> Посоветуйте элементную базу для простого дешового устройства на 433МГц, Выбираю между CC1110 и Si1010.
victor022
сообщение Oct 24 2010, 19:52
Пользователь №: 60 380
Народ!
Только начал въезжать в тематику диапазона 433 МГц появилась куча вопросов, но главный - на чем это делать.
Коротко о устройстве.
Планируется разработать простое и дешёвое в производстве устройство состоящее из передатчика и приемника. Выбран диапазон 433МГц.
Требуется дальность - до 50-70 метров на улице. Передаваться будет минимальное количество информации - по существу только запрос на активацию устройства.
Как на передающем, так и на приемном конце нужны процессоры.
Энергопотребление приемного конца должно быть минимально (питание - небольшая батарейка, желательно на 1 год службы).
Из то, что я нашел, понравились TI CC1110 и SiliconLabs Si1010. Для уменьшения потребления планирую будить приемник один раз в секунду (или около того).
Вопрос: - а что лучше?
Критерии: наличие эвал борда, примеров программирования, доступных программных средств, поддержка производителя. Особенно хочется подчеркнуть необходимость хороших программных средств.
И вообще на них кто-нибудь в РФ что-нибудь делал?
Какие есть главные подводные грабли?
Еще одна вводная. Я имею опыт работы с разными цифровыми дивайсами (Xilinx, Altera, 8051, AVR), но слаб в части радио и всяческого аналога. Подъемная ли для меня эта работа? В том смысле, что осилю ли за 4-5 месяца или там нужно быть крутым радио спецом?
Буду благодарен за любые советы.
Сообщение отредактировал victor022 - Oct 24 2010, 19:53
=AK=
сообщение Dec 31 2010, 23:55
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
У вас, судя по всему, задачка типа Дэш7, вот вы c альянса Дэш7 и начните.
Alexashka
сообщение Jan 2 2011, 23:00
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вещица интересная с какой стороны не посмотри, только вот вопрос, а есть ли рабочие модули на пробу? И сколько будет стоить софт для них? Или Вы предлогаете для начала стать членом альянса))
2 all. А вот интересная инфо от меня. Недавно испытывали радиомодули на СС1110 (чувствит.на прием -90дбм, скорость 250кбит, вых.моща 2Вт, антеннки 5/8 блямбы, GFSK 433МГц). Одно устр-во на балконе 9 этажа кирпичного дома, другое было на земле. расстояние между ними было 3км по GPS. Причем видимость была не совсем прямая,в паре мест она загораживалась лесным массивом -в основном сосны. Уровень RSSI на приеме был -70дбм. Связь отличная, с запасом.
И теже модули, антенны -одна правда четвертушка, но на высоте 1м sm.gif другая (5/8) на земле - дали по прямой чуть больше 900 м. Дальше сигнал пропадал.
Делайти выводы.
=AK=
сообщение Jan 3 2011, 04:24
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Alexashka @ Jan 3 2011, 12:30) *
Вещица интересная с какой стороны не посмотри, только вот вопрос, а есть ли рабочие модули на проб у?И сколько будет стоить софт для них?
Насколько я могу судить, СС430, помимо прочих применений, заточен на Дэш7. А софтинку для этого Тексас в настоящее время наверняка активно клепает.
С такой мощой, как у вас, Кренкель с Северного полюса общался с Южным полюсом wink.gif
Alexashka
сообщение Jan 3 2011, 12:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Во-первых, какая у него была скорость передачи данных? (если так можно выразится). И во-вторых, некорректно сравнивать передачу на КВ и УКВ. Так для общего развития:
Короткие волны отражаются от ионосферы с малыми потерями. Поэтому, путём многократных отражений от ионосферы и поверхности Земли, они могут распространяться на большие расстояния.
и
Радиоволны УКВ-диапазона распространяются практически в пределах прямой видимости, а также, не отражаясь от ионосферы, уходят в космическое пространство. То есть ионосфера для радиоволн УКВ диапазона прозрачна.
