Dec 25 2010, 03:41
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Efim_irk @ Dec 24 2010, 17:35)  имеет ли смысл выбирать какую-то другую схему? Конечно имеет смысл. Если силовая часть пробьется , тогда возможно возгорание в авто... Здесь без трансформатора не обойтись никак ( можно конечно еще инвертирующую схему как вариант (HV9910), но тут как получится, что выгорит раньше или предохранитель, или дроссель). Цитата(sera_os @ Dec 24 2010, 18:09)  HV9910 Почему 1А мах для HV9910? Эта величина ведь не определяется самой HV9910, а зависит от индуктивности и ключа?
Dec 25 2010, 10:07
Пользователь №: 50 726
Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 25 2010, 14:41)  Конечно имеет смысл. Если силовая часть пробьется , тогда возможно возгорание в авто... Здесь без трансформатора не обойтись никак ( можно конечно еще инвертирующую схему как вариант (HV9910), но тут как получится, что выгорит раньше или предохранитель, или дроссель).
Почему 1А мах для HV9910? Эта величина ведь не определяется самой HV9910, а зависит от индуктивности и ключа? пробьется с чего? чему там гореть? LM1084IT подожжет авто?  предохранитель на входе на 5А ставлю
Dec 25 2010, 10:58
Из: г.Киев
Возможно я и ошибаюсь. Предположение таково, пробой ключа, далее работа аккумулятора на нагрузку 3,2 Ома=16\5. Как следствие нагрузка точно сдохнет, Вам же нужно 16В в 9В и все вытекающее далее. Предположим, что имеем подсевший аккумулятор , 10В...11В. 11\3,2=<5А. Предохранитель точно не сгорит, вопрос для знатоков, что сгорит раньше? Цитата(Efim_irk @ Dec 25 2010, 15:07)  пробьется с чего? Все что когда было создано, когда нибудь будет и разрушено...  Вопрос только, как скоро это произойдет?
Dec 30 2010, 07:12
Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 25 2010, 21:58)  Возможно я и ошибаюсь. Предположение таково, пробой ключа, далее работа аккумулятора на нагрузку 3,2 Ома=16\5. Как следствие нагрузка точно сдохнет, Вам же нужно 16В в 9В и все вытекающее далее. Предположим, что имеем подсевший аккумулятор , 10В...11В. 11\3,2=<5А. Предохранитель точно не сгорит, вопрос для знатоков, что сгорит раньше? Все что когда было создано, когда нибудь будет и разрушено...  Вопрос только, как скоро это произойдет? а схема на 9910 + транзистор сдохнуть разве не может? оба варианта имеют вероятность поломки ...
Dec 30 2010, 07:36
Из: г.Киев
Цитата(Efim_irk @ Dec 30 2010, 12:12)  а схема на 9910 + транзистор сдохнуть разве не может? оба варианта имеют вероятность поломки ... HV9910- это инвертирующий преобразователь, там в случае пробоя ключа к Вашей нагрузке все время будет приложено входное напряжение ( повышенное), нагрузка потянет, предохранитель успеет сгореть? Лучше рассмотреть вариант не понижающего, а повышающего ДС-ДС ( если не хотите трансформатор), скажем 9...16В в 18В ( как пример), тогда в случае пробоя силовой части на нагрузку будет подано пониженное питание, нагрузка точно уже не сгорит (светодиоды), тогда останется вопрос с отключением в случае аварии .
Dec 30 2010, 10:09
Из: China
Пользователь №: 4 849
Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 30 2010, 13:52)  Если флай сдохнет ( силовой ключ пробъется), то предохранитель точно сгорит. Защита нагрузки, вопрос второстепенный, важнее чтобы устройство не создало условие возгорания авто. в случае предложенного мной бака (цена вапроца: 1 tl084 + irfz44n с 5А(+риппл) дросселем, >90% кпд, то есть 3-4вт в тепло, чему тут гореть?), предохранитель не поможет?? Ну ок, 1Вт 12В зенер паралелльно нагрузке, чтоб сгорел вместе с ключом и фьюзом или даже с 5ю параллельными .25Ом 1206 резами токового сенсора, спасая LED и авто. Нет тут реальной проблемы, просто нет.
