> Увеличение удельной мощности источника питания, создание компактного блока питания на 1кВт
Shadow1809
сообщение Jan 5 2011, 04:13
Пользователь №: 62 022
Собственно нужен свежий взгляд. Предполагается создать мощный блок питания по типу компьютерного ATX блока питания.
Собирается системный блок (модерский) с нуля. Нужен блок питания для 2 компьютерных систем (2 компа в одном корпусе) мощный, плюс питания системы водяного охлаждения, модули пельтье, усилок на колонки тоже сам делаю, плюс мелочь всякая. Соответственно нужно питание, а так как суть проекта сделать все самому, что можно, то блок питания делаю тоже.
Нужно запихнуть по возможности в меньший объем и сделать его низкопрофильным.
Сам блок питания собираюсь сделать по такому принципу.
Входной корректор коэффициента мощности на 1500 Вт. Хочу сделать двухфазным на микросхеме UCC28070 часта 200кГц, больше задирать не вижу смысла, объем не сильно уменьшу, а проблем поимею много (предположительно. Как то делать пытался что то подобное, но на макетке вечером и спешил, не заработало что то, так и не понял почему точно). Дальше хотел сделать квазирезонансный мостовой преобразователь, но потом вспомнил, что он плохо работает на небольшую нагрузку (хотя тут хитро получается, если мощность небольшая то и пусть себе работает в жестком режиме переключения не проблема в статике же меньше потерь будет, в общем в размышлениях пока). Выход 12 вольтовый (120А) получаем с удвоителя тока с синхронным выпрямителем. Частоту всего этого безобразия хочу сделать не много не мала 500кГц. Из 12 вольтовой шины через НПН понижающие формировать 5 вольт (40А) и 3.3 (40А) вольта. Всю остальную ерунду типа дежурки на 5 вольт и там -12 вольт и для нужд самого преобразователя вольт 15 и т.д. получаем с отдельного обратноходовика. Так вроде все. А еще надо +-24 вольта для усилка, думаю тоже отдельный полумост сделаю на той же плате, там не больше 200 Вт понадобится (80-100 для саба и ватт по 20 для 5 колоночек).
В общем предложения схемотехнические, конструктивные и по элементной базе тоже можно (не определился еще точно, например как по умному совместить квазирезонансник и синхронное выпрямление) по уменьшению блока питания. С удовольствием выслушаю от умных людей.
SNGNL
сообщение Jan 6 2011, 19:11
Пользователь №: 39 922
Цитата(Shadow1809 @ Jan 6 2011, 22:30) *
SNGNL не понял про что Вы хотели спросить.
Про карбонильное железо. Не встречал упоминаний об этом материале применительно к современной силовой электронике. Какие у него преимущества по сравнению с традиционными материалами?
- Shadow1809   Увеличение удельной мощности источника питания   Jan 5 2011, 04:13
- - Integrator1983   Идея у Вас абсолютно правильная, но сможете ли Вы ...   Jan 5 2011, 06:05
- - halfdoom   А позвольте поинтересоваться, каким количеством вр...   Jan 5 2011, 06:23
|- - tolyan_1954   Цитата(halfdoom @ Jan 5 2011, 12:23) А по...   Jan 5 2011, 06:56
- - AlexandrY   Цитата(Shadow1809 @ Jan 5 2011, 09:13) Вх...   Jan 5 2011, 07:24
|- - khach   Цитата(AlexandrY @ Jan 5 2011, 13:24) Тра...   Jan 5 2011, 16:14
- - Integrator1983   У UCC2895 есть глюки с токовой (косит ШИМы) и нет ...   Jan 5 2011, 07:44
- - asdf   Цитата(Shadow1809 @ Jan 5 2011, 10:13) Пр...   Jan 5 2011, 09:31
- - -Mike-   1.Два компа с одним источником имеет меньшую надёж...   Jan 5 2011, 10:05
|- - AlexandrY   Цитата(-Mike- @ Jan 5 2011, 15...   Jan 5 2011, 10:25
