sim900 sms виснет |
Jan 3 2011, 14:56
Пользователь №: 47 685
Здравствуйте sim900 распаян на красивенькой плате, все красиво. гра_бля пришла откуда неждал. проблема с удалением смс AT+CMGD=x таже песня при AT+CMGD=x,0 подвешивает модуль(нет ответа), повторная команда опрокидывает его окончательно. status =0 netlight=1 pwk, nreset не реагируют, только сброс питания в танце с бубном дополнительно выяснилось что модуль не любит AT+CMGR=х с пустыми "x" идентификаторами (нет смс) через несколько десятков повторов опрокидывается . ситуация для меня неприятная, поскольку в 300 все отработано до мелочей. HELP ! С новым годом, всех благ ! ( с новыми граблями)
Сообщение отредактировал heburashka - Jan 3 2011, 15:01
Jan 3 2011, 16:11
Цитата(heburashka @ Jan 3 2011, 21:56)  Здравствуйте sim900 распаян на красивенькой плате, все красиво. гра_бля пришла откуда неждал. проблема с удалением смс AT+CMGD=x таже песня при AT+CMGD=x,0 подвешивает модуль(нет ответа), повторная команда опрокидывает его окончательно. status =0 netlight=1 pwk, nreset не реагируют, только сброс питания в танце с бубном дополнительно выяснилось что модуль не любит AT+CMGR=х с пустыми "x" идентификаторами (нет смс) через несколько десятков повторов опрокидывается . ситуация для меня неприятная, поскольку в 300 все отработано до мелочей. HELP ! С новым годом, всех благ ! ( с новыми граблями)  чтож светит смена прошивки 1 где взять прошивку 2 где взять прошивальшик 3 где учебник по прошивальшику 4 что с имеем при перепрошивке - слетает ? заранее спасибо, просьба не пинать, почитал историю нет нифига.
Jan 3 2011, 18:02
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(heburashka @ Jan 3 2011, 22:11)  чтож светит смена прошивки 1 где взять прошивку 2 где взять прошивальшик 3 где учебник по прошивальшику 4 что с имеем при перепрошивке - слетает ? заранее спасибо, просьба не пинать, почитал историю нет нифига. Не пробовали сменить модуль, тем более есть куча альтернативных по таким же ценам?
Jan 3 2011, 19:11
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Telit @ Jan 4 2011, 00:02)  Не пробовали сменить модуль, тем более есть куча альтернативных по таким же ценам? А что вы сможете предложить вместо сим900 в размерах десятки-сотни штук в партии, и по-какой цене? (наличие дтмф декодера обязательно)
Jan 4 2011, 05:40
Из: СПБ
Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Jan 4 2011, 08:36)  +1 Уважаемый Telit, что из вашей продукции стоит около 20у.е. имеет размеры 24*24мм и более менее приемлемо работает? GL868. дешевле 20долларов. что называется спрашивайте у дистрибьюторов. как раз в таких размерах, есть в нем и декодер и два порта (у сим900 только один порт), есть цифровой звуковой интерфейс (у сим900 его нет), ну и так, еще всякого разного, по мелочи. на Украине уже подали на сертификацию.
Сообщение отредактировал Telit - Jan 4 2011, 05:41
Jan 4 2011, 10:04
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
на Украине уже подали на сертификацию. это вы врёте, у сим900 есть два порта, если кому нужно можно еще два добавить в отличие от вашего. Там ничего не добавишь, ног меньше. у сим900 есть тоже цифровой, звуковой интерфейс. И по мелочам поболее будет, стек TCP/IP сравните, хотябы по презентациям. Проц внутри сим900 пошустрее будет и потребляет меньше. По приему сим900 более чувствительный, ваш "туповат", проверьте если не знаете. Дешевле 20 это19,99; сим900 меньше 18 стоить может, что тогда скажите?
