> Посоветуйте элементную базу для простого дешового устройства на 433МГц, Выбираю между CC1110 и Si1010.
victor022
сообщение Oct 24 2010, 19:52
Пользователь №: 60 380
Народ!
Только начал въезжать в тематику диапазона 433 МГц появилась куча вопросов, но главный - на чем это делать.
Коротко о устройстве.
Планируется разработать простое и дешёвое в производстве устройство состоящее из передатчика и приемника. Выбран диапазон 433МГц.
Требуется дальность - до 50-70 метров на улице. Передаваться будет минимальное количество информации - по существу только запрос на активацию устройства.
Как на передающем, так и на приемном конце нужны процессоры.
Энергопотребление приемного конца должно быть минимально (питание - небольшая батарейка, желательно на 1 год службы).
Из то, что я нашел, понравились TI CC1110 и SiliconLabs Si1010. Для уменьшения потребления планирую будить приемник один раз в секунду (или около того).
Вопрос: - а что лучше?
Критерии: наличие эвал борда, примеров программирования, доступных программных средств, поддержка производителя. Особенно хочется подчеркнуть необходимость хороших программных средств.
И вообще на них кто-нибудь в РФ что-нибудь делал?
Какие есть главные подводные грабли?
Еще одна вводная. Я имею опыт работы с разными цифровыми дивайсами (Xilinx, Altera, 8051, AVR), но слаб в части радио и всяческого аналога. Подъемная ли для меня эта работа? В том смысле, что осилю ли за 4-5 месяца или там нужно быть крутым радио спецом?
Буду благодарен за любые советы.
Сообщение отредактировал victor022 - Oct 24 2010, 19:53
=AK=
сообщение Dec 31 2010, 23:55
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
У вас, судя по всему, задачка типа Дэш7, вот вы c альянса Дэш7 и начните.
Alexashka
сообщение Jan 2 2011, 23:00
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вещица интересная с какой стороны не посмотри, только вот вопрос, а есть ли рабочие модули на пробу? И сколько будет стоить софт для них? Или Вы предлогаете для начала стать членом альянса))
2 all. А вот интересная инфо от меня. Недавно испытывали радиомодули на СС1110 (чувствит.на прием -90дбм, скорость 250кбит, вых.моща 2Вт, антеннки 5/8 блямбы, GFSK 433МГц). Одно устр-во на балконе 9 этажа кирпичного дома, другое было на земле. расстояние между ними было 3км по GPS. Причем видимость была не совсем прямая,в паре мест она загораживалась лесным массивом -в основном сосны. Уровень RSSI на приеме был -70дбм. Связь отличная, с запасом.
И теже модули, антенны -одна правда четвертушка, но на высоте 1м sm.gif другая (5/8) на земле - дали по прямой чуть больше 900 м. Дальше сигнал пропадал.
Делайти выводы.
=AK=
сообщение Jan 3 2011, 04:24
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Alexashka @ Jan 3 2011, 12:30) *
Вещица интересная с какой стороны не посмотри, только вот вопрос, а есть ли рабочие модули на проб у?И сколько будет стоить софт для них?
Насколько я могу судить, СС430, помимо прочих применений, заточен на Дэш7. А софтинку для этого Тексас в настоящее время наверняка активно клепает.
С такой мощой, как у вас, Кренкель с Северного полюса общался с Южным полюсом wink.gif
Alexashka
сообщение Jan 3 2011, 12:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Во-первых, какая у него была скорость передачи данных? (если так можно выразится). И во-вторых, некорректно сравнивать передачу на КВ и УКВ. Так для общего развития:
Короткие волны отражаются от ионосферы с малыми потерями. Поэтому, путём многократных отражений от ионосферы и поверхности Земли, они могут распространяться на большие расстояния.
и
Радиоволны УКВ-диапазона распространяются практически в пределах прямой видимости, а также, не отражаясь от ионосферы, уходят в космическое пространство. То есть ионосфера для радиоволн УКВ диапазона прозрачна.
