> Определение отношения сигнал/шум
Yura_K
сообщение Jul 26 2006, 15:46
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Можно ли, и если можно то как, используя осцилографф, определить отношение сигнал/шум? Например, наблюдая сигнал на фоне шума осциллографом на входе измерительной схемы.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
GetSmart
сообщение Jan 10 2011, 07:27
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Спрошу и я в этой теме аналогичный вопрос.
У меня есть сигнал с шумом. Всё это записано в WAV файл.
Есть ли у кого возможность измерить уровень шума и уровень сигнала? Сигнал ЧМ, стабильной амплитуды. На слух легко слышим, но по амплитуде ниже уровня шума. Интересует насколько он ниже.
ledum
сообщение Jan 10 2011, 08:20
Пользователь №: 44 237
Как бы это сказать. ЧМ 1200 бод от ФМ такой же на слух отличал при соотношении сигнал/шум более 12дБ - вторая чуть более свистяще-шумящая, но словами описать сложно. При соотношении +6дБ и меньше я уже ЧМ-ку от шумов не отличаю. Спектр смОтрите Спектралабом, Спектраплюсом, Кулэдитом (Адоуб Аудишеном). У специального софта для судебных экспертиз (ЕМНИП типа Фонекси) были корреляционные функции, то что быстрее всего надо. Возможно в кулэдите это есть - подзабыл
GetSmart
сообщение Jan 10 2011, 08:37
Из: Россия
Может быть и так. У меня в начале сигнала идут нули пол секунды. Это простой синус, который хорошо выделяется слухом на фоне шумов. В конце сигнала немного данных со скоростью 100 бод, которые действительно слабо (если вообще) различимы на фоне шума.
Признаюсь, я сигнал создал в компе. Приблизительно по этой формуле Y = rand(0x8000) - 0x4000 + (sin(faza)*0x1000) однако сказать о реальном уровне шумов затрудняюсь.
Допустим я буду иметь график БПФ. Чтобы увидеть уровень шума куда нужно смотреть? sm.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 10 2011, 16:39
ledum
сообщение Jan 10 2011, 09:09
Я был немного на своей волне. 1200 бод. Извинтиляюсь. Ваши 100 бод действительно будут заметны под шумами - такой себе булькающе-флейтовый звук на Катране если несучку на килогерц выставить. Мозги его достают из шумов. Любимый морской погодный телетайп на 11.039МГц рядом с НАТОвским ТОФ-7200 на 11.043. 10 лет назад, правда, слушал в последний раз. На спектре остановите модуляцию. Делов-то. Это ж ЧМ-ка. Постоянная амплитуда. А по разрешению ФФТ и уровню шумовой дорожки легко пересчитаете в интегральный шум в полосе.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 10 2011, 09:22
- Yura_K   Определение отношения сигнал/шум   Jul 26 2006, 15:46
- - jorikdima   Все зависит от вида сигналов и вида (распределения...   Jul 26 2006, 20:21
- - Adlex   А чем Вас не устраивает измерения с помощью вольтм...   Jul 26 2006, 21:02
- - m_y   Простым вольтметров вы ничего не померите. Для изм...   Jul 27 2006, 03:00
|- - CDT   ЦитатаМожно ли, и если можно то как, используя осц...   Jul 27 2006, 04:56
|- - CDT   Цитата(CDT @ Jul 27 2006, 07:56) А учитыв...   Jul 28 2006, 05:32
- - upc2   Цитата(Yura_K @ Jul 26 2006, 18:46) Можно...   Jul 27 2006, 05:26
|- - Костян   QUOTE (upc2 @ Jul 27 2006, 03:26) Измеряе...   Dec 13 2010, 08:50
|- - Herz   Цитата(Костян @ Dec 13 2010, 10:50) как и...   Dec 14 2010, 04:21