Jan 4 2011, 10:34
Из: СПБ
Цитата(Aner @ Jan 4 2011, 16:04)  это вы врёте, у сим900 есть два порта, если кому нужно можно еще два добавить в отличие от вашего. Там ничего не добавишь, ног меньше. у сим900 есть тоже цифровой, звуковой интерфейс. И по мелочам поболее будет, стек TCP/IP сравните, хотябы по презентациям. Проц внутри сим900 пошустрее будет и потребляет меньше. По приему сим900 более чувствительный, ваш "туповат", проверьте если не знаете. Дешевле 20 это19,99; сим900 меньше 18 стоить может, что тогда скажите? Ого!!! может ткнете меня в даташит сим900, где описаны ДВА физических последовательных порта, которые могут понимать как AT команды так и передавать данные, про цифровой звуковой интерфейс, и как я могу, например, закачивать-принимать PCM стримы через него. Давайте покажите! Про стэк TCP/IP вообще помолчим... Умный человек глянет и ему все станет понятно. И теперь по ценам. Цены одинаковые для дистрибьюторов что для сим900 что для GL868. Как там они дальше крутят зависит от многих факторов. Им тоже нужно зарабатывать. Мой контроль заключается только чтобы они выше 20usd не поднимали... 18 вполне реалистичный ценник. А фразами "это вы врёте" можете кидаться после того как научитесь внимательно читать.
Сообщение отредактировал Telit - Jan 4 2011, 10:55
heburashka sim900 sms виснет Jan 3 2011, 14:56 rx3apf А прошивка-то какой версии ? А то у меня с инженер... Jan 3 2011, 15:13 heburashka Цитата(rx3apf @ Jan 3 2011, 22:13) А прош... Jan 3 2011, 15:41  rx3apf Цитата(heburashka @ Jan 3 2011, 21:41) Re... Jan 3 2011, 15:54     ssokol Цитата(Telit @ Jan 4 2011, 11:40) GL868.
... Jan 4 2011, 06:51      sobr Цитата(ssokol @ Jan 4 2011, 15:51) Подска... Jan 4 2011, 08:19      rx3apf Цитата(Aner @ Jan 4 2011, 16:04) у сим900... Jan 4 2011, 10:23  rx3apf Цитата(Telit @ Jan 4 2011, 00:02) Не проб... Jan 3 2011, 20:38  heburashka Цитата(Telit @ Jan 4 2011, 01:02) Не проб... Jan 4 2011, 16:22 CADiLO Как уже писалось запрос на прошивку и инструмент д... Jan 4 2011, 04:28 butthead2 Цитата(Telit @ Jan 4 2011, 11:40) GL868.
... Jan 4 2011, 07:15 Telit Алекс, Компэл не дистрибьютор Telit. Хотя и прос... Jan 4 2011, 09:14 CADiLO Чисто из любопытства. Ответите конкретно или скаже... Jan 4 2011, 11:05 Telit Цитата(CADiLO @ Jan 4 2011, 17:05) Чисто ... Jan 4 2011, 11:17 stream Цитата(CADiLO @ Jan 4 2011, 18:05) >... Jan 11 2011, 05:53  ssokol Цитата(stream @ Jan 11 2011, 11:53) Я, ко... Jan 11 2011, 14:32 CADiLO >> про мультиплексор это к чему?
8 виртуаль... Jan 5 2011, 04:21 CADiLO Еще можно вопрос?
- на сайте производителя - Tel... Jan 5 2011, 08:10 Telit Цитата(CADiLO @ Jan 5 2011, 14:10) Еще мо... Jan 5 2011, 08:25 CADiLO Цифру с ценой Вы первый озвучили
>>>GL8... Jan 5 2011, 09:20 Telit Цитата(CADiLO @ Jan 5 2011, 15:20) Цифру ... Jan 5 2011, 11:12 CADiLO Вы случайно в депутаты не баллотировались? Это тол... Jan 5 2011, 14:22 Alex B._ Цитата(CADiLO @ Jan 5 2011, 20:22) Вы заб... Jan 6 2011, 21:02 ssokol Цитата(CADiLO @ Jan 5 2011, 20:22) кстати... Jan 9 2011, 11:38 ArtemKAD Цитата(CADiLO @ Jan 5 2011, 19:22) кстати... Jan 12 2011, 11:04 mapic Цитата(CADiLO @ Jan 5 2011, 17:22) - есть... Jan 19 2011, 15:38 Иванов Андрей Николаевич Ув. Telit, а сколько на 100шт будет стоить GE865? Jan 6 2011, 11:31 Telit Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Jan 6 2011,... Jan 6 2011, 20:38  Иванов Андрей Николаевич Цитата(Telit @ Jan 7 2011, 01:38) GE865 н... Jan 7 2011, 02:47   Telit Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Jan 7 2011,... Jan 7 2011, 07:07 CADiLO Уважаемый Алекс В.