Источник: Википедия
=AK=
сообщение Jan 4 2011, 06:14
pontificator
Из: страны Оз
А почему некорректно-то? Нужто у вас дальность ограничивалась горизонтом, поэтому без отражения дальше никак не получалось? Или, может, при отражении КВ сигнал таинственным образом усиливается? sm.gif
Так для общего развития: дальность пропорциональна длине волны. Если Кренкель на частоте, скажем, 5 МГц смог связаться на 20 тыс км, то на частоте 500 МГц при прочих равных дальность по прямой уменьшится до 200 км.
Тексас пишет, что 120 дБ бюджет для 433 мГц обеспечивает связь примерно на 2 км. При этом, конечно, подразумевая, что антенны на уровне роста человека, а не на 9-м этаже sm.gif
Alexashka
сообщение Jan 4 2011, 20:45
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
с 9го этажа дальность не ограничилась горизонтом, она ограничилась деревьями- собственно у нас все дороги идут через лес.
Объясните физический смысл Вашей фразы "дальность пропорциональна длине волны". Откуда такой вывод? Если не учитывать затухание в атмосфере и потери на дифракцию от земли.
А может у Кренкеля этой проблемы просто не стояло? wink.gif Тогда да, можно и 20км получить. По крайней мере по симуляции в RFE у меня получилось RSSI на приеме -65дб (в реалии было около -70) на 3км. Если считать ее (симуляцию) адекватной действительности, то можно предположить что по прямой видимости (а не через лес) мы бы действительно получили 20км. По крайней мере RFE говорит что это так.
Ну а последняя фраза мне не попадалась, т.к обычно приводят дальность для свободного пространства. Если не трудно дайте ссылку где это написано.
Однако по опыту расчетов затухания над землей могу сказать только что эта цифра не стоит ровном счетом ничего, если не указана комплексная проницаемость земли, высоты и типы антенн. (Можно и 100метров получить)
=AK=
сообщение Jan 4 2011, 21:16
pontificator
Из: страны Оз
Есть такая формула Фрииса (Friis transmission equation), из которой следует, что дальность связи пропорциональна длине волны, а также корню квадратному излучаемой мощности
Pt - мощность передатчика
Pr - мощность на входе приемника
Gt - усиление передающей антенны
Gr - усиление приемной антенны
R - расстояние
лямбда - длина волны
http://focus.ti.com/lit/ml/slap127/slap127.pdf
Alexashka
сообщение Jan 5 2011, 21:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А своими словами? В чем всетаки физический смысл?
При одном и том же усилении антенны, ее размер пропорционален длине волны, поэтому антенны длинноволнового диапазона соответственно имеют бОльшие размеры и охватывают больший объем. Соответственно они извлекают больше энергии в точке приема. Логично? Но если размер антенны оговорен и не может быть увеличен, то причем тогда тут длина волны? ЕЕ просто не будет в этой формуле.
И об этом Техас скромно умалчивает приводя лищь:
Rule of Thumb:
ƒ 6 dB improvement ~ twice the distance
ƒ Double the frequency ~ half the range
первая фраза вообще относится к космосу, какая тут "real life"!? Так что это просто очередное маркетинговое бла бла бла
Цитата(ledum @ Jan 5 2011, 11:20) *
Но явно уже должны были быть учтены усиления антенн и потери в кабеле.
Да какие там кабели)) антеннка прикручивается прямо к плате. При этом о ее ДН можно только гадать, я уже не говорю о КПД.
А так Вы правы, мы-то в свое время тоже купились на эту басню (при переходе с 2,4ГГц на 433М) -частота в 6 раз меньше, дальность в 6 раз больше...ну-ну, еслибы все было так просто rolleyes.gif
=AK=
сообщение Jan 5 2011, 23:34
pontificator
Из: страны Оз
Че-то я вашей логики никак не пойму. Длина волны "при том" как раз потому, что размер антенны пропорционален длине волны. Если вы делаете четвертьволновой штырь (уж для него-то размер антенны оговорен и равен четверти длины волны), то на 433 МГц он у вас в 5.5 раз больше, чем на 2.4 ГГц, а "охватываемый объем" в 170 раз больше. Вот и получите в 5.5 раз больше дальность.