- - Yura_K   ЦитатаОсциллограф , обычно , для этих целей не при...   Jul 27 2006, 16:14
- - Yura_K   ЦитатаОсциллограф , обычно , для этих целей не при...   Jul 27 2006, 16:36
- - m_y   Среднеквадратичный вольтметр или мультиметр с возм...   Jul 28 2006, 04:18
- - Yura_K   Привожу пример сигнала: Период повторения сигнала...   Jul 28 2006, 16:56
- - DS_   Желательно такой сигнал спектроанализатором оценив...   Jul 28 2006, 18:00
- - Yura_K   Спасибо, попробую что-нибудь в этом направлении...   Jul 28 2006, 19:34
|- - DS_   Цитата(Yura_K @ Jul 28 2006, 23:34) Спаси...   Jul 29 2006, 09:18
- - jorikdima   Мне кажется что так как мощность сигнала много бол...   Jul 28 2006, 19:44
- - Yura_K   Всем спасибо за ответы!   Aug 3 2006, 15:28
|- - DS   Цитата(GetSmart @ Jan 10 2011, 13:27) Спр...   Jan 10 2011, 07:39
- - GetSmart   Вольтметры СКЗ не делают Фурье. Мой сигнал вместе ...   Jan 10 2011, 07:45
|- - DS   Цитата(GetSmart @ Jan 10 2011, 13:45) Вол...   Jan 10 2011, 08:10
- - DS   Цитата(GetSmart @ Jan 10 2011, 14:37) При...   Jan 10 2011, 09:37
- - GetSmart   Установил Origin, завтра поиграюсь. Там кстати ест...   Jan 10 2011, 16:09
- - ledum   Отсюда http://signals.radioscanner.ru/base/fsk/ мо...   Jan 10 2011, 16:33
- - GetSmart   Вот к примеру сигнал примерно из 36 байт (из файла...   Jan 12 2011, 11:59
- - DS   Что вкладывается в понятие "сигнал-шум" ...   Jan 12 2011, 12:01
|- - GetSmart   Цитата(DS @ Jan 12 2011, 20:01) Что вклад...   Jan 12 2011, 12:34
- - DS   На графике не видно ЧМ сигнала - две несущие и все...   Jan 12 2011, 12:38
|- - GetSmart   Цитата(DS @ Jan 12 2011, 20:38) На график...   Jan 12 2011, 13:27
- - ledum   Вы б все-таки остановили модуляцию. Иначе у меня г...   Jan 12 2011, 13:43
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 12 2011, 21:43) Где-то...   Jan 12 2011, 13:53
- - ledum   В результате остановки я увижу правильно я добавил...   Jan 12 2011, 14:01
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 12 2011, 22:01) Тогда ...   Jan 12 2011, 14:09
||- - ledum   Цитата(GetSmart @ Jan 12 2011, 19:09) Я с...   Jan 12 2011, 14:15
||- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 12 2011, 22:15) Ну как...   Jan 12 2011, 14:19
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 12 2011, 22:01) В резу...   Jan 12 2011, 14:30
- - ledum   Уж сильно подозреваю, что он не по спектру считает...   Jan 12 2011, 14:28
- - GetSmart   Много поэкспериментировав с комбинациями девиации ...   Jan 12 2011, 16:41
- - rudy_b   А может правильнее по другому делать? Смешать сигн...   Jan 12 2011, 20:12
- - ledum   Цитата(rudy_b @ Jan 13 2011, 01:12) А мож...   Jan 13 2011, 04:42
- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 13 2011, 12:42) 1. Кор...   Jan 13 2011, 08:38
- - ledum   Цитата(GetSmart @ Jan 13 2011, 13:38) Это...   Jan 13 2011, 12:28
- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 13 2011, 20:28) Что зн...   Jan 13 2011, 12:39
- - ledum   Цитата(GetSmart @ Jan 13 2011, 17:39) Хот...   Jan 13 2011, 12:58
- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 13 2011, 20:58) Это на...   Jan 14 2011, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01818 секунд с 7