Jan 5 2011, 16:04
Пользователь №: 62 032
Цитата(IVX @ Dec 30 2010, 16:09)  в случае предложенного мной бака Говорили, говорили, а ничего человеку так и не показали. Полагаю, что вы не обидитесь, если я попытаюсь из прошедших разговоров синтезировать конкретное техническое решение? Поскольку коллега, судя по всему, показывал свой вариант в одной из версий Micro-Cap, то поступлю аналогично.  Приглашаю всех заинтересованных коллег к предметному диалогу, без навешивания ярлыков.
Efim_irk Посоветуйте DC-DC схему для питания светодиодов в автомобиле Dec 24 2010, 12:35 sera_os HV9910 Dec 24 2010, 13:09 Efim_irk Цитата(sera_os @ Dec 25 2010, 00:09) HV99... Dec 24 2010, 13:20 sera_os Цитата(Efim_irk @ Dec 24 2010, 18:35) пок... Dec 24 2010, 15:41 Efim_irk Цитата(sera_os @ Dec 25 2010, 02:41) Если... Dec 25 2010, 01:30        vlvl@ukr.net Цитата(IVX @ Dec 30 2010, 15:09) Ну ок, 1... Jan 3 2011, 14:27         halfdoom Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 3 2011, 21:27) ... Jan 4 2011, 03:54          vlvl@ukr.net Цитата(halfdoom @ Jan 4 2011, 08:54) Это,... Jan 4 2011, 04:44           halfdoom Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 4 2011, 10:44) ... Jan 5 2011, 00:14            IVX Цитата(halfdoom @ Jan 5 2011, 07:14) А по... Jan 5 2011, 02:58            vlvl@ukr.net Цитата(halfdoom @ Jan 5 2011, 05:14) А по... Jan 5 2011, 04:37             halfdoom Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 5 2011, 11:37) ... Jan 5 2011, 06:03              vlvl@ukr.net Цитата(halfdoom @ Jan 5 2011, 11:03) СЦ б... Jan 5 2011, 06:18               tolyan_1954 Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 5 2011, 12:18) ... Jan 5 2011, 06:26               halfdoom Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 5 2011, 13:18) ... Jan 5 2011, 06:30                tolyan_1954 Цитата(halfdoom @ Jan 5 2011, 12:30) Токр... Jan 5 2011, 06:36                 vlvl@ukr.net Цитата(tolyan_1954 @ Jan 5 2011, 11:36) Н... Jan 5 2011, 07:04                  tolyan_1954 Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 5 2011, 13:04) ... Jan 5 2011, 07:19         IVX Цитата(gumet @ Jan 5 2011, 22:04) Говорил... Jan 5 2011, 22:36          gumet Цитата(IVX @ Jan 6 2011, 04:36) 1.5А рипп... Jan 6 2011, 06:03     Efim_irk Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 30 2010, 18:36)... Dec 30 2010, 13:06 Efim_irk всем конечно спасибо большое ...
не обижайтесь, н... Jan 3 2011, 17:45 Herz Цитата(Efim_irk @ Jan 3 2011, 22:45) всем... Jan 3 2011, 18:34 IVX Цитата(Efim_irk @ Jan 4 2011, 00:45) всем... Jan 3 2011, 22:22  tolyan_1954 Цитата(IVX @ Jan 4 2011, 04:22) не включа... Jan 5 2011, 06:11 Wise ..А какая разница, что откажет - микросхема импуль... Jan 4 2011, 05:05 Microwatt Здесь речь не о микросхеме и трансформаторе. а об ... Jan 4 2011, 07:28 Garynych Сорри за поделитесь что у Вас за LED-ы... 5 амп... Jan 4 2011, 19:49 Wise Цитата(Microwatt @ Jan 4 2011, 16:28) Зде... Jan 5 2011, 03:18 Wise Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 5 2011, 13:37) ... Jan 5 2011, 04:51 IVX Цитатапопробовать и снаберы и всякую всячину и пер... Jan 5 2011, 05:07 vlvl@ukr.net Каждая топология оптимальна под определенные услов... Jan 5 2011, 05:32 IVX tolyan_1954, баа, узнаю брата толю ( зол.