А если размер антенны много меньше длины волны, то на сей счет почитайте работы Полякова ("Мистика" коротких антенн продолжается" и др). Настраивая укороченнyю антенну в резонанс, вы увеличиваете эффективный объем антенны, поэтому узкополосные укороченные антенны ненамного менее эффективны, чем полноразмерные широкополосные. Но надо озаботиться, чтобы добротность антенного контура росла обратно пропорционально кубу линейных размеров.
Недавно с коллегой "на глазок" сравнивали работу дев. кита SimplisiTI с полноценной внешней антенной 2.4 GHz и самопального макета на 433 МГц с манюсенькой антенной на ПП, сделанной как в аппноте AN904 на TRC105. Размеры антенн вполне сопоставимые были. При более-менее одинаковой Tx моще макет на 433 МГц обеспечивал устойчивую связь в тех закоулках здания, где SimplisiTI безнадежно глох.
С чего вы это взяли? Так голословно можно что угодно обругать, да только много ли в том чести, вот вопрос.
Alexashka
сообщение Jan 6 2011, 12:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну вот, Вы не внимательно читали мой пост sm.gif я же написал
Взять теже LPDшки- полноразмерные четвертушки или 5/8 не катят изза габаритных ограничений на носимое устройство. Тут можно вспомнить и укороченные антенны и свитые в спираль. А еще можно вспомнить укорочение при наличии диэлектрика вокруг антенны с эпсилон>1.
И тогда чтобы связать размер антенны с напряжением на входе приемника можно вспомнить другую формулу: U=E*l, где l-эффективная (рабочая) длина антенны (мы ведь вроде не рупорные антенны рассматриваем?), а Е=sqrt(90*P)/r. Формула справедлива для поля диполя, где P-излученная мощность в ваттах, r-расстояние в метрах. Для полуволнового вибратора она точно такаяже за исключением множителя при Р, в этом случае он равен 98,3. Как видим, тут нигде нет лямды rolleyes.gif
Чтото похожее читал у Григорова "Всё об антеннах". Однако в ней автор провел много экспериментов и пришел к выводу, что малоразмерные антенны (рамочные или магнитные) просто менее подвержены электрическим наводкам, изза чего и выигрывают на приеме в условиях города. Про спиральную компактную антенну (передающую) автор пишет что она создает напряженность поля такуюже как втрое большая укороченная, но никакого теоретического объяснения этому не дается.
Если говорить про резонансные антенны, то чтото аналогичное можно вспомнить и в мистике о сверхвысокой чувствительности регенеративных приемников, которую наблюдали еще на заре эры радиоприема. Это мое имхо, но помоему тут имеет место просто резонанс в приемном контуре, т.е накопление энергии радиосигнала с течением времени, а никак не "извлечение" энергии из большего объема пространства sm.gif
Совсем уже оффтоп: я много перечитал модных сейчас статей на тему извлечения энергии из вакуума, там тоже везде фигурирует слово резонанс. И говорят даже есть действующие установки, которые "вырабатывают" энергию из эфира, но авторы настолько озабочены сохранением своего благополучия которое они им дают, а также опасаясь мести со стороны энергетических компаний, не хотят раскрывать секрета их работы)).
Я Вам больше скажу, я сам пару лет назад проводил такие исследования в здании института где я работаю. И даже отчет делал с картинками и графиками. Но помоему Вы упорно не хотите видеть здесь проблему многолучевости/дифракции, а также того, что 2,4 очень сильно поглощаются железобетоном. И то что 433МГц уже начинает неплохо огибать препятствия размером с человека sm.gif Подумайте над этим.
