> Реализовать USB host с питанием от 3,7В, На чем делать повышающий DC-DC?
boomer1987
сообщение Nov 22 2010, 07:30
Пользователь №: 55 888
Задача следующая.
Имеется схема с USB host на 2 порта. Нужно сформировать питание на эти порты от однобаночного Li-ion.
В текущем варианте решения используется ST1S10 (со встроенным синхронным выпрямителем) в схеме включения buck-boost.
Это решение не устраивает по КПД - порядка 60% при выходном токе 700мА.
Может кто знает специализированные ИС для данной задачи?
Сообщение отредактировал boomer1987 - Nov 22 2010, 07:31
Methane
сообщение Nov 22 2010, 08:01
Пользователь №: 43 230
На сайт линеара сходите. Сейчас решений "с одной банки лития в 5 вольт", как грязи.
_3m
сообщение Jan 7 2011, 05:02
Пользователь №: 23 960
У меня задача 1 в 1 такая же. Уже голову сломал.
У линеара хорошо, НО их нет в наличии ни в дижикей ни в фарнел. Ну и традиционно у линеар ценник как у истребителя.
Проблема в том что для двух дырок usb надо обеспечить долговременно 2*0,5А = 1А, конверторов на такой выходной ток мало. К тому же есть гадость: чипы коммутации питания усб имеют защиту на уровне 0,7-0,9А. Для двух портов это уже 1,5-1,8А, такой ток должен выдать преобразователь в кратковременном режиме (десятки мс) для худшего случая.
Я однозначного решения на такой ток пока не нашел.
Сначала нарисовал узел на AP1609. Потом посмотрел на размеры дросселя и отказался от нее. К тому же она по току совсем без запаса.
Сейчас - mcp1651 в Bootstrap включении. С внешним мосфетом я обеспечу любой ток, но там опять не все хорошо. В таком включении невозможно задействовать токовый компаратор а без него при перегрузке будет плохо. А в обычном включении получатся маленькие уровни для могучего полевика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.02363 секунд с 7
