Сопряжение DP1205 3,3v + AtMega128 5v, Сопряжение входов DP1205 3,3v + AtMega128 5v |
Jan 3 2011, 13:34
Пользователь №: 51 828
Цитата(follow_me @ Jan 3 2011, 08:01)  как насчет использования стабилизатора напряжения ? Интересная мысль, но считаю, нецелесообразной. Моя печатная плата будет на SMD компонентах. SMD стабилизаторы это дорого. Плюс, низкая степень интеграции компонентов. Проблема даже не в этом! В прикрепленном мной файле, на 10 странице изображена схема подключения радиомодуля DP1205. Моя схема аналогичная! Могу ли я использовать стандартный интегральный преобразователь логических уровней для данной схемы? Вроде бы все линии связей (от модуля к контроллеру и от контроллера к модулю) однонаправленны! Но я не разу не запускал DP1205. Может я не прав!  Цитата(Serj78 @ Jan 3 2011, 11:56)  Входы Меги- пофиг, выходы- через резисторы и стабилитроны или преобразователи уровня. (можно на диодах и резисторами к +3.3 в притянуть.) Вы пишите: "Входы Меги пофиг". Скажите, а напряжение "логической единицы" с модуля DP1205 на входе AtMega128 тоже будет воспринят как "логическая единица"? У Вас получилось так запустить модуль? Цитата(=AK= @ Jan 3 2011, 12:07)  Она должна выглядеть для каждого сигнала, идущего от Меги к радиомодулю, как делитель напряжения из двух резисторов. Закон Ома рулит. В пишите, что "Закон Ома рулит" для каждого сигнала, идущего от Меги к радиомодулю. Значит ли это, что все эти линии связи однонаправленны и передача по ним всегда только от Меги к DP1205. Правильно ли я Вас понял? DP1205 соединяется с "хостом" по девяти проводному интерфейсу включающему полноценный SPI интерфейс. Можно ли использовать для сопряжения Модуля и Меги однонаправленные интегральные преобразователи логических уровней?
Jan 3 2011, 15:30
Цитата(rx3apf @ Jan 3 2011, 20:27)  Если там нет двунаправленных сигналов - то вполне можно. По направлению 5->3.3, как уже сказано, вполне можно использовать резисторные делители. А вот на прием от DP1205 лучше бы преобразователи уровня, иначе уровень лог "1" буквально "на грани", что в любом случае плохо. Согласен, рисковано. Логическая единица для АтМеги 0,6U питания. Еще бы про модуль DP1205 наверняка узнать, что нет в нем двунаправленных выводов. Но SPI вроде однонаправленный получается по понятиям. Вроде как АтМега всегда в режиме мастера используется. Сигналы от DP1205 к МК только по трем линиям организуются: MISO, IRQ_1, IRQ_2. Может может кто нибудь достоверно уточнить? Может имена преобразователей доставабельные подскажите, 3-4 канала или одинарные?
Jan 3 2011, 16:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(MaksimYrievich @ Jan 3 2011, 21:30)  Сигналы от DP1205 к МК только по трем линиям организуются: MISO, IRQ_1, IRQ_2. Может может кто нибудь достоверно уточнить? 100% однонаправленные, насколько я вижу. Цитата Может имена преобразователей доставабельные подскажите, 3-4 канала или одинарные? Как самый простой и дешевый вариант - какая-нибудь логика 74HCT (буфера или инверторы парой). Ну, а можно, например, SN74LVC1T45...
Jan 3 2011, 17:00
Цитата(rx3apf @ Jan 3 2011, 22:04)  Как самый простой и дешевый вариант - какая-нибудь логика 74HCT (буфера или инверторы парой). Ну, а можно, например, SN74LVC1T45... Согласен с Вами. На ней бы и остановился, но она в доставабельности проблемная и один канал а мне минимум 3 нужно.
Jan 3 2011, 17:33
Цитата(rx3apf @ Jan 3 2011, 23:18)  Если в Москве - в Терраэлектронике была... Но самое простое, повторяю - 74HCT. Скажем, 74HCT04 - три пары инверторов, как раз искомые три канала (это если без инверсии нужно). Да по даташиту "логической единицей" считает напряжение от 2 вольт при напряжении питания от 4, 5 - 5,5 вольт. Это будет надежнее, чем сразу на АтМегу подать. Спасибо за подсказку. Только она по моему 6 канальная в даташите.
Jan 3 2011, 17:38
Из: Moscow, Russia
Цитата(MaksimYrievich @ Jan 3 2011, 23:33)  Да по даташиту "логической единицей" считает напряжение от 2 вольт при напряжении питания от 4, 5 - 5,5 вольт. Это будет надежнее, чем сразу на АтМегу подать. Спасибо за подсказку. Только она по моему 6 канальная в даташите. Да, 6 _инверторов_. Чтобы не менялась полярность, придется включать по два, так что три канала. Ну, можно взять 74HCT125. Да что первое под руку попадется, то и можно взять. Я исхожу из популярности...