Да всего лишь опыт применения этих "супер-пупер" новейших технологий. Видимо Вы еще мало экспериментировали с чудо модулями типа Zigbee или Вы оптимист по жизни). И липовых презенташек недовелось писать, очень Вам завидую, но чтобы выбить деньжат под "новье" часто приходится писать такие вот "розовые" презенташки со "сладкими" обещаниями. laughing.gif
ЗЫ. Однако, тема уже зашла в глубокий офф, так что если есть желание продолжить дисскус, предлогаю перейти в мою тему Радиолинк на 10км
xMx
сообщение Jan 6 2011, 15:04
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 53 121
Оффтоп, последнее сообщение. В приват писать не могу- видимо пока что не имею права. Уточним Е=sqrt(60*P*D), а D (КНД) зависит от длины волны. "Ur=E*l, где l-эффективная (рабочая) длина антенны", иногда вводят вектор l- эффективная векторная длина(высота) антенны. Она также... содержит внутри себя длину волны, а также геометрический размер антенны. В случае малых размеров диполя lambda дествительно пропадает. Мощность в согласованной P нагрузке пропорциональна U^2/(4*Rr). Причем величина Rr- сопротивление излучения - также зависит от длины волны, а именно пропорциональна (l/lambda)^2 в итоге. В общем.. немного помучавшись для связи двух диполей..также можно получить формулу Фрииса
ЗЫ: теперь я могу писать в ПМ.. о счастье...
Сообщение отредактировал xMx - Jan 6 2011, 15:25
Alexashka
сообщение Jan 6 2011, 17:36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(xMx @ Jan 6 2011, 21:04) *
...а D (КНД) зависит от длины волны...
Давайте чтобы не быть голословным Вы приведете формулу и ссылку на маститую литературу, а не на Григорова (только мне можно на него ссылаться, т.к я радиолюбитель по образованию и не состоял в приличном обществе biggrin.gif).
Вот я щас читаю Введенского "Вопросы распространения УКВ", он пишет, что G (коэф.усиления по мощности) для диполя просто равно 1.5, без всяких лямбда и прочих параметров. Откуда собственно и получилось мое 90 (60 в Вашей формуле умноженное на 1.5 для диполя). Ммм?
Не надо обзывать меня упертым быком, просто я не понимаю физической сути этой лямбды, откуда и зачем она должна появлятся в формулах распространения энергии? Еще раз подчеркиваю, если размеры излучателя и приемника одинаковые
xMx
сообщение Jan 6 2011, 18:17
Из: Россия, Москва
Диполь у него размеры намного меньше длины волны. Я вам отправил ЛС, чтот не пойму- дошло оно или нет- не нашел "отправленные сообщения" сходу. Посмотрите Маркова Сазонова- антенны. Рис. 2.8 стр 67. Там зависимость именно от отношения l/lambda. Вообще до этого главнее было, что эффективная длина антенны от ламбды зависит, а не КНД.
ЗЫ сопротивление излучения тоже хитро зависит от отношения l/lambda. Тут у меня у самого сомнения возникли насчет формулы Фрииса ))). Для диполя- у которого длина l<<lambda, а КНД постоянно (и про которой вы у Введенского читали)- я ее - насколько помню- выводил и она совпала с Friis .А вот для тонкого вибратора конечной длины- др вопрос... Но это уже другой вопрос.. Да нет... я не собирался на личности переходить-не привык этого делать. Оффтопим sm.gif))
Сообщение отредактировал xMx - Jan 6 2011, 18:34
Alexashka
сообщение Jan 6 2011, 19:00
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну хоть бы зависимость эффективной длины от лямбды. Я на все согласен))
Да...а все началось с того что я просто поделился информацией об испытаниях модулей СС1110...
Извиняюсь, слажал, надо было в свою тему писать, ну если уважаемые модеры сочтут уместным, то можно перенести наше обсуждение туда. rolleyes.gif
ЗЫ. Но против Кренкеля я ей Богу ничего плохого не имел!))
Да нет, я это написал предугадывая реплики, которые могут в дальнейшем посыпаться.
По поводу формулы Фрииса я не могу сказать ничего хорошего. Личные эксперименты не показали прямой зависимости от лямбды. Да, сравнения косвенные, у двух систем совершенно разные радиотракты, и бюджеты линков разные, но одна высокоскоростная, компенсирует низкую чувствительность направленными антеннами, а другая низкоскоростная с ненаправленными антеннами. Первая работает на 1,2ГГц, вторая на 160МГц. Качество и дальность связи примерно одинаковые у обоих.
