> Посоветуйте DC-DC схему для питания светодиодов в автомобиле
Efim_irk
сообщение Dec 24 2010, 12:35
Пользователь №: 50 726
Есть задача - запитать светодиоды в авто
подскажите в сторону чего смотреть
Из требований
Входное напряжение 10-16 вольт
Выходное 9 вольт (схема нужна с возможностью менять выходное напряжение в меньшую сторону заменой элементов задающих это напряжение)
Максимальный ток 5А
Необходима регулировка яркости изменением напряжения, например с 9 до 7,5 вольт
Рабочий диапазон температуры от -40
За КПД не гонимся
доступность деталей
компактность
дешевизна
пока самое простое решение - беру LM1084IT (у неё диапазон рабочей температуры с -40), минимум обвязки - все работает, только вот греется довольно сильно, хотя это по большому счету не проблема
имеет ли смысл выбирать какую-то другую схему?
IVX
сообщение Jan 5 2011, 09:02
Из: China
Пользователь №: 4 849
неа, не выкрутилсо, ток для LED +/-2% с меня, например, просили. Да и согласись, столько моточных для этой чепухи - жирно.
PS: Слушай, только что заметил, что за хитрость с Q1, или это не 384*, генератор которой сам всё разряжает?
Сообщение отредактировал IVX - Jan 5 2011, 09:04
tolyan_1954
сообщение Jan 5 2011, 09:09
Пользователь №: 61 855
Ну да. biggrin.gif Для автомобильных светиков именно два процента и надо. Не свисть, а-то тютюка сьисть. Што касамо моток, то для себя любимого, что одним проводом мотать, что двумями, один хрен. Да и казённые Д13 имеют две обмотки.
Зато, эта топология и от меньшего входного работает, лишь бы мелкосхема да ключик могли.
или это не 384*
Она, родная. Просто заметил, что в режиме с пост. паузой меньше проблем с устойчивостью и Кзап>0.5 лехко получить даже с теми, у кого есть внутренний триггер-кастратор Кзап.
З.Ы. Ты на Веге-то проповедуешь, или перестал?
С Новым Годом, Гиратор!
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 5 2011, 09:25
drutten1996
сообщение Jan 5 2011, 10:04
Пользователь №: 62 025
Сообщение удалено
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 5 2011, 15:12
Причина редактирования: нарушение п.п.3.5, 3.7 правил
IVX
сообщение Jan 5 2011, 11:52
Из: China
Странно, не пробовал такой трюк с Q1. Кроме шуток, мне заказывали год назад LED SMPS с 2% толерансом по току, до этого они юзали минвелл продукты, так там вообще подстр. на ток стоял с каплей лака, я аж ссср детство вспомнил.
Но ежели к баковому транзистору придёт дядька Бах, то и нагрузке мало не покажется.
Так я уже описал простейший клампер по перенапряжению нагрузки - 10-11в 1вт зенер возьмёт всё на себя, спалит себя и фьюз, всё равно это дешевле, эффективнее и проще. Работает от 9В включительно, тупо открыв мосфет, остановив свитчинг, хотя в автоэлектронике принято за правило, выключаться ниже 10в, чтобы не повредить переразрядом АКБ.
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 5 2011, 15:13
Причина редактирования: Нарушение п.3.7 правил
drutten1996
сообщение Jan 5 2011, 12:13
Сообщение удалено
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 5 2011, 15:29
Причина редактирования: п.3.7 правил
IVX
сообщение Jan 5 2011, 12:25
Из: China
Цитата(drutten1996 @ Jan 5 2011, 19:13) *
Как пел Владимир Семёнович: "Мы оба пострадавшие...."(С). biggrin.gif
. А здесь им пытаются вешать"крутую" лапшу про стотридцатиградусные обратноходы. biggrin.gif
хехе, не правда ваша, дяденька, N мосфетом я управляю так же как и на твоей картинке - соурс на граунде, почему и взял относительно быстрый из копеечных 4хОУ maniac.gif
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 5 2011, 15:30
drutten1996
сообщение Jan 5 2011, 12:34
IVX
сообщение Jan 5 2011, 12:49
Из: China
Цитата(drutten1996 @ Jan 5 2011, 19:34) *
пардон, опечаталсо (есличо у меня полночь), соурс на граунде разумеется, дрэйн на шоттку и на дроссель, шоттка на +12в шину, дроссель на нагрузку и С фильтра-декаплинга, нагрузка на шунт 50мОм..
ок, рисую дальше, читай по губам:
1й оу гистерезисный PWM модулятор.
2й оу дифусилитель для ток-сигнала с 5шт параллельных .25ом 1206 на +12в шине.
3й оу усилитель ошибки + реф 3.3в на зенере.
4й оу в резерве, им можно перевернуть/построить димминг контроль.
всё.
