> TMC249, нужна помощь
andreichk
сообщение Jan 3 2011, 18:50
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Товарищи, кто-нить юзает такую микруху? Это драйвер ШД без вых. мосфетов. Сделали схему под микрошаг с регулировкой тока на разных скоростях, код отладили, всё работает прекрасно. Собирал не раз, один раз собрал, всё работает. Потом ПП немного переделали, так свистит зараза, спасу нет.
http://www.trinamic.com/tmc/render.php?sess_pid=292
man with no name
сообщение Jan 3 2011, 23:51
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
Если кроме свиста всё в норме, попробуйте перепаять C33. Этот конденсатор задаёт частоту ШИМ. При 680пФ частота должна быть около 37кГц, что за пределами слышимости. Вероятно на плате запаян больший номинал (более 1200пФ).
- andreichk   TMC249   Jan 3 2011, 18:50
- - andreichk   Нет, там точно 680 пикух запаян.свист точно не из-...   Jan 4 2011, 04:00
- - Duhas   а пачаму у вас С34 на на входе по току прицеплен, ...   Jan 4 2011, 09:56
- - andreichk   вот блин, это только на картинке косяк, на ПП он п...   Jan 4 2011, 10:06
- - Duhas   может вы и ПП тогда уж покажете ? )   Jan 5 2011, 04:45
|- - andreichk   Цитата(Duhas @ Jan 5 2011, 08:45) может в...   Jan 5 2011, 07:05
|- - andreichk   а причина оказалась совсем не там ,где её искали. ...   Jan 6 2011, 13:24
- - Duhas   несколько странно, на первый взгляд по ДШ почти од...   Jan 6 2011, 14:02
- - andreichk   в том то и дело, мы на это и повелись, потому как ...   Jan 6 2011, 15:23
- - andreichk   кстати тут посмотреть можно немножко http://gotosy...   Jan 12 2011, 07:36
- - Abrams   Цитата(andreichk @ Jan 4 2011, 01:50) Тов...   Jan 12 2011, 09:45
- - andreichk   почему не продают? вовсю продают, смотрите тут htt...   Jan 13 2011, 18:24
|- - Abrams   Цитата(andreichk @ Jan 14 2011, 00:24) по...   Jan 14 2011, 07:50
- - andreichk   пошарьтесь по российским инет магазинам, наверняка...   Jan 20 2011, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