Источник: Википедия
=AK=
сообщение Jan 4 2011, 06:14
pontificator
Из: страны Оз
А почему некорректно-то? Нужто у вас дальность ограничивалась горизонтом, поэтому без отражения дальше никак не получалось? Или, может, при отражении КВ сигнал таинственным образом усиливается? sm.gif
Так для общего развития: дальность пропорциональна длине волны. Если Кренкель на частоте, скажем, 5 МГц смог связаться на 20 тыс км, то на частоте 500 МГц при прочих равных дальность по прямой уменьшится до 200 км.
Тексас пишет, что 120 дБ бюджет для 433 мГц обеспечивает связь примерно на 2 км. При этом, конечно, подразумевая, что антенны на уровне роста человека, а не на 9-м этаже sm.gif
- victor022   Посоветуйте элементную базу для простого дешового устройства на 433МГц   Oct 24 2010, 19:52
- - rx3apf   Цитата(victor022 @ Oct 24 2010, 23:52) На...   Oct 24 2010, 19:56
|- - victor022   Цитата(rx3apf @ Oct 24 2010, 23:56) Блин,...   Oct 25 2010, 18:46
|- - rx3apf   Цитата(victor022 @ Oct 25 2010, 22:46) Я ...   Oct 25 2010, 19:08
|- - victor022   Цитата(rx3apf @ Oct 25 2010, 23:08) Да, д...   Oct 26 2010, 18:53
|- - rx3apf   Цитата(victor022 @ Oct 26 2010, 22:53) По...   Oct 26 2010, 20:47
- - proxi   ЦитатаТребуется дальность - до 50-70 метров на ули...   Oct 24 2010, 20:10
|- - rx3apf   Цитата(proxi @ Oct 25 2010, 00:10) ну тог...   Oct 24 2010, 20:18
- - proxi   ЦитатаЭто какие-то очень продвинутые звонки, если ...   Oct 24 2010, 20:30
- - Hellper   имхо это и вот   Oct 26 2010, 20:45
|- - victor022   Цитата(Hellper @ Oct 27 2010, 00:45) имхо...   Oct 27 2010, 18:13
|- - Hellper   Цитата(victor022 @ Oct 27 2010, 22:13) По...   Oct 27 2010, 21:14
|- - rx3apf   Цитата(Hellper @ Oct 28 2010, 01:14) прип...   Oct 27 2010, 21:33
|- - victor022   Цитата(rx3apf @ Oct 28 2010, 01:33) 1110 ...   Oct 28 2010, 18:21
- - _Pasha   а этот, некрочиповский, mrf49 ?   Oct 28 2010, 18:40
|- - victor022   Цитата(_Pasha @ Oct 28 2010, 22:40) а это...   Oct 29 2010, 18:13
|- - rx3apf   Цитата(victor022 @ Oct 29 2010, 22:13) У ...   Oct 29 2010, 18:26
|- - victor022   Цитата(rx3apf @ Oct 29 2010, 22:26) ???? ...   Oct 30 2010, 18:18
||- - ConnectCore   Гляньте в сторону TRC105 http://www.rfm.com/produ...   Nov 3 2010, 15:47
||- - victor022   Цитата(ConnectCore @ Nov 3 2010, 18:47) Г...   Nov 3 2010, 19:47
|- - NULL   Цитата(rx3apf @ Oct 29 2010, 09:26) ???? ...   Nov 3 2010, 16:24
|- - rx3apf   Цитата(NULL @ Nov 3 2010, 19:24) Сорри за...   Nov 3 2010, 16:59
|- - YIG   Цитата(victor022 @ Oct 29 2010, 21:13) Кр...   Nov 3 2010, 17:23
|- - NULL   Цитата(YIG @ Nov 3 2010, 08:23) Там речь ...   Nov 3 2010, 18:45
- - at90   Я себе для пробы купил демо платку с rfpic12f675. ...   Nov 4 2010, 06:50
|- - victor022   Цитата(at90 @ Nov 4 2010, 09:50) Я себе д...   Nov 5 2010, 18:41
|- - at90   Цитата(victor022 @ Nov 5 2010, 22:41) Я В...   Nov 7 2010, 14:35