Сообщение отредактировал IVX - Jan 5 2011, 12:50
drutten1996
сообщение Jan 5 2011, 12:56
Я с тобой по-серьёзному, с общей минусовой шиной, а ты в игришки играешь. biggrin.gif
Сообщение отредактировал drutten1996 - Jan 5 2011, 12:57
IVX
сообщение Jan 5 2011, 13:04
Из: China
никто не просил общую минусовую шину, плюсовая не хуже santa2.gif Кстати, 4й оу навряд-ли понадобится для настройки димминга, предлагаю воткнуть ему SMD NTC, чтоб вырубило всю утварь при +100С с гистерезисом в 20С, это привет пожарному из киева. 1111493779.gif
drutten1996
сообщение Jan 5 2011, 13:25
Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 19:04) *
плюсовая не хуже
Ну да. Чиркнул проводочком по железине и терморезисторчик всё спасёт. А-то напридумали какие-то шустрые защиты от перегрузки и КЗ. Можно ещё проще поступить- транзистор с TL431 +охладитель с карлсоном и никакой мороки с SMPS. biggrin.gif
Сообщение отредактировал drutten1996 - Jan 5 2011, 13:26
IVX
сообщение Jan 5 2011, 13:42
Из: China
не понял.. что толку по какой-то железине чиркать (все имеющиеся у меня сэмплы LED изолированы от радиатора-рефлектора) и на что шустрые защиты от кз, если мы говорим о стабилизаторе тока? Ему что LED, что кз, итог один - 5А, а перегреется РСВ - всё вырубит OTP. biggrin.gif
- Efim_irk   Посоветуйте DC-DC схему для питания светодиодов в автомобиле   Dec 24 2010, 12:35
- - sera_os   HV9910   Dec 24 2010, 13:09
|- - Efim_irk   Цитата(sera_os @ Dec 25 2010, 00:09) HV99...   Dec 24 2010, 13:20
- - sera_os   Цитата(Efim_irk @ Dec 24 2010, 18:35) пок...   Dec 24 2010, 15:41
|- - Efim_irk   Цитата(sera_os @ Dec 25 2010, 02:41) Если...   Dec 25 2010, 01:30
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Efim_irk @ Dec 24 2010, 17:35) име...   Dec 25 2010, 03:41
|- - Efim_irk   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 25 2010, 14:41)...   Dec 25 2010, 10:07
|- - vlvl@ukr.net   Возможно я и ошибаюсь. Предположение таково, пробо...   Dec 25 2010, 10:58
|- - Efim_irk   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 25 2010, 21:58)...   Dec 30 2010, 07:12
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Efim_irk @ Dec 30 2010, 12:12) а с...   Dec 30 2010, 07:36
|- - IVX   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 30 2010, 14:36)...   Dec 30 2010, 07:47
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(IVX @ Dec 30 2010, 12:47) так и фи...   Dec 30 2010, 07:52
||- - IVX   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 30 2010, 13:52)...   Dec 30 2010, 10:09
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(IVX @ Dec 30 2010, 15:09) Ну ок, 1...   Jan 3 2011, 14:27
|||- - halfdoom   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 3 2011, 21:27) ...   Jan 4 2011, 03:54
|||- - vlvl@ukr.net   Цитата(halfdoom @ Jan 4 2011, 08:54) Это,...   Jan 4 2011, 04:44
|||- - halfdoom   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 4 2011, 10:44) ...   Jan 5 2011, 00:14
|||- - IVX   Цитата(halfdoom @ Jan 5 2011, 07:14) А по...   Jan 5 2011, 02:58
|||- - vlvl@ukr.net   Цитата(halfdoom @ Jan 5 2011, 05:14) А по...   Jan 5 2011, 04:37
|||- - halfdoom   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 5 2011, 11:37) ...   Jan 5 2011, 06:03
|||- - vlvl@ukr.net   Цитата(halfdoom @ Jan 5 2011, 11:03) СЦ б...   Jan 5 2011, 06:18
|||- - tolyan_1954   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 5 2011, 12:18) ...   Jan 5 2011, 06:26
|||- - halfdoom   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 5 2011, 13:18) ...   Jan 5 2011, 06:30
|||- - tolyan_1954   Цитата(halfdoom @ Jan 5 2011, 12:30) Токр...   Jan 5 2011, 06:36
|||- - vlvl@ukr.net   Цитата(tolyan_1954 @ Jan 5 2011, 11:36) Н...   Jan 5 2011, 07:04
|||- - tolyan_1954   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 5 2011, 13:04) ...   Jan 5 2011, 07:19
||- - gumet   Цитата(IVX @ Dec 30 2010, 16:09) в случае...   Jan 5 2011, 16:04