Тоже самое могу сказать из сравнения 2,4ГГц и 433МГц. Здесь даже трансиверы имели почти одинакову структуры и параметры. Ну не увидел я никакой разницы кроме менее выраженной интерференционной картины на 433МГц. Потому и спрашиваю в чем суть этой зависимости. sm.gif
=AK=
сообщение Jan 6 2011, 22:06
Сообщение #16
pontificator
Из: страны Оз
Лямбда дает "точку опоры", т.е. размер идеальной "правильной" антенны.
Еще раз повторяю, укороченные антенны не обязаны терять усиление в прямой пропорции с уменьшением размеров. Правильно настроенные в резонанс короткие антенны теряют усиление только из-за увеличения потерь, поскольку в них возрастают токи. Если бы не это, короткие штыри в дальнем поле работали бы точно так же, как четвертьволновые.
Кстати говоря, четвертьволновой штырь или полуволновой диполь тоже ведь настроены в резонанс, хотя слово "резонанс" вас и раздражает. wink.gif
Ну и совсем простой аргумент, доказывающий что размер антенны сам по себе рояли не играет: керамические антенны. Например, керамическая антенна Yageo на 433 МГц имеет усиление 0.5 дБ при размере 12х4 мм. Казалось бы, в 13 раз меньше, чем четвертьволновой штырь, а работает даже лучше него. sm.gif
Мои личные эксперименты и наблюдения говорят, что Солнце вращается вокруг Земли. sm.gif
Alex B._
сообщение Jan 7 2011, 12:29
Сообщение #17
Пользователь №: 274
Rainsun не пробовали? Характеристики те же самые, но работает отвратительно. На этом наш эксперимент с керамическими антеннами закончился.
- victor022   Посоветуйте элементную базу для простого дешового устройства на 433МГц   Oct 24 2010, 19:52
- - rx3apf   Цитата(victor022 @ Oct 24 2010, 23:52) На...   Oct 24 2010, 19:56
|- - victor022   Цитата(rx3apf @ Oct 24 2010, 23:56) Блин,...   Oct 25 2010, 18:46
|- - rx3apf   Цитата(victor022 @ Oct 25 2010, 22:46) Я ...   Oct 25 2010, 19:08
|- - victor022   Цитата(rx3apf @ Oct 25 2010, 23:08) Да, д...   Oct 26 2010, 18:53
|- - rx3apf   Цитата(victor022 @ Oct 26 2010, 22:53) По...   Oct 26 2010, 20:47
- - proxi   ЦитатаТребуется дальность - до 50-70 метров на ули...   Oct 24 2010, 20:10
|- - rx3apf   Цитата(proxi @ Oct 25 2010, 00:10) ну тог...   Oct 24 2010, 20:18
- - proxi   ЦитатаЭто какие-то очень продвинутые звонки, если ...   Oct 24 2010, 20:30
- - Hellper   имхо это и вот   Oct 26 2010, 20:45
|- - victor022   Цитата(Hellper @ Oct 27 2010, 00:45) имхо...   Oct 27 2010, 18:13
|- - Hellper   Цитата(victor022 @ Oct 27 2010, 22:13) По...   Oct 27 2010, 21:14
|- - rx3apf   Цитата(Hellper @ Oct 28 2010, 01:14) прип...   Oct 27 2010, 21:33
|- - victor022   Цитата(rx3apf @ Oct 28 2010, 01:33) 1110 ...   Oct 28 2010, 18:21
- - _Pasha   а этот, некрочиповский, mrf49 ?   Oct 28 2010, 18:40
|- - victor022   Цитата(_Pasha @ Oct 28 2010, 22:40) а это...   Oct 29 2010, 18:13