тел. copy... Jan 5 2011, 07:44 vlvl@ukr.net Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 12:44) На счёт 1... Jan 5 2011, 08:43  IVX Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 5 2011, 15:43) ... Jan 5 2011, 08:47   vlvl@ukr.net Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 13:47) хых, ну е... Jan 5 2011, 08:48 vlvl@ukr.net Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 12:44) воткнуть ... Jan 5 2011, 08:48 tolyan_1954 Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 13:44) Толян, кт... Jan 5 2011, 08:48 tolyan_1954 Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 13:44) покрутил-... Jan 5 2011, 08:58 IVX неа, не выкрутилсо, ток для LED +/-2% с меня, напр... Jan 5 2011, 09:02 tolyan_1954 Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 15:02) ток для L... Jan 5 2011, 09:09  drutten1996 Сообщение удалено Jan 5 2011, 10:04   IVX Странно, не пробовал такой трюк с Q1. Кроме шуток,... Jan 5 2011, 11:52    drutten1996 Сообщение удалено Jan 5 2011, 12:13     IVX Цитата(drutten1996 @ Jan 5 2011, 19:13) К... Jan 5 2011, 12:25      drutten1996 Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 18:25) N мосфето... Jan 5 2011, 12:34       IVX Цитата(drutten1996 @ Jan 5 2011, 19:34) Д... Jan 5 2011, 12:49        drutten1996 Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 18:49) пардон, о... Jan 5 2011, 12:56         IVX Цитата(drutten1996 @ Jan 5 2011, 19:56) Я... Jan 5 2011, 13:04          drutten1996 Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 19:04) плюсовая ... Jan 5 2011, 13:25           IVX Цитата(drutten1996 @ Jan 5 2011, 19:25) Н... Jan 5 2011, 13:42          vlvl@ukr.net Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 18:04) ............ Jan 6 2011, 05:37 Herz Цитата(drutten1996 @ Jan 5 2011, 17:13) Е... Jan 5 2011, 15:06 Microwatt Цитата(Herz @ Jan 5 2011, 22:06) А я, к с... Jan 5 2011, 15:37  halfdoom Цитата(Microwatt @ Jan 5 2011, 22:37) Та ... Jan 6 2011, 01:58 НЕХ Делал подобную схему десять лет назад для маячного... Jan 5 2011, 16:28 gumet Цитата(НЕХ @ Jan 5 2011, 22:28) Только ди... Jan 5 2011, 17:09 НЕХ Пугает Ваш выбор полевика - жуть: 100nC, 8мОм - за... Jan 6 2011, 06:35 gumet Цитата(НЕХ @ Jan 6 2011, 12:35) Пугает Ва... Jan 6 2011, 07:22 gumet Цитата(НЕХ @ Jan 6 2011, 12:35) если рези... Jan 6 2011, 07:46 НЕХ Суть не в корпусе, а в технологии...
есть и другой... Jan 6 2011, 07:25 НЕХ Звону, наверно, будет много с трансформатором тока... Jan 6 2011, 07:53 gumet Цитата(НЕХ @ Jan 6 2011, 13:53) Посмотрим... Jan 6 2011, 08:47 НЕХ Идею извратили...
R39, R10 на порядок больше, базу... Jan 6 2011, 09:07 gumet Цитата(НЕХ @ Jan 6 2011, 15:07) Идею извр... Jan 6 2011, 10:07 НЕХ Так красиво рисовать не умею - но хорошо вижу - ср... Jan 6 2011, 10:14 gumet Цитата(НЕХ @ Jan 6 2011, 16:14) средний т... Jan 6 2011, 10:44 НЕХ никакого конденсатора не нужно - справляется p-n-p... Jan 6 2011, 10:57 gumet Цитата(НЕХ @ Jan 6 2011, 16:57) никакого ... Jan 6 2011, 11:03  IVX Цитата(gumet @ Jan 6 2011, 17:03) Чтобы о... Jan 6 2011, 12:09 Efim_irk боже мой, какая замечательная дискуссия разгорелас... Jan 7 2011, 22:41 Microwatt За задачу всерьез браться мало кому хочется, потом... Jan 7 2011, 23:43 Efim_irk Цитата(Microwatt @ Jan 8 2011, 10:43) За ... Jan 8 2011, 00:29 =SSN= Power an LED driver using off-the-shelf components... Jan 21 2011, 09:06 IVX Цитата(=SSN= @ Jan 21 2011, 12:06) Power ... Jan 25 2011, 02:36