|- - at90   Цитата(at90 @ Nov 7 2010, 17:35) Дороже н...   Nov 9 2010, 10:17
|- - victor022   Цитата(at90 @ Nov 9 2010, 13:17) Вот у ки...   Nov 9 2010, 19:33
- - at90   ну якобы они пластины покупают и пакуют. 6$ ...   Nov 10 2010, 11:10
|- - Alexashka   Цитата(at90 @ Nov 10 2010, 17:10) Мы на р...   Dec 26 2010, 15:28
- - at90   я получил модули RFM50 недавно. На чипе написано S...   Dec 26 2010, 15:34
|- - Alexashka   Цитата(at90 @ Dec 26 2010, 21:34) Внутри ...   Dec 26 2010, 16:18
|- - at90   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2010, 22:18) По...   Dec 27 2010, 02:34
|- - Alexashka   Цитата(at90 @ Dec 27 2010, 08:34) У силаб...   Dec 28 2010, 13:52
|- - at90   Цитата(Alexashka @ Dec 28 2010, 19:52) Мд...   Dec 29 2010, 07:31
|- - Alexashka   Цитата(at90 @ Dec 29 2010, 13:31) Мне вот...   Dec 29 2010, 23:09
|- - at90   Цитата(Alexashka @ Dec 30 2010, 05:09) Чи...   Dec 30 2010, 03:03
|- - ledum   Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 11:14) Так для ...   Jan 4 2011, 06:39
||- - =AK=   Цитата(ledum @ Jan 4 2011, 20:09) Тоже не...   Jan 4 2011, 07:39
|- - Alexashka   Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 12:14) А почему...   Jan 4 2011, 20:45
|- - =AK=   Цитата(Alexashka @ Jan 5 2011, 10:15) Объ...   Jan 4 2011, 21:16
|- - Alexashka   Цитата(=AK= @ Jan 5 2011, 03:16) Есть так...   Jan 5 2011, 21:46
|- - =AK=   Цитата(Alexashka @ Jan 6 2011, 11:16) При...   Jan 5 2011, 23:34
||- - Alexashka   Цитата(=AK= @ Jan 6 2011, 05:34) Че-то я ...   Jan 6 2011, 12:26
||- - xMx   Цитата(Alexashka @ Jan 6 2011, 18:26) И т...   Jan 6 2011, 15:04
|||- - Alexashka   Цитата(xMx @ Jan 6 2011, 21:04) ...а D (К...   Jan 6 2011, 17:36
|||- - xMx   Диполь у него размеры намного меньше длины волны. ...   Jan 6 2011, 18:17
|||- - Alexashka   Цитата(xMx @ Jan 7 2011, 00:17) Диполь у ...   Jan 6 2011, 19:00
|||- - =AK=   Цитата(Alexashka @ Jan 7 2011, 08:30) Ну ...   Jan 6 2011, 22:06
||||- - Alexashka   Цитата(=AK= @ Jan 7 2011, 04:06) Еще раз ...   Jan 7 2011, 00:27
|||||- - =AK=   Цитата(Alexashka @ Jan 7 2011, 13:57) как...   Jan 7 2011, 00:43
||||- - Alex B._   Цитата(=AK= @ Jan 7 2011, 04:06) Например...   Jan 7 2011, 12:29
||||- - Alexashka   Цитата(=AK= @ Jan 7 2011, 04:06) Ну и сов...   Jan 8 2011, 00:18
||||- - =AK=   Цитата(Alexashka @ Jan 8 2011, 13:48) А ч...   Jan 8 2011, 01:58
||||- - ledum   Цитата(=AK= @ Jan 8 2011, 06:58) Если вас...   Jan 8 2011, 08:25
||||- - Alexashka   Цитата(=AK= @ Jan 8 2011, 07:58) Не лучше...   Jan 8 2011, 20:37
||||- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Jan 9 2011, 02:37) Я н...   Jan 9 2011, 03:40
|||- - Alexashka   Наконецто я добрался до своих книжек по теории рас...   Jan 18 2011, 12:06
||- - rx3apf   Цитата(Alexashka @ Jan 6 2011, 18:26) И т...   Jan 6 2011, 16:01
||- - =AK=   Цитата(Alexashka @ Jan 7 2011, 01:56) Что...   Jan 6 2011, 17:18