|- - Nixon   Цитата(AlexandrY @ Jan 5 2011, 15:25) Я с...   Jan 5 2011, 11:59
- - Integrator1983   Ну, за 5-6 месяцев реально (если в рабочее время)....   Jan 5 2011, 12:17
- - Shadow1809   Заканчивайте не по существу говорить. Отвечаю всем...   Jan 5 2011, 15:32
|- - asdf   Цитата(Shadow1809 @ Jan 5 2011, 21:32) Пр...   Jan 5 2011, 20:21
- - Microwatt   А мне доводы MIke (#8) кажутся убедительными. Не н...   Jan 5 2011, 15:58
- - Shadow1809   А что всем не нравится так высокие частоты. Надо ж...   Jan 5 2011, 16:59
|- - Microwatt   Цитата(Shadow1809 @ Jan 5 2011, 22:59) А ...   Jan 5 2011, 17:21
- - Shadow1809   Microwatt спасибо огромное, вы мне открыли глаза н...   Jan 5 2011, 18:20
- - Microwatt   Ну что же, соли серебра и моток медной фольги Вам ...   Jan 5 2011, 20:23
- - Shadow1809   Ну вот хоть кто то написал что то конструктивное. ...   Jan 6 2011, 01:17
- - Integrator1983   С резонансным ККМ я бы не связывался - геморроя мн...   Jan 6 2011, 05:52
|- - asdf   Цитата(Shadow1809 @ Jan 6 2011, 07:17) у ...   Jan 7 2011, 09:20
- - SNGNL   Цитата(Shadow1809 @ Jan 5 2011, 22:32) Ну...   Jan 6 2011, 09:48
- - Shadow1809   Integrator1983 спасибо за подсказку буквально утро...   Jan 6 2011, 15:30
- - egorr   Shadow1809,в каком месте (в Нью-Йорке) компоненты ...   Jan 6 2011, 17:54
- - Shadow1809   Нет меня Александром звать. А про компоненты я это...   Jan 6 2011, 18:55
|- - egorr   Цитата(Shadow1809 @ Jan 7 2011, 00:55) Не...   Jan 6 2011, 20:38
- - Shadow1809   Ну карбонильное железо это не материал это сказка....   Jan 6 2011, 20:30
- - Shadow1809   Да чем нам это сколкого. Из Томска я. У нас тут вс...   Jan 6 2011, 20:47
- - SNGNL   Цитата(Shadow1809 @ Jan 7 2011, 03:30) В ...   Jan 6 2011, 21:46
- - Shadow1809   от 1 до 300. Возможно больше и можно (надо проверя...   Jan 6 2011, 21:54
- - SNGNL   А цифры удельных объемных потерь, можете привести?   Jan 6 2011, 22:07
- - Shadow1809   Вот это вопрос на засыпку. Сложно сказать зависит ...   Jan 6 2011, 22:36
- - Shadow1809   Всем спасибо, за помощь. Буду делать, много думать...   Jan 7 2011, 12:30
|- - AlexeyW   Цитата(Shadow1809 @ Jan 7 2011, 18:30) мн...   Jan 8 2011, 17:29
|- - Alikjan   Идея хорошая, правильная. Вот только рекомендую вз...   Jan 10 2011, 22:51
- - SergCh   Цитата(Shadow1809 @ Jan 5 2011, 10:13) Вх...   Jan 11 2011, 12:20
- - Duhas   Цитата(Alikjan @ Jan 11 2011, 08:51) Реал...   Jan 12 2011, 15:10
- - AlexeyW   Безусловно. Причем, сделанное с умом и без экономи...   Jan 12 2011, 16:15
- - Vokchap   Цитата(Shadow1809 @ Jan 5 2011, 13:13) Со...   Jan 12 2011, 19:03
|- - Dimmix   Цитата(Vokchap @ Jan 13 2011, 01:03) найт...   Jan 12 2011, 20:29
|- - Microwatt   Цитата(Dimmix @ Jan 13 2011, 03:29) В мод...   Jan 12 2011, 21:12
- - Shadow1809   Несколько дней не заходил. Чисто случайно счас зал...   Jan 14 2011, 10:30
|- - AlexandrY   Цитата(Shadow1809 @ Jan 14 2011, 15:30) В...   Jan 14 2011, 11:35
|- - Herz   Цитата(Shadow1809 @ Jan 14 2011, 15:30) ....   Jan 14 2011, 11:43
|- - Vokchap   Цитата(Herz @ Jan 14 2011, 20:43) Посмейт...   Jan 14 2011, 14:39
- - Integrator1983   Извиняюсь за оффтоп, но зачем автору темы кого-то ...   Jan 14 2011, 11:46
- - Herz   Цитата(Integrator1983 @ Jan 14 2011, 16:4...   Jan 14 2011, 16:20
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01753 секунд с 7