Jan 3 2011, 18:12
Цитата(rx3apf @ Jan 3 2011, 23:38)  Да, 6 _инверторов_. Чтобы не менялась полярность, придется включать по два, так что три канала. Ну, можно взять 74HCT125. Да что первое под руку попадется, то и можно взять. Я исхожу из популярности... А если линнии связи MISO,IRQ1,IRQ2 это входы в АтМеге! и сконфигурированны будут как входы! всегда!, тогда зачем их вообще согласовывать! Оттуда напряжение никогда не попрёт! А вот выходы из МК в DP1205 через гасящие резисторы. Если работали с DP1205, как думаете, будет работать?
Jan 3 2011, 18:24
Пользователь №: 3 882
Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 02:12)  А если линнии связи MISO,IRQ1,IRQ2 это входы в АтМеге! и сконфигурированны будут как входы! всегда!, тогда зачем их вообще согласовывать! Оттуда напряжение никогда не попрёт! Даже если напряжение "не попрет", то работать как входы они не смогут. Выходные уровни модуля, запитанного от 3,3В, могут не дотянуть до уровней VIH(min) ATmega128, запитанной от 5В. Запаса для 0.6*Vcc при Vcc=5В маловато будет. Вам же дали верный совет про логику 74HCTxx или 74LVC125A (одна на прием - питание от 5В, вторая на передачу - питание от 3,3В). Что вас еще в астрологию и гадание на кофейной гуще тянет (будет/не будет работать)?
Jan 3 2011, 21:01
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(rezident @ Jan 4 2011, 07:54)  Выходные уровни модуля, запитанного от 3,3В, могут не дотянуть до уровней VIH(min) ATmega128, запитанной от 5В. Самое неприятное, что в даташите на ХЕ1205 уровень лог. единицы на выходе гарантируется всего лишь 75% от Vdd. Придется подтягивающие резюки ставить. Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 08:04)  А как без них (микросхем)? Как тогда подключить вывод MISO от DP1205 к МК? Согласен поднять питание радиомодуля до 3,5 вольт. Напрямую подключить. И еще подтянуть резистором ~3.3к к 3.5В. Цитата(rezident @ Jan 4 2011, 07:54)  верный совет про логику 74HCTxx Шило на мыло. Этой логике при питании от 5В уровень лог.1 на входе требуется еще больше, чем Меге. Промеж нее надо искать отдельных бойцов, способных при 5В питания воспринимать 2В как лог.1, таких как SN74HCT541 и иже с ним. Например, SN74HCT125 канает, а CD74HCT125 - не канает
Jan 3 2011, 21:44
Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 03:01)  Напрямую подключить. И еще подтянуть резистором ~3.3к к 3.5В. Я не зря сакцентировал внимание на подключении именно вывода MISO. Этот же вывод будет использован другими микросхемами и иногда как выход. Соответственно на нем будет появляться напряжение +5 вольт с открытого силового ключа других микросхем (да например при программировании!). Объясните откуда такая уверенность, что эти +5 вольт не прошибут в обратную сторону вход MISO радиомодуля? Поставить резистор в разрыв я тоже не могу - иначе как я тогда читать с него в Мегу буду. Надеюсь мы поняли друг друга... Цитата(rezident @ Jan 4 2011, 03:11)  Вы серии HCT и HC не перепутали? HCT как раз предназначена для приема уровней TTL/TTLV логики (2,7В...3,6В и вплоть до 5В) при собственном питании 5В+-10%. Серия HC имеет входные CMOS уровни, но зато работает в диапазоне напряжений питания 2В...6В. Так какую микросхему взять будет правильно 74HC04D или 74HCT04D? Питание ей будет ровно 5 вольт.
Jan 4 2011, 10:04
Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 05:29)  А тут телепатов нет, кто бы мог читать ваши мысли. Ранее вы говорили только девятипроводном соединении радиомодуля c Мегой, а про "другие микросхемы" молчали как партизан на допросе.