|- - xMx   Цитата(Alexashka @ Jan 6 2011, 03:46) А с...   Jan 6 2011, 06:10
- - Massi   можно и я немного задам вопрос...что бы тему новую...   Jan 3 2011, 18:47
- - ledum   Чет я недопонимаю, что они обозвали линк бюджетом ...   Jan 5 2011, 05:20
|- - =AK=   Цитата(ledum @ Jan 5 2011, 18:50) что они...   Jan 5 2011, 05:34
- - ledum   Будет, будет. Здесь http://www.mike-willis.com/Tut...   Jan 6 2011, 06:47
- - Halfback   жесткий тут оффтоп пошел однако. Раз уж тут были ...   Jan 27 2011, 12:58
|- - нечитатель   ЦитатаИз: Краснодар Цитата(Halfback @ Jan 27 ...   Jan 27 2011, 20:58
- - Halfback   ЦитатаТерраэлектроника? Да походу нету её там. В м...   Jan 28 2011, 05:32
|- - at90   Цитата(Halfback @ Jan 28 2011, 08:32) Да ...   Jan 28 2011, 18:18
|- - Alexashka   Цитата(at90 @ Jan 28 2011, 21:18) Проводи...   Jan 28 2011, 22:39
||- - at90   Цитата(Alexashka @ Jan 29 2011, 01:39) А ...   Jan 29 2011, 04:46
|- - Alexashka   Цитата(at90 @ Jan 28 2011, 21:18) Я напря...   Jan 29 2011, 12:46
|- - at90   Цитата(Alexashka @ Jan 29 2011, 15:46) Ощ...   Jan 29 2011, 12:53
|- - Alexashka   Цитата(at90 @ Jan 29 2011, 15:53) Да ниче...   Jan 29 2011, 15:23
- - proxi   Цитата-130дБм впечатляет! Только к ним надо ис...   Jan 29 2011, 13:28
- - at90   Ну они дают демо софт и демо платы у них по 50...   Jan 29 2011, 17:40
|- - Alexashka   Цитата(at90 @ Jan 29 2011, 20:40) Ну они ...   Jan 29 2011, 21:35
- - at90   Кстати у корпуса SI1000 пятаки с боку не видно. П...   Jan 30 2011, 11:32
- - proxi   ЦитатаУ меня нет ВЧ приборов и поэтому стараюсь уж...   Jan 30 2011, 20:32
|- - at90   Цитата(proxi @ Jan 30 2011, 23:32) а он в...   Jan 31 2011, 09:12
- - Halfback   А вот по RFM50 еще вопросец: как я понял для проши...   Jan 31 2011, 10:26
|- - at90   Цитата(Halfback @ Jan 31 2011, 13:26) А в...   Jan 31 2011, 10:40
- - proxi   Цитата6$. Столько стоит RFM22 в терре. у RFM ...   Jan 31 2011, 16:58
|- - at90   Цитата(proxi @ Jan 31 2011, 19:58) у RFM ...   Feb 1 2011, 04:24
- - Хвост Слона   С процом по 6, но еще кварц нужно (1 бакс) итого 7...   Feb 2 2011, 12:57
|- - at90   Цитата(Хвост Слона @ Feb 2 2011, 15:57) С...   Feb 2 2011, 16:17
|- - Halfback   Цитата(at90 @ Feb 2 2011, 19:17) ну каждо...   Feb 9 2011, 05:45
|- - at90   Цитата(Halfback @ Feb 9 2011, 08:45) На с...   Feb 9 2011, 07:47
- - Alexashka   А подскажите пожалуйста какойнить комплект, подход...   Feb 9 2011, 12:44
- - at90   Цитата(Alexashka @ Feb 9 2011, 15:44) А п...   Feb 9 2011, 13:01
- - Alexashka   Цитата(at90 @ Feb 9 2011, 16:01) Ну на са...   Feb 9 2011, 17:54
- - at90   Цитата(Alexashka @ Feb 9 2011, 20:54) Да ...   Feb 9 2011, 19:15
- - Alexashka   Цитата(at90 @ Feb 9 2011, 22:15) По дешев...   Feb 10 2011, 11:24
- - at90   Цитата(Alexashka @ Feb 10 2011, 14:24) Та...   Feb 10 2011, 19:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
