4 2011, 10:41) Вы с...   Jan 3 2011, 21:18
|||- - rezident   Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 05:18) Но, помн...   Jan 3 2011, 21:31
||- - =AK=   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 11:14...   Jan 3 2011, 23:29
||- - MaksimYrievich   Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 05:29) А тут те...   Jan 4 2011, 10:04
||- - rx3apf   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 16:04...   Jan 4 2011, 10:25
|||- - MaksimYrievich   Цитата(rx3apf @ Jan 4 2011, 16:25) MCP154...   Jan 4 2011, 11:06
|||- - rx3apf   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 17:06...   Jan 4 2011, 11:43
|||- - MaksimYrievich   Цитата(rx3apf @ Jan 4 2011, 17:43) Если т...   Jan 4 2011, 12:03
||- - =AK=   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 23:34...   Jan 4 2011, 18:07
||- - MaksimYrievich   Цитата(=AK= @ Jan 5 2011, 00:07) Вот анал...   Jan 4 2011, 18:33
||- - rezident   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 5 2011, 02:33...   Jan 4 2011, 18:55
||- - MaksimYrievich   Цитата(rezident @ Jan 5 2011, 00:55) вели...   Jan 4 2011, 19:19
|- - =AK=   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 03:04...   Jan 3 2011, 18:02
|- - MaksimYrievich   Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 00:02) Поскольк...   Jan 3 2011, 18:34
- - =AK=   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 3 2011, 14:13...   Jan 3 2011, 06:07
- - ikolmakov   Предлагаю поставить двунапрвленный транслятор уров...   Jan 3 2011, 18:39
|- - MaksimYrievich   Цитата(ikolmakov @ Jan 4 2011, 00:39) Пре...   Jan 3 2011, 18:49
- - rezident   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 02:34...   Jan 3 2011, 18:45
- - MaksimYrievich   Есть, кто сталкивался с радиомодулем DP1205-C915? ...   Jan 4 2011, 17:30
- - rezident   Цитата(MaksimYrievich @ Jan 5 2011, 01:30...   Jan 4 2011, 18:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