Подключайте и другие микросхемы к 3.5 В, зачем их на 5 В лепить? Пока что ваше обоснование использования 5 В даже для Меги выглядит совершенно неубедительно. Просветите, что это за таинственные "проблемы в АЦП" и что вы выгадываете, развoдя зоопарк по питанию? У меня размах напряжения до 4,5 вольт с операционных усилителей на вход АЦП АтМеги. Они от +5,-5 вольт питаются (соответственно сама Мега должна иметь опорное напряжение АЦП около 4 вольт - я так думаю. Занижать эти величины нет возможности ещё и по причине того, что: 1) эта часть устройства, то есть плата с ОУ - готова. Внести в нее даже один резистор не получится, 2) занижая опорное напряжение на АтМеге, повышается доля помех в уже цифровом сигнале на дисплее, понижается точность показаний особенно в области малых значений. Так как величину пульсаций с операционных усилителей уменьшить уже никак (плата готова!). Фльтры по питанию типа LC не предлагать!, 3) Дисплей - подсветка +5 вольт (он тоже на готовой плате, вместе с ОУ), 4) Светодиодный блок индикации, его драйвер питается тоже от +5 вольт. Да и ваще, УСТРОЙСТВО У МЕНЯ ВСЁ ПЯТИ ВОЛЬТОВОЕ!!!. Единственное 3,3 вольтовое устройство в схеме - это радиомодуль DP1205, будь он не ладен!! Так что всё переделать, проще застрелиться. Кроме того разъемы!!! В них распиновка конкретная уже заложена, вводить в нее +3,3 вольта это крах вообще! Всю и все платы переделывать. Короче это не вариант! Вот так вот я лоханулся в самый последний момент! Ну что, надеюсь убедил? Ещё думу думаю, как на Мегу из пяти вольт сделать опорных 4 вольта для АЦП. Что бы дёшево было и без заморочек? Интегральный стабилизатор? Только какой
Jan 4 2011, 11:06
Цитата(rx3apf @ Jan 4 2011, 16:25)  MCP1541 Спасибо за конструктив "rx3apf". MC1541 - это действительно правильный выбор со всех точек зрения. А главное в SMD корпусе выпускается. Цена правда средняя, но при серийном выпуске будет всё ОК! Кстати, я много думал над предложенным Вами вчера вариантом - 74HCT04D. При её использовании необходимо последовательное включение двух элементов НЕ. Так как каждый элемент этой микросхемы инвертирующий. Это мы тоже обсуждали. Всё таки это не очень хорошо. Всё таки лучшим вариантом будет использование микросхемы 74HCT125D - она не инвертирующая. При ёё использовании достаточно включение одного элемента. В этом случае, задержка при прохождении сигнала (MISO) от ёё входа к её выходу будет в 2 раза меньше (см. датасшит 74HCT04D, 74HCT125D). Так как сигнал MISO - это сигнал SPI интерфейса, то теоретически на 74HCT125D скорость SPI может быть вдвое выше. Хотя этот выриант Вы тоже предлагали. Я буду использовать 74HCT125D. Что Вы думаете по этому поводу?
Jan 4 2011, 11:43
Из: Moscow, Russia
Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 17:06)  Всё таки лучшим вариантом будет использование микросхемы 74HCT125D - она не инвертирующая. При ёё использовании достаточно включение одного элемента. В этом случае, задержка при прохождении сигнала (MISO) от ёё входа к её выходу будет в 2 раза меньше (см. датасшит 74HCT04D, 74HCT125D). Так как сигнал MISO - это сигнал SPI интерфейса, то теоретически на 74HCT125D скорость SPI может быть вдвое выше. Если тактовая 16 MHz, то частота SPI будет максимум 8 MHz. Да, при такой частоте два элемента дают задержку, сопоставимую с полупериодом, поэтому лучше один элемент.
Jan 4 2011, 12:03
Цитата(rx3apf @ Jan 4 2011, 17:43)  Если тактовая 16 MHz, то частота SPI будет максимум 8 MHz. Да, при такой частоте два элемента дают задержку, сопоставимую с полупериодом, поэтому лучше один элемент. Вот примерно что получается на 74HCT04D. Не фонтан конечно. Кстати, радиомодуль DP1205 по паспорту XE1205 в SPI на SCK максимум 2 мегагерца!
Сообщение отредактировал MaksimYrievich - Jan 4 2011, 12:16
MaksimYrievich Сопряжение DP1205 3,3v + AtMega128 5v Jan 3 2011, 00:43 Serj78 Входы Меги- пофиг, выходы- через резисторы и стаби... Jan 3 2011, 05:56            rezident Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 05:01) Шило на ... Jan 3 2011, 21:11             =AK= Цитата(rezident @ Jan 4 2011, 10:41) Вы с... Jan 3 2011, 21:18              rezident Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 05:18) Но, помн... Jan 3 2011, 21:31             rezident Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 05:44... Jan 3 2011, 21:52               =AK= Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 23:34... Jan 4 2011, 18:07                MaksimYrievich Цитата(=AK= @ Jan 5 2011, 00:07) Вот анал... Jan 4 2011, 18:33                 rezident Цитата(MaksimYrievich @ Jan 5 2011, 02:33... Jan 4 2011, 18:55                  MaksimYrievich Цитата(rezident @ Jan 5 2011, 00:55) вели... Jan 4 2011, 19:19  =AK= Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 03:04... Jan 3 2011, 18:02   MaksimYrievich Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 00:02) Поскольк... Jan 3 2011, 18:34 =AK= Цитата(MaksimYrievich @ Jan 3 2011, 14:13... Jan 3 2011, 06:07 ikolmakov Предлагаю поставить двунапрвленный транслятор уров... Jan 3 2011, 18:39 MaksimYrievich Цитата(ikolmakov @ Jan 4 2011, 00:39) Пре... Jan 3 2011, 18:49 rezident Цитата(MaksimYrievich @ Jan 4 2011, 02:34... Jan 3 2011, 18:45 MaksimYrievich Есть, кто сталкивался с радиомодулем DP1205-C915? ... Jan 4 2011, 17:30 rezident Цитата(MaksimYrievich @ Jan 5 2011, 01:30... Jan 4 2011, 18:12