|- - rx3apf   Цитата(victor022 @ Oct 29 2010, 22:13) У ...   Oct 29 2010, 18:26
|- - victor022   Цитата(rx3apf @ Oct 29 2010, 22:26) ???? ...   Oct 30 2010, 18:18
||- - ConnectCore   Гляньте в сторону TRC105 http://www.rfm.com/produ...   Nov 3 2010, 15:47
||- - victor022   Цитата(ConnectCore @ Nov 3 2010, 18:47) Г...   Nov 3 2010, 19:47
|- - NULL   Цитата(rx3apf @ Oct 29 2010, 09:26) ???? ...   Nov 3 2010, 16:24
|- - rx3apf   Цитата(NULL @ Nov 3 2010, 19:24) Сорри за...   Nov 3 2010, 16:59
|- - YIG   Цитата(victor022 @ Oct 29 2010, 21:13) Кр...   Nov 3 2010, 17:23
|- - NULL   Цитата(YIG @ Nov 3 2010, 08:23) Там речь ...   Nov 3 2010, 18:45
- - at90   Я себе для пробы купил демо платку с rfpic12f675. ...   Nov 4 2010, 06:50
|- - victor022   Цитата(at90 @ Nov 4 2010, 09:50) Я себе д...   Nov 5 2010, 18:41
|- - at90   Цитата(victor022 @ Nov 5 2010, 22:41) Я В...   Nov 7 2010, 14:35
|- - at90   Цитата(at90 @ Nov 7 2010, 17:35) Дороже н...   Nov 9 2010, 10:17
|- - victor022   Цитата(at90 @ Nov 9 2010, 13:17) Вот у ки...   Nov 9 2010, 19:33
- - at90   ну якобы они пластины покупают и пакуют. 6$ ...   Nov 10 2010, 11:10
|- - Alexashka   Цитата(at90 @ Nov 10 2010, 17:10) Мы на р...   Dec 26 2010, 15:28
- - at90   я получил модули RFM50 недавно. На чипе написано S...   Dec 26 2010, 15:34
|- - Alexashka   Цитата(at90 @ Dec 26 2010, 21:34) Внутри ...   Dec 26 2010, 16:18
|- - at90   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2010, 22:18) По...   Dec 27 2010, 02:34
|- - Alexashka   Цитата(at90 @ Dec 27 2010, 08:34) У силаб...   Dec 28 2010, 13:52
|- - at90   Цитата(Alexashka @ Dec 28 2010, 19:52) Мд...   Dec 29 2010, 07:31
|- - Alexashka   Цитата(at90 @ Dec 29 2010, 13:31) Мне вот...   Dec 29 2010, 23:09
|- - at90   Цитата(Alexashka @ Dec 30 2010, 05:09) Чи...   Dec 30 2010, 03:03
|- - ledum   Цитата(=AK= @ Jan 4 2011, 11:14) Так для ...   Jan 4 2011, 06:39
||- - =AK=   Цитата(ledum @ Jan 4 2011, 20:09) Тоже не...   Jan 4 2011, 07:39
||||- - Alexashka   Цитата(=AK= @ Jan 7 2011, 04:06) Еще раз ...   Jan 7 2011, 00:27
|||||- - =AK=   Цитата(Alexashka @ Jan 7 2011, 13:57) как...   Jan 7 2011, 00:43
||||- - Alexashka   Цитата(=AK= @ Jan 7 2011, 04:06) Ну и сов...   Jan 8 2011, 00:18
||||- - =AK=   Цитата(Alexashka @ Jan 8 2011, 13:48) А ч...   Jan 8 2011, 01:58
||||- - ledum   Цитата(=AK= @ Jan 8 2011, 06:58) Если вас...   Jan 8 2011, 08:25
||||- - Alexashka   Цитата(=AK= @ Jan 8 2011, 07:58) Не лучше...   Jan 8 2011, 20:37
||||- - alexkok   Цитата(Alexashka @ Jan 9 2011, 02:37) Я н...   Jan 9 2011, 03:40
|||- - Alexashka   Наконецто я добрался до своих книжек по теории рас...   Jan 18 2011, 12:06
||- - rx3apf   Цитата(Alexashka @ Jan 6 2011, 18:26) И т...   Jan 6 2011, 16:01
||- - =AK=   Цитата(Alexashka @ Jan 7 2011, 01:56) Что...   Jan 6 2011, 17:18
|- - xMx   Цитата(Alexashka @ Jan 6 2011, 03:46) А с...   Jan 6 2011, 06:10