Вы все правильно написали конеч... Jan 7 2011, 08:17 Alex B._ Цитата(CADiLO @ Jan 7 2011, 14:17) Только... Jan 7 2011, 12:21 Telit Цитата(CADiLO @ Jan 7 2011, 11:17) Telit ... Jan 18 2011, 18:11 av-master ЦитатаУже есть. Если цена будет одинакова - выбира... Jan 8 2011, 13:13 M_Z Цитата(av-master @ Jan 8 2011, 19:13... Jan 8 2011, 15:07 butthead2 Цитата(av-master @ Jan 8 2011, 19:13... Jan 8 2011, 17:23 Alex B._ Цитата(butthead2 @ Jan 8 2011, 23:23) Тел... Jan 8 2011, 18:00 butthead2 Цитата(Alex B._ @ Jan 9 2011, 00:00) Расс... Jan 8 2011, 20:13 Alex B._ Цитата(butthead2 @ Jan 9 2011, 02:13) Про... Jan 8 2011, 22:24 butthead2 Цитата(Alex B._ @ Jan 9 2011, 04:24) Что,... Jan 9 2011, 08:13 butthead2 Я тоже уйду. Если финальный ценник устроит Jan 9 2011, 14:43 av-master ну и какое потребление модулей у Вас в год? если и... Jan 9 2011, 15:24 CADiLO До 100000 мы не дотянули в 2009, остановились на ц... Jan 10 2011, 08:53 Telit Цитата(CADiLO @ Jan 10 2011, 14:53) До 10... Jan 12 2011, 11:40  rx3apf Цитата(Telit @ Jan 12 2011, 17:40) мое мн... Jan 12 2011, 11:44 CADiLO У нас есть клиент которому нужен был цифровой инте... Jan 11 2011, 06:15 CADiLO Хорошая идея - можно использовать ту же процедуру ... Jan 12 2011, 11:09 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 12 2011, 20:09) Хорош... Jan 12 2011, 11:16 CADiLO С модулем уточню, а вот если вешаться на контролле... Jan 12 2011, 11:49 mapic Цитата(CADiLO @ Jan 12 2011, 14:49) С мод... Jan 19 2011, 14:00 av-master Telit опоздали на год (( надо было появляться ( в ... Jan 18 2011, 18:59 Telit Цитата(av-master @ Jan 18 2011, 21:5... Jan 18 2011, 19:28 CADiLO Планируем такие примерные розничные цены
SST25VF01... Jan 19 2011, 14:34 mapic Цитата(CADiLO @ Jan 19 2011, 17:34) Плани... Jan 19 2011, 15:21 ssokol Цитата(CADiLO @ Jan 19 2011, 17:34) Плани... Jan 22 2011, 18:20 CADiLO Насколько я в курсе нам как раз и заказали привезт... Jan 19 2011, 15:36 CADiLO Наши клиенты за основу брали телитовский апнотес -... Jan 19 2011, 15:53 mapic Цитата(CADiLO @ Jan 19 2011, 18:53) Наши ... Jan 19 2011, 21:37 av-master Цитатаможет каким то подобным образом можно сделат... Jan 20 2011, 07:26 mapic Цитата(av-master @ Jan 20 2011, 10:2... Jan 20 2011, 11:17 CADiLO >>>>можно сделать и внешнюю детектиров... Jan 20 2011, 07:50 CADiLO Тогда проще AT+CSQ использовать - примерно тоже и ... Jan 20 2011, 11:29 mapic Цитата(CADiLO @ Jan 20 2011, 14:29) Тогда... Jan 20 2011, 11:40 sobr Цитата(CADiLO @ Jan 20 2011, 17:29) Тогда... Jan 20 2011, 13:08 CADiLO Нулевым будет CREG при потере регистрации.
CSQ бу... Jan 20 2011, 11:54 CADiLO Согласен не показатель, просто данные от детектора... Jan 20 2011, 13:16 mapic Цитата(CADiLO @ Jan 20 2011, 16:16) Согла... Jan 20 2011, 14:02  mapic Цитата(mapic @ Jan 20 2011, 17:02) 1. Зам... Jan 22 2011, 15:52 butthead2 Цитата(mapic @ Jan 20 2011, 17:02) 1. Зам... Jan 20 2011, 14:24