||- - IVX   Цитата(gumet @ Jan 5 2011, 22:04) Говорил...   Jan 5 2011, 22:36
||- - gumet   Цитата(IVX @ Jan 6 2011, 04:36) 1.5А рипп...   Jan 6 2011, 06:03
|- - Efim_irk   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 30 2010, 18:36)...   Dec 30 2010, 13:06
- - Efim_irk   всем конечно спасибо большое ... не обижайтесь, н...   Jan 3 2011, 17:45
|- - Herz   Цитата(Efim_irk @ Jan 3 2011, 22:45) всем...   Jan 3 2011, 18:34
|- - IVX   Цитата(Efim_irk @ Jan 4 2011, 00:45) всем...   Jan 3 2011, 22:22
|- - tolyan_1954   Цитата(IVX @ Jan 4 2011, 04:22) не включа...   Jan 5 2011, 06:11
- - Wise   ..А какая разница, что откажет - микросхема импуль...   Jan 4 2011, 05:05
- - Microwatt   Здесь речь не о микросхеме и трансформаторе. а об ...   Jan 4 2011, 07:28
- - Garynych   Сорри за поделитесь что у Вас за LED-ы... 5 амп...   Jan 4 2011, 19:49
- - Wise   Цитата(Microwatt @ Jan 4 2011, 16:28) Зде...   Jan 5 2011, 03:18
- - Wise   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 5 2011, 13:37) ...   Jan 5 2011, 04:51
- - IVX   Цитатапопробовать и снаберы и всякую всячину и пер...   Jan 5 2011, 05:07
|- - vlvl@ukr.net   Каждая топология оптимальна под определенные услов...   Jan 5 2011, 05:32
- - IVX   tolyan_1954, баа, узнаю брата толю ( зол.тел. copy...   Jan 5 2011, 07:44
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 12:44) На счёт 1...   Jan 5 2011, 08:43
||- - IVX   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 5 2011, 15:43) ...   Jan 5 2011, 08:47
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 13:47) хых, ну е...   Jan 5 2011, 08:48
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 12:44) воткнуть ...   Jan 5 2011, 08:48
|- - tolyan_1954   Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 13:44) Толян, кт...   Jan 5 2011, 08:48
- - tolyan_1954   Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 13:44) покрутил-...   Jan 5 2011, 08:58
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 18:04) ............   Jan 6 2011, 05:37
- - Herz   Цитата(drutten1996 @ Jan 5 2011, 17:13) Е...   Jan 5 2011, 15:06
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Jan 5 2011, 22:06) А я, к с...   Jan 5 2011, 15:37
|- - halfdoom   Цитата(Microwatt @ Jan 5 2011, 22:37) Та ...   Jan 6 2011, 01:58
- - НЕХ   Делал подобную схему десять лет назад для маячного...   Jan 5 2011, 16:28
|- - gumet   Цитата(НЕХ @ Jan 5 2011, 22:28) Только ди...   Jan 5 2011, 17:09
- - НЕХ   Пугает Ваш выбор полевика - жуть: 100nC, 8мОм - за...   Jan 6 2011, 06:35
|- - gumet   Цитата(НЕХ @ Jan 6 2011, 12:35) Пугает Ва...   Jan 6 2011, 07:22
|- - gumet   Цитата(НЕХ @ Jan 6 2011, 12:35) если рези...   Jan 6 2011, 07:46
- - НЕХ   Суть не в корпусе, а в технологии... есть и другой...   Jan 6 2011, 07:25
- - НЕХ   Звону, наверно, будет много с трансформатором тока...   Jan 6 2011, 07:53
|- - gumet   Цитата(НЕХ @ Jan 6 2011, 13:53) Посмотрим...   Jan 6 2011, 08:47
- - НЕХ   Идею извратили... R39, R10 на порядок больше, базу...   Jan 6 2011, 09:07
|- - gumet   Цитата(НЕХ @ Jan 6 2011, 15:07) Идею извр...   Jan 6 2011, 10:07
- - НЕХ   Так красиво рисовать не умею - но хорошо вижу - ср...   Jan 6 2011, 10:14
|- - gumet   Цитата(НЕХ @ Jan 6 2011, 16:14) средний т...   Jan 6 2011, 10:44
- - НЕХ   никакого конденсатора не нужно - справляется p-n-p...   Jan 6 2011, 10:57
|- - gumet   Цитата(НЕХ @ Jan 6 2011, 16:57) никакого ...   Jan 6 2011, 11:03
|- - IVX   Цитата(gumet @ Jan 6 2011, 17:03) Чтобы о...   Jan 6 2011, 12:09
- - Efim_irk   боже мой, какая замечательная дискуссия разгорелас...   Jan 7 2011, 22:41
- - Microwatt   За задачу всерьез браться мало кому хочется, потом...   Jan 7 2011, 23:43
|- - Efim_irk   Цитата(Microwatt @ Jan 8 2011, 10:43) За ...   Jan 8 2011, 00:29
- - =SSN=   Power an LED driver using off-the-shelf components...   Jan 21 2011, 09:06
- - IVX   Цитата(=SSN= @ Jan 21 2011, 12:06) Power ...   Jan 25 2011, 02:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