- - Massi   можно и я немного задам вопрос...что бы тему новую...   Jan 3 2011, 18:47
- - ledum   Чет я недопонимаю, что они обозвали линк бюджетом ...   Jan 5 2011, 05:20
|- - =AK=   Цитата(ledum @ Jan 5 2011, 18:50) что они...   Jan 5 2011, 05:34
- - ledum   Будет, будет. Здесь http://www.mike-willis.com/Tut...   Jan 6 2011, 06:47
- - Halfback   жесткий тут оффтоп пошел однако. Раз уж тут были ...   Jan 27 2011, 12:58
|- - нечитатель   ЦитатаИз: Краснодар Цитата(Halfback @ Jan 27 ...   Jan 27 2011, 20:58
- - Halfback   ЦитатаТерраэлектроника? Да походу нету её там. В м...   Jan 28 2011, 05:32
|- - at90   Цитата(Halfback @ Jan 28 2011, 08:32) Да ...   Jan 28 2011, 18:18
|- - Alexashka   Цитата(at90 @ Jan 28 2011, 21:18) Проводи...   Jan 28 2011, 22:39
||- - at90   Цитата(Alexashka @ Jan 29 2011, 01:39) А ...   Jan 29 2011, 04:46
|- - Alexashka   Цитата(at90 @ Jan 28 2011, 21:18) Я напря...   Jan 29 2011, 12:46
|- - at90   Цитата(Alexashka @ Jan 29 2011, 15:46) Ощ...   Jan 29 2011, 12:53
|- - Alexashka   Цитата(at90 @ Jan 29 2011, 15:53) Да ниче...   Jan 29 2011, 15:23
- - proxi   Цитата-130дБм впечатляет! Только к ним надо ис...   Jan 29 2011, 13:28
- - at90   Ну они дают демо софт и демо платы у них по 50...   Jan 29 2011, 17:40
|- - Alexashka   Цитата(at90 @ Jan 29 2011, 20:40) Ну они ...   Jan 29 2011, 21:35
- - at90   Кстати у корпуса SI1000 пятаки с боку не видно. П...   Jan 30 2011, 11:32
- - proxi   ЦитатаУ меня нет ВЧ приборов и поэтому стараюсь уж...   Jan 30 2011, 20:32
|- - at90   Цитата(proxi @ Jan 30 2011, 23:32) а он в...   Jan 31 2011, 09:12
- - Halfback   А вот по RFM50 еще вопросец: как я понял для проши...   Jan 31 2011, 10:26
|- - at90   Цитата(Halfback @ Jan 31 2011, 13:26) А в...   Jan 31 2011, 10:40
- - proxi   Цитата6$. Столько стоит RFM22 в терре. у RFM ...   Jan 31 2011, 16:58
|- - at90   Цитата(proxi @ Jan 31 2011, 19:58) у RFM ...   Feb 1 2011, 04:24
- - Хвост Слона   С процом по 6, но еще кварц нужно (1 бакс) итого 7...   Feb 2 2011, 12:57
|- - at90   Цитата(Хвост Слона @ Feb 2 2011, 15:57) С...   Feb 2 2011, 16:17
|- - Halfback   Цитата(at90 @ Feb 2 2011, 19:17) ну каждо...   Feb 9 2011, 05:45
|- - at90   Цитата(Halfback @ Feb 9 2011, 08:45) На с...   Feb 9 2011, 07:47
- - Alexashka   А подскажите пожалуйста какойнить комплект, подход...   Feb 9 2011, 12:44
- - at90   Цитата(Alexashka @ Feb 9 2011, 15:44) А п...   Feb 9 2011, 13:01
- - Alexashka   Цитата(at90 @ Feb 9 2011, 16:01) Ну на са...   Feb 9 2011, 17:54
- - at90   Цитата(Alexashka @ Feb 9 2011, 20:54) Да ...   Feb 9 2011, 19:15
- - Alexashka   Цитата(at90 @ Feb 9 2011, 22:15) По дешев...   Feb 10 2011, 11:24
- - at90   Цитата(Alexashka @ Feb 10 2011, 14:24) Та...   Feb 10 2011, 19:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01806 секунд с 7